isolation ouate de cellulose par insuflation
    invite92904fa3
    j'ai acheté une maison style 1930 il y a deux ans de cela.
    on s'est apercu après coup (en hiver) que le faux plafond salon salle a manger est un vrai courant d'air
    nous avons deja isolé le coffrage de la persienne, mais l'air froid s'y engouffre quand meme
    en regardant par une ouverture, on s'est apercu que c'est tout un puzzle
    en effet, sur la poutre existante, ils sont venus fixer des tasseaux sur lesquels viennent se fixer des entretoises sur lesquelles le lambris a été cloué et les fausses poutres collées sur ces memes lambris mais egalements rentrés dans les murs
    ce qui fait que si je veux enlever le faux plafond, je dois tronconner les fausses poutres, les desceller du mur, les arracher du lambris que je dois egalement declouer des entretoises et des tasseaux
    ce qui va revenir a ne plus avoir de faux plafond et d'en refaire un plus isolant
    nous habitons dans la maison et nous ne pouvons nous permettre de tout demolir a cause des allergies a la poussiere
    donc on envisage de mettre de la ouate de cellulose par systeme de soufflage car il fait 25cm de haut et impossible d'y acceder autrement (sans tout casser) que par une ouverture a un bout, et 25cms de haut donc impossible d'y ramper.
    le soucis est que la piece fait 7m50 de long et 4m50 de large
    le faud plafond sera donc comblé de ouate de cellulose par cette ouverture
    les questions que je me pose :
    1) la soufflerie sera t'elle assez forte pour souffler la ouate de cellulose a 7m50?
    2) la ouate de cellulose sera t'elle suffisament etalee partout?
    3) avez vous une autre solution (sans tout casser)
    merci d'avance
    dolf7
    Re : isolation ouate de cellulose par insuflation
    Il y a deja un sujet sur le forum pourquoi ne pas poster dessus ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cellulose.html
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    J'ai abandonné la ouate comme isolant pour ces même raisons, accès impossible sans tout casser, j'ai donc opté pour les granulés de liège. Le prix n'est pas le même, X 3 au moins.
    Par contre la mise en place est possible car il s'écoulent dans tout les recoins quand on les poussent depuis la trappe.
    J'ai même bricolé un système de soufflage qui me permet de les envoyer à plusieurs mètres de la trappe en visant des ouvertures de seulement 60 mm.
    Mon principal souci est le retrait de la laine de verre qui est parfois impossible.
    invite92904fa3
    merci de votre reponse
    par contre au niveau de l'epaisseur de couche 25cms ca doit faire beaucoup et tres lourd
    si je compte 7m50 x 4m50 x 25cms, j'obtiens quasiment 8.5M3
    j'ai un peu peur que le poids s'en ressente et que le faud plafond s'ecroule
    qu'en pensez vous?
    sinon quelle epaisseur recommandez vous?
    ou acheter ce produit?
    je suis dans le nord et j'ai rien trouvé de tel dans les magasins specialisés (LM,BD,C)
    Elles devrait pouvoir quand même contribuer à soutenir la charge, mais cela reste à voir.
    Il faut déduire le volume des bois, donc cela fait un peu moins.
    Je viens de peser un sac de 250 l, j'obtiens 15kg en arrondissant par le haut, soit un peu plus de 500 kg pour 8,5m3.
    Je comprends que c'est surtout pour diminuer le courant d'air que vous voulez combler ce vide. Qu'est ce qui constitue le plafond de ce vide et qu'est ce qu'il y a au dessus ?
    La mise ne place sera mal aisée est vouloir faire une couche uniforme d'une épaisseur voulue compliquera encore plus.
    Le liège en granulés se trouve en général chez les vendeurs de matériaux "bio" ou "sain" ou "écologique, je trouve ça.
    Par contre il doit exister d'autres matériaux qui pourrait faire l'affaire, genre billes de polystyrène expansé, la mise en œuvre devrait être identique et c'est plus léger et sans doute moins cher.
    invite92904fa3
    oui la bille de polystyrene peut etre une solution "legere" pour etre soufflée et etre envoyée dans tous les recoins, le probleme risque d'etre le cout tres elevé
    avec mes calculs, ca me revient a plus de 1 200€
    le liege lui me reviendrait a 2 000€ environ
    beaucoup trop cher pour notre budget limité a 600€
    la derniere solution est que l'on fasse des trappes (2) dans le faux plafond afin de raccourcir les distances de soufflage
    ca va nous permettre de ne pas tout casser et de rester dans la ouate de cellulose
    la location de la machine chez kiloutou coute 158€ttc/jour
    un grand merci
    invite03836e6a
    Bonjour Franck59150,
    Pour ton projet, sache que ton chois de ouate de cellulose est très bon vu ses performances et tous ses avantages. Tu as raison de te posé la question de savoir si oui ou non tous ton faux plafont vas tenier le poids car profiter de tous les avantages de la ouate, une intensité d'application est à respecter. Dans ton cas, si j'ai bien compris nous avons un combles perdu? Avec un accès difficile.
    La machine te soufflera la ouate sans difficultés dans la totalité des combles. En revanche la densité en soufflage est d'environ 30kg/m3 soit un poid total de 255kg, ce qui ne me parrais pas trop problématique.
    Si tu veux limiter le poid, 20cm posé (avec la machine!!!) peuvent suffire.
    La ouate de cellulose est mon métier, je préfère donner des conseils pour que chacun puissent profiter au mieux de cette isolant vraiment performant.
    invite92904fa3
    merci isol+
    oui c'est bien un comble perdu et tres difficile d'acces
    en fait c'est entre le plancher des chambres et le plafond salon salle a manger
    il y a un vide de 28 cms sur 7m50+4m50
    le soucis est que la maison est tres mal isolée et cet espace est un courant d'air perpetuel
    pour economiser en chauffage j'ai deux solutions
    ou combler ce vide, ou changer la persienne complete avec le coffrage a l'interieur au lieu de l'exterieur comme maintenant plus quand meme un isoalnt mais moins epais dans le faux plafond
    ce coffrage prend le vent de dehors et comme il communique avec le faux plafond on a un courant d'air tres froid comme en ce moment
    sans chauffage on a 16° dans la piece
    changer la persienne risque de me couter plus cher car je ne sais pas le faire et vu la taille du bestiau je prefere eviter
    donc tu me dis que 20 cms suffiraient au lieu des 28cms complets
    ce qui risque de faire un vide d'air de 8 a 10cms
    ce que je vais faire c'est de bien "tapisser les bords jusqu'en haut et le milieu a 20cms environ, l'air ne passera plus comme ca
    encore un grand merci pour vos reponses
    louchoco
    la meilleure des solutions serait effectivement de projeter de la mousse de polyurethane
    c'est actuellement le meilleur isolant thermique sur le marché, de plus cela ce fait par projection et injection, cela ne fait aucune poussière, aucun ta
    ssement, et c'est résistant a l'humidité, et puis, la couche d'isolant se fixe de part et d'autre des parois, en formant un tout adhérant.
    seul problème très peu de sociétés vous proposeront cette solution qui demande des moyens logistiques elevées, camion avec groupe electrogène pour chauffer les deux composants sur toute le longueur de tuyau et injecter, ou projeter cette dernière a 200 bars de pression.:
  1. Isolation par insufflation ouate de cellulose ou flocons laine de roche
    Par invitea68113ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h35
  2. isolation ouate de cellulose
    Par invitebd5d8d76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2009, 10h11
  3. isolation ouate de cellulose
    Par bbou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 21h54
  4. isolation ouate de cellulose
    Par bbou dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2008, 19h20
  5. Isolation, ouate de cellulose
    Par invitee73dc73b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 19h07
