je recherche des infos sur les cuisiniere esse bois, a priori tres belle
machine mais investissement assez consequent et assez peu de données disponibles. A bon entendeur merci.
Belle ah ca oui et performante de surcroît! Il y a un forumer qui en a une. Demande lui un retour.
Bonsoir riri, le forumeur c'est do? j'ai lançé une demande mais pas de reponse à ce jour.
Tu dis performante,mais sur quelle base? je n'arrive pas a trouver le shema ni leur principe de combustion. j' ai trouvé entre 70% et 80% de rendement suivant le modele mais est ce que cela est suffisant pour croire en leur efficacité?
Oui c'est do. Je n'ai regardé que le site anglais mais j'ai été séduit par leur concept de post combustion. Je n'en sais pas plus mais je suis preneur de plus d'infos si tu en obtiens.
ok, si j'arrive a en savoir un peu plus, je partage... promis juré.
même message que sur le fil concernant la taille du ballon tampon:
Je fais fonctionner une ESSE W35 depuis maintenant un mois.
Achetée chez TK Constructions à Josselin et livrée par leur soins au mois de novembre avec les accessoires de fumisterie que je n’ai pas réussi à trouver moins cher que chez eux (à noter de plus l’accueil charmant de Trudie !). En dehors de la couleur un peu fantaisiste par rapport au catalogue (surtout quand on paye un option supplémentaire pour avoir une couleur spéciale !), la qualité est incroyable : entre la Rolls et la locomotive.
Après une étude sérieuse par un ami chauffagiste, nous l’avons reliée à mon installation existante, soit une dizaine de radiateurs fonte alimentée par une chaudière gaz de 28kw avec production d’ECS. La régulation de chauffage se fait par sonde d’ambiance agissant sur une vanne 3 voies. Une pompe de bouclage assure la circulation.
Pour des raisons de configuration, la W35 n’assure pas l’ECS.
L’installation a constitué dans un premier temps à poser un vase ouvert d’une vingtaine de litres sous toiture, sur la colonne montante en sortie de chaudière (W35). Sur cette colonne, un radiateur assure la décharge du bouilleur et le fonctionnement en thermosiphon.
Le circuit de la W35 est aussi relié sur le circuit de retour vers la vanne 3 voies : tant que la t° de retour est suffisante, la chaudière gaz ne tourne pas : elle vient en renfort en période de forte chauffe ou prends le relais la nuit, lorsque la t° de la W35 ne suffit plus.
Ce circuit est aussi équipé d’un clapet anti-retour et d’une pompe de circulation.
L’automatisme de cette pompe aurait été compliqué a mettre en œuvre, aussi, je l’ai installée en manuel, ce qui va bien : je la coupe pour monter le four en t° et je la fait fonctionner lorsque le radiateur ne suffit plus en décharge, ce qui arrive lorsque la ESSE est « à fond » (four entre HOT et VERY HOT)
Attention : la fonte demande à être rodée : commencer par des petits feux, la laisser refroidir, et y aller progressivement ( au moins trois cycles avant de la monter à HOT)
Après un mois d’utilisation, j’ai noté que :
· C’est une cuisiniere de maison habitée : elle a beaucoup d’inertie : il faut donc s’en occuper régulièrement pour qu’elle soit dispo pour la cuisine.
· Il faut prévoir à l’avance lorsqu’on veut faire un poulet au four : il faut 1H/1H30 pour la monter de COOL/MOD à HOT(grosso/ modo de 120, à 220)
· Prévoir du bois bien sec pour que ça chauffe ! j’utilise des bois durs (chêne, chataigner) pour le mode normal et je fais monter la t° avec du bois de palette pour utilisation du four.
· Après un mois, je n’ai pas eu à vider le cendrier
· Tout fermé, j’ai du mal à avoir encore du feu le matin : tout juste de la braise…
· TOUS les plats que nous avons cuisiné dans ce four sont incroyablement bons !!! et royal pour mijoter la soupe…
Il faut s’en occuper un peu comme un meccano sur un loco à vapeur, mais c’est un vrai bonheur de vivre et cuisiner avec !
Voili voilou, en espérant que cela vous sera utile… n'hesitez pas à me contacter si besoin plus de détails!
Ton installation ressemble un peu à ce que je voudrais faire chez moi, mais avec une chaudière à bois à la place du gaz. C'est un peu idiot de ne pas mettre en relève une énergie "autonome", mais j'ai peur que le gaz et le fioul me coûtent trop cher. Ca me permettrait d'aider un peu la cuisinière à fournir de l'eau pour tous les radiateurs et ça chaufferait la maison plus longtemps la nuit, et quand je pars pour la journée. Est-ce que tu peux me confirmer qu'un radiateur est nécessaire à l'étage pour le fonctionnement en thermosiphon, en plus d'un ballon d'eau chaude et d'un vase d'expansion ? Je trouve qu'il fait déjà naturellement bien chaud à l'étage et je crains d'avoir trop chaud dans la chambre.
Et oups, petit oubli dans la réponse, la W35 de ESSE rentre dans le cadre des crédit d'impots et de l'écoprêt (tout du moins jusqu'à fin 2009! à voir pour la suite...) donc oui, c'est un investissement, mais une bonne partie est prise en charge par la déduction fiscale, et elle est moins chère que la Rayburn (et d'un point de vue strictement personnel, je préfère son esthétique...)
Eric
Tu as bien de la chance d'avoir une aussi belle bête. Mets nous une photo ou deux pour nous faire baver.
Une chose m'étonne cependant, c'est quand tu dis que tu ne tiens pas la nuit. C'est bizarre car ils annoncent une rechargement tous les 12 heures. Peut-être est-ce sans liaison aux radiateurs. Sinon tu passes combien de bois en 24h?
Have a nice evening Sir,
merci miliop pour tes renseignements precieux, mais malheureusement pour toi cela ouvre la voie à une foultitude de questions...
Ok pour la sensation (roll's, loco), mais usage un peu laborieux? si bonne inertie il ne doit pas être trop compliqué de cuisiner avec si feu soutenu.
Peut être ambiance un poil brûlante à proximité dans ce cas là,? ou bien chaleur un peu rayonnante et plutôt agreable?
pour la nuit quel est le volume de chargement bois que tu puisses enfourner dans la geule de la machine? et la combustion est elle quand même correcte au mode ralenti? (bien qu'un bon feu soit un feu vif cette machine est annoncée pour tenir une bonne combustion sur la durée ce qui est effectivement assez etonnant)
see you soon
Comme je l'explique à l'aquax sur un autre post: Pour ce qui est de tenir la nuit Esse donne une durée de 12H (Rayburn donne une durée de 6H pour sa 355) : perso, je n'ai jamais réellement chargé le foyer à fond avant de me coucher, et j'utilise du bois de tout venant (j'habite dans la forêt) mais le matin, il ne reste que de la braise. Peut-être qu'avec du bon chêne bien sec, tu tiens une nuit de 12H...
Concernant le rayonnement, non, la W35 est bien isolée donc, autour de 220° dans le four du haut: la porte du foyer et du four du bas sont froides, la porte du four du haut est chaude, le plateau supérieur (surface émaillée noire) est très chaude, mais ne brule pas... J'ai supprimé le radiateur dans la cuisine, donc la chaleur est supportable
Pour ce qui est de l'inertie: oui, mais ce n'est pas un poêle de masse: il faut alimenter régulièrement pour maintenir le four sur hot et surtout, le bois doit être bien sec!
Dans la journée, je mets une ou deux buches/heure, air primaire fermé, flux sur four: le four du haut est sur moderate.
J'ai mis qques photos: vous verrez le raccord sur le circuit général, mais aussi la différence de couleur entre le catalogue et la réalité. (désolé pour le bazard, la cuisine est encore en chantier !)
Eric
bonjour; c'est l'aquax ici même qui a un peu perdu le fil, de mon coté je suis sur le point de finaliser le projet avec cette cuisiniere ESSE w35,
Miliop, je n'arrive pas à retrouver le post sur lequel tu m'as répondu, merci de m'aider à le retrouver
Bonjour l'Aquax,
Je retranscrit ici la réponse que je t'avais faite:
"Pour ce qui est de tenir la nuit Esse donne une durée de 12H (Rayburn donne une durée de 6H pour sa 355) : perso, je n'ai jamais réellement chargé le foyer à fond avant de me coucher, et j'utilise du bois de tout venant (j'habite dans la forêt) mais le matin, il ne reste que de la braise. Peut-être qu'avec du bon chêne bien sec, tu tiens une nuit de 12H...
C'est aussi l'utilité du ballon tampon qui t'a été conseillé: un ballon de 800l permet un bonne inertie du circuit pour la nuit: tu maintiens une t° radiateur suffisante même si le foyer est éteint.
Je ne suis pas chauffagiste et je ne maitrise pas les pb de condensation, mais je te conseille de mettre un pompe de bouclage."
Depuis, je me suis procuré du bon chêne bien sec, et je n'ai vraiment pas réussi à faire tenir le feu les douze heures annoncées: je charge à 23H00 à fond et il reste des (bonnes, d'accord) braises à 6H30. Partant de milieux de HOT, je suis en bas de COOL le matin.
S'il y en a qui ont des résultats différents, je suis intéressé de savoir comment. (quel tirage, quel réglage, quel bois...?)
L'autre avantage que je vois au ballon tampon, c'est le stockage de la chaleur (pour ECS par exemple) lors du fonctionnement de la W35 en été (il va faire chaud dans la chambre où se trouve mon radiateur de bouclage!)
Voila, bon courage et n'hésite pas à poser des questions
Eric
etes-vous toujours satisfait de votre choix,maintenant que l'hiver est theoriquement fini?
j'hesite encore a franchir le pas pour ce type de cuisiniere
Bonjour a tous ,
Je pense q'une cuisiniere est etudié pour cuisiner plutot que pour chauffer.
La chaleur est dans le four tres isoler et doit s'enfuir par le conduit qui n'a pas de clapé.
Ce n'est en effet pas un poele de masse.
J'ai une ESSE ironheart, = cashin deluxe donc. Elle est vendue comme un feu continu mais oh surprise à la livraison, sur la plaque numéro de série est écrit : fire type : intermitent. Besoin d'un traducteur ?
Cuisiner sur les plaques et avec four avec est un bonheur (oie rotie, steack saisi comme jamais réussi même avec du gaz)
Elle chauffe très bien (70 m² + étage 50m²) à elle toute seule dans une maison rénovée pas entièrement aux normes (10 cm de rockwool seulement au plafond) certains murs d'origine pas doublés, les autres en 6cm de laine de roche)
MAIS !!!!
Pour le prix, avoir la moitié de la bête en tôle, même épaisse m'a un peu soufflé quand même. Aussi il faut en systématiquement se lever la nuit une fois pour ne pas se réveiller au petit matin dans 15°
Le pare flamme en tôle tient environ 1 an (70 euros) On m'a expliqué qu'au dessus d'une certaine hauteur de cheminée, le tirage s'emballe et le pare flamme est chauffé à blanc, la première fois que je l'ai changé il avait une forme de bulle, de montgolfière. La deuxième année j'ai donc fait très attention de ne plus jamais laisser se mettre en haut fourneau, mais vu l'état de se pare flamme aujourd'hui, je pense que je vais gagner 6 mois ou un an. J'estime que c'est quand même un peu bricolette tout de même.
Si je devais la recommander je dirais donc 5/10. Vraiment elle est splendide, mais on dirait plus du matériel italien, beau mais fragile....
Voilà,
Salut Margiela,
Merci pour ce retour ! Même s'il s'avère décevant concernant la qualité de la bestiole
Oui besoin d'un traducteur, en fait tu sous-entends que la Esse Ironheart est juste bien pour un chauffage d'appoint ou en mode résidence secondaire sur des critères de durabilité des matériaux? Ou que sa performance est discutable ?
Pas de tenue du feu la nuit donc. A voir selon le type et l'humidité du bois que tu utilises ?
15 degrés le matin c'est pas si mal- j'imagine qu'avec un système bouilleur et serpentins pour murs ou plancher chauffant tu dois pouvoir pas mal améliorer ton inertie thermique...
Pour le pare-flamme, c'est étonnant. Et la société n'a pas corrigé le tir ?? Ce n'est pas que tu avais moyennement reglé les tirages et appels d'air et donc trop de combustion spontanée ? Sinon tu peux juridiquement les obliger à te changer les pièces... Si tous les consommateurs faisaient ça ils finiraient par changer les matériaux je crois !
Combine coûte-t-elle environ cette pseudo merveille d'ailleurs ?
Merci de ton retour !
Re !
Non ce que je dis c'est que la documentation et la promotion du produit sur internet EN FRANCAIS dit FEU CONTINU, mais que en Angleterre, à l'usine, ils n'ont jamais dit ça puisqu'ils écrivent type de feu : intermitent :-p
Effectivement, c'est du secondaire, je fais donc des allumages tous les WE.
Le bois :
maison réchauffée et/ou temp extérieur 5-10°C et plus saule
maison froide et/ ou temp extérieure 0°C et moins : frêne (et là c'est la forge de vulcain)
Tirage fermé complètement ça flambe de trop quand même. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'entrouvre la trappe en fonte qui se trouve au pied du conduit. Cet appel d'air "tranquilise" le feu.
Le soucis, c'est que une bûche ou 10 bûches, tout brûle dans le même temps. C'est pour cela je pense que je l'ai abîmé la première année, en le bourrant de bois pour que ça dure plus longtemps ou que ça chauffe plus.
Conclusion : mon pare flamme a pris cette forme de bulle et la vis de serrage des plaques chauffante a fondu.....
Aujourd'hui, je ne le remplis plus jamais complètement et je compense mon tirage trop fort avec cette histoire de trappe.
Cashin importe la Ironheart de ESSE et ce sont eux qui m'ont dit gentiment qu'au dessus de 5m de cheminée ils avaient eu ce retour client..... Parce que j'ai demandé si c'était normal qu'en un an ce soit ravagé comme ça...
Je pense que cashin ne pousse pas à la vente de ce produit pas de chez eux. J'ai demandé un devis pour la transformer en bouilleur : 2000 euros. La blague.
Je l'ai payée tubage cheminée + installation 5000 euros.
j'ai bricolé un bouilleur maison, un radiateur ACOVA fassane simple sans ailettes bien collé au dos du feu, je chauffe 150l à 65° en un jour. J'ai beaucoup plus de suie et de condensation mais j'ai mis un thermovar de 55°. Peut être que j'en aurais moins avec un 65 °
J'avais peur que le four ne chauffe plus mais c'est bon je peux toujours rôtir. De toute façon cette machine, dès qu'on ouvre l'air à fond, l'aiguille du thermomètre four dépasse very hot elle revient bientôt sur cold !
Voilà des info sur la cashin deluxe. Enfin au moins elle chauffe et elle belle :=) On ne peut pas tout avoir.
Je ne m'étais pas renseigné sur la nuance (continu/intermittent) j'en déduis que ce type de modèle est adapté pour la vie à l'ancienne et ses contraintes (présence de quelqu'un dans la maison quasi toute la journée ou aux alentours pour recharger régulièrement la bécane), de plus la charge ne tient pas la nuit, donc elle est inadapté à quelqu'un qui partirait bosser le matin pour ne rentrer que le soir. Logique ! Par contre le feu continu selon les normes c'est 10h, la charge tiendrait-elle 6 ou 7 heures chez toi ?
Le saule n'est pas un super bois je crois, chez moi on appelle ça le "bois rouge" et personne n'en veut. Après on fait avec ce qu'on a (et du saule j'en ai lol !) donc c'est un paramètre dont il faut tenir compte. Du frêne (j'en ai aussi) ça doit bien chauffer oui, bien meilleur rendement calorifique. Tu t'es mis à forger du coup?
De plus les cuisinières anciennes appréciaient de fonctionner tous les jours, la fonte évite ainsi de monter et descendre systématiquement en température, la dilatation est meilleure sur le temps je crois. En tout cas, cette cuisinière, ça a l'air de tout ou rien : beau mais pas super réglable, pas très "subtile". L'inverse de l'anglais de base en fait (subtil mais moche![]()
Joli bricolage pour le bouilleur !
En tout cas super tous ces commentaires, certains se plaignaient ici de ne pas avoir de retour sur cette jolie machine qu'est la Ironheart, c'est chose faite. Elle me tente toujours ceci dit... Mais ma cheminée fait pfff..10/12 mètres au faîtage, peut-être plus !!! Flippant donc !
Bonjour margiela, votre message est ancien mais 10 ans après, avez vous toujours le même avis ? nous hésitons à acheter un Ironheart d'ESSe pour une utilisation poêle à bois/cuisinière de complément. Merci d'avance.
Désolé pour la réponse tardive, mais concernant le retour d'expérience, c'est encore un peu tôt!
Mes premières impressions, après 5 mois d'utilisation:
Cuisson au four fabuleuse, mais le bois doit être vraiment sec (j'utilise de la palette pour monter la t°) et il faut fournir pour atteindre les 220°.
Entretien régulier à prévoir : nettoyage complet tous les mois pendant la chauffe. (prévoir de nettoyer aussi la cuisine après...)
Chauffage très efficace (j'ai une version avec bouilleur) : pour 5° ext, maison de 170m2 années 30 (beaucoup de vitrage et isolation moyenne) la W35 m'assure de 18 à 20° .
Reste à affiner les réglages (utilisation du thermostat en bas à gauche et réglage de la fenêtre de flux pas encore très bien maitrisés: je suis preneur de vos conseils)
Pour la combustion nocturne, j'ai des braises le matin, le feu repart sans problèmes, mais ce n'est pas suffisant pour assurer le chauffage.
Eric
Dernière modification par Linn ; 13/09/2010 à 15h38. Motif: site à renseigner sous profil
Désolé encore de ne pas avoir trop alimenté la discussion mais il y a eu la naissance d'un bébé entre temps... la W35, quand à elle, est arrivée à la maison au Printemps, elle a été installée ainsi que tt le circuit de chauffage central, et le ballon ECS, par le chauffagiste d'ici qui n'est pas un installateur agréé par la marque ESSE, on se disait "une cuisinière c'est une cuisinière" et mauvaise surprise, au premier allumage ça refoulait à mort, ça bistrait meme (flaque liquide noire méchamment nauséabonde et tenace) , on s'est dit "faut roader la fonte"...
on a fait plusieurs tentatives au résultat similaires, on a rajouté 1m de conduit (qui est neuf, droit, et isolé sur tte la lg), puis on a enfin pris la dépression dans cette fameuse "flue box": il n'y a que la moitié de ce qui est preconisé par le constructeur!( a peine 15 pascals ou 1,5mb au lieu de 24!). Alors on a bouché la cheminée, suspectée de faire concurence, ouvert une fenetre pour l'apport d'air: pas mieux!
et mon chauffagiste cale un peu. c'est vrai que coté hydraulique l'eau chauffe bien et vite, mais du fait qu'il n'y apas assez de tirage il ne sert à rien de fermer le clapet de dérivation des fumées car les fumées refusent de faire le tour des fours et passent qd meme en direct par dessous le clapet, du coup zero chaleur dans les fours ni dans la cuisine!
J'ai traduit tout le manuel d'installation de la W35, il faut dire qu'ils insistent vachement sur le coté tirage et que les premiers importateurs Esse ne voulaient pas nous la vendre sans l'installer, m'enfin maintenant la cuisiniere est là, elle pèse 370kgs, on y a mis toutes nos économies, l'hiver approche et on a une petite fille de 5 semaines qui va commencer à grelotter, et comme chacun sait, une cuisiniere ne se teste bien que s'il fait froid, alors on attend, mon papier ressemble plutot à un coup de gueule, mais j'espere de tout coeur pouvoir donner de vraies infos très prochainement, et si vous avez des idées...
Bonsoir l'Aquax,
Désolé d'apprendre tes malheurs avec ton installation!
il y a plusieurs problemes dans ton message:
Si tu as tubé ta cheminée, je ne vois pas pourquoi l'autre cheminée ferait concurence, à part si tu fais fonctionner les deux en même temps.
Concernant le bistrage, cela a peut-être à voir avec le sechage du bois: se chauffer au bois n'a rien à voir avec faire un feu d'agréement: le bois doit être vraiment sec (1 an de sechage mini)
Pour le tirage, perso, j'ai un conduit de 9m de haut, mais avec des coudes (pas l'ideal!) et j'ai un très bon tirage, même si je ne l'ai pas relevé en mb.
Je t'envoie mes coordonnées en MP si tu veux en parler.
Bon courage
Eric
Ne vous en faites pas trop. Avec le froid le tirage va beaucoup augmenter.
Je suis tombé sur vos messages en cherchant des renseignements sur les cuisinières anglaises (Rayburn et Esse). Je serais bien content d'avoir votre avis pour m'aider à faire mon choix.
Je n'ai pour l'instant pas de chauffage : je restaure une vieille maison en pierres, isolée en toiture. Il y a 140 m2 au rez-de chaussée plus une grosse pièce de 36m2 (presque 200m3).
J'étais parti (pour l'efficacité et l'autonomie) sur une chaudière à bois en hydroaccumulation (avec un ballon tampon quoi !) mais ça me fait mal au coeur de ne pas avoir une cuisinière à bois et de "chauffer" la grange où il y aurait la chaudière, avec des canalisations souterraines, et pas d'eau chaude sanitaire. Je m'y étais résigné parce que j'avais lu des retours négatifs sur les cuisinières Godin ou Deville, dans lesquelles on avait, au final, du mal à cuisiner au four. Mais j'ai cru comprendre que la cuisson était bien meilleure dans le four en fonte des cuisinières d'outre-manche. Êtes-vous vraiment satisfait de la Esse sur ce plan-là ?
Par ailleurs, je crains que la Esse W35 ne puisse pas chauffer toute la maison et j'envisage d'installer un poêle à bois dans la grande pièce et de réserver le fourneau pour l'eau chaude, les chambres, et les petites pièces (salle de bain, entrée, couloir, recoins, etc.). Mais bon, ça fait deux foyers, deux ramonages, etc.
Ils annoncent 9,7 KW/h : est-ce la puissance du bouilleur ou est-ce au total, y compris le rayonnement de 4,2 KW/h ?
Merci de vos réponses éventuelles.
Mathieu
bonjourDésolé encore de ne pas avoir trop alimenté la discussion mais il y a eu la naissance d'un bébé entre temps... la W35, quand à elle, est arrivée à la maison au Printemps, elle a été installée ainsi que tt le circuit de chauffage central, et le ballon ECS, par le chauffagiste d'ici qui n'est pas un installateur agréé par la marque ESSE, on se disait "une cuisinière c'est une cuisinière" et mauvaise surprise, au premier allumage ça refoulait à mort, ça bistrait meme (flaque liquide noire méchamment nauséabonde et tenace) , on s'est dit "faut roader la fonte"...
je ne suis pas pro mais est ce qu'un accélérateur de tirage ne ferait pas l'affaire?
Merci Eric Miliop.
