isolation
isolation
    elbeno
    isolation
    les chambres de ma vieille maison secondaire en moyenne montagne donnent sous le toit avec un vide de 5 metres .
    Je voudrais isoler le dessus de ces chambres par l'extérieur , comment procéder à votre avis sachant que j'ai environ 45 m2 de plafond (ou dalle).
    elbeno
    Re : isolation
    alors....pas de conseils ? pas d'avis ?
    phil12
    Re : isolation
    Vous parlez d'isoler dans un grenier?
    Si oui voulez vous isoler sous la toiture ou en dessus de votre plancher haut ? (mieux).
    Nature de votre plancher haut?
    Elements de toiture?(pare pluie etc...)
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    elbeno
    Re : isolation
    merci pour votre réponse, en fait le plafond des chambres est en béton et donc çà forme une dalle sous le toit qui est à plus de 5 metres, on pourrait construire dessus mais çà ne m'interesse pas.
    donc comment isoler cette dalle ? avec de la laine de verre ? etc...
    CHEVRIER
    Re : isolation
    des combles perdus ça s'appelle.
    Tu déroules ce que tu veux sur la dalle : Laine de verre, de roche, de bois, de mouton,...
    ou bien tu déposes une couche d'un isolant en vrac : par exemple de la ouate de cellulose.
    Maintenant que choisir :
    - se poser la question de l'hygrométrie de la maison. Le risque : la vapeur d'eau vient de ta maison et traverse l'isolant. Elle se refroidit au passage. Si elle condense dans l'isolant, l'isolant n'isole plus et éventuellement se dégrade. Là, avec un grand grenier (bien aéré?) et une dalle béton qui doit déjà faire un bel obstacle au passage de la vapeur d'eau, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de souci à se faire --> chuis pas sûre, alors attends l'avis de spécialistes.
    - tu choisis ton isolant selon tes critères : le vrac c'est le mieux, car il n'y a pas de jonctions entre lés d'isolants donc fuites de calories (et de vapeur d'eau éventuellement à cet endroit). Pour les isolants en rouleaux, tu préfères 2 couches croisées qu'une seule (pour les mêmes raisons). Tu choisis ensuite selon la facilité de mise en oeuvre pour toi, le prix, tu veux de l'écolo ou pas, la résistance du matériaux aux insectes, aux rongeurs... Attention aux points particuliers : passage de cheminée ou autre (choisir un isolant qui convienne à la chaleur à cet endroit), autres fluides (électricité, VMC...), un peu de menuiserie : trappe d'accès.
    J'oubliais un critère évident : la performance à atteindre = l'épaisseur de l'isolant.
    Tu es bon pour partir à la découverte des différents matériaux, leurs qualités propres, et voir ce qui te convient. Je pense par exemple à l'inertie, dont tu n'as franchement besoin avec une dalle béton si je dis pas de connerie.
    elbeno
    Re : isolation
    merci CHEVRIER pour ta réponse...si j'opte pour 2 couches de laine de verre de 100 mm chacune et croisée, comment je fais pour les maintenir sur la dalle une fois déroulées ? j'ai pensé mettre un grillage ou un filet à maille fine sinon avec le vent qui s'engouffre entre le toit et la dalle (5 m de vide) tout va s'envoler non ??
    CHEVRIER
    Re : isolation
    Tu sais sur l'épaisseur, tu peux y aller. 20cm c'est le minimum (bah, c'est pas mal hein, mais bon, pour la différence de facture que ça fera...).
    Y'a des tempêtes dans ton grenier? Je sais pas. Effectivement, si ton isolant est suceptible de bouger, il faudra le stabiliser. Mais complètement et bien. Je passe la main à + calé.
    Je poursuis : dans La Conception Bioclimatique, on nous montre que la LDV est moins performante que la ouate de cellulose en vrac à R égal = la structure fibreuse de la LDV est moins étanche à l'air que la structure floconneuse de la ouate. Mais c'est intéressant pour éviter les échanges d'air avec l'habitation (ici : dalle béton = non concerné) ou pour éviter des circulations d'air DANS l'isolant?
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 13h21
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  4. Isolation bioclimatique au meilleur rapport isolation/prix
    Par invited0b94ae8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2008, 16h51
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
