Tubage conduit de cheminée
    invite4e8f45fb
    Je suis en train de refaire ma cheminée avec insert. Ma maison est de plain pied et équipé de boisseaux de 20 cms X 30 cms intérieurs
    Voici ma question:
    J'ai un insert Invicta 850 avec une buse de sortie de D.200
    Cet insert à une puissance de 16 KW
    Dimensions interieures : h: 400 mm
    l g: 640 mm
    prof : 380 mm
    Au niveau de la hotte je ferais cela aux normes avec caisson plus trappe d'acces .
    sachant que je veux gainer ces boisseaux, si je tube en D. 180 est ce que cela est autorisé et est ce que cela pose problèmes aux niveaux sécurité et tirage.
    Je pense utiliser du Poujoulat flexible en un seul morceau directement de la sortie buse à la sortie du toit. Comme je ne voudrais que le tuyau passe facilement dans les boisseaux du 180 me parait être la dimension idéale.
    Qu'en pensez-vous et dites-moi s'il y a mieux à faire ou d'autres matériaux à utiliser.
    invite6c32f112
    Re : Tubage conduit de cheminée
    Réduire la section de sortie du foyer n'est pas une bonne opération.
    Posez toutefois la question au constructeur.
    Vous pouvez utiliser du tubage ovale qui vous permettra de respecter la section de sortie et qui vous assurera d'un bon fonctionnement ce qui n'est pas certain avec du 180 même si le constructeur vous y a autorisé.
    chataxe
    Cela dépendra aussi de la longueur du tubage.
    Si il y a suffisamment de hauteur, réduire d’un diamètre ne posera pas de problème.
    Sinon prendre la solution de Efede et si le conduit est rectiligne prend un tubage rigide c’est plus solide et plus lisse.
    invite4e8f45fb
    Merci à tous, je vais voir si je trouve du tubage ovale rigide
  1. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 09h55
  2. Conduit de cheminée trop étroit pour tubage
    Par invitec6319c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2014, 14h37
  3. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par titi4528 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
  4. Re-tubage conduit de fumée ?
    Par invite5d5078ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2009, 11h55
  5. pbe tubage conduit de cheminée
    Par eralie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h34
