  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 55
boisseau ou tubage inox isolé
  1. kiskezunk
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Question boisseau ou tubage inox isolé
    bonjour tout le monde !
    voilà : je suis en pleine installation de chauffage (poele à buches 14 Kw, sortie en 180), le poele est au rez-de-chaussée, je traverse un étage puis les combles, qui ne sont pas encore isolés mais qui le seront l'année prochaine (j'espère !)
    J'ai un tubage non isolé pour les qqes centimètres du rdc et pour l'étage intermédiaire, mais je me pose des questions pour le grenier et la sortie de toit : boisseaux, tubage simple, tubage isolé ? si boisseaux, quid du poids ?
    faut-il tuber l'interieur des boisseaux, le conduit extérieur doit-il forcément être isolé ? faire la zinguerie d'une sortie de toit ronde (euh... ovale, vu qu'il ya la pente du toit) est-il plus compliqué, donc plus cher que pour une sortie carré (euh... rectangle) ? est-ce qu'un tubage isolé et un tubage non-isolé s'emboite naturellement ? ...
    Il y a sûrement des questions naïves dans le lot, mais j'apprécie tous les conseils !
    merci bien !!
    • Publicité
  2. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    Re : boisseau ou tubage inox isolé
    bon je comprend pas ton problème mais je vais essayer de te répondre.
    Il existe 3 sortes de conduit
    -conduit en boisseaux
    -conduit en tubage dans un boiseaux
    -conduit métalique
    -Donc si tu as deja un conduit existant en bonne état tu peus le tuber en 180.
    Si tu veux en plus l'isoler, utilise des billes de verre (biafeu) que tu met entre le boisseaux et le tubage, biensur que tu auras bouché en bas avant de mettre les billes.
    Une fois les billes mises, tu fais une ciment réfactère sur le dessus, pour protéger les billes, mais en laissant un trous de 5cm² pour pas qu'il y est de pression.
    -Sinon si tu n'as pas de conduit il faut en créer un avec un conduit métalique genre poujoula.
    Pour la sortie pas de soucie, car tu as un solin de prévu pour.
    Après je sais pas si j'ai compris le sens de ta question?
  3. kiskezunk
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    en fait, le conduit n'existe pas. Je le crée, d'abord en tubage simple jusqu'à grenier, puis pour le grenier, je ne sais pas. Puisqu'apparemment il faut que le conduit soit isolé, vu que la pièce (le grenier) ne l'est pas. D'où ma question. peut faire un conduit mixte inox isolé-non isolé, ou dois-je mettre des boisseaux dans mon grenier, sachant qu'il n'y en aura pas aux étages inférieurs....
    voilà. Suis-je plus clair ?
    Dernière modification par kiskezunk ; 14/10/2008 à 16h34. Motif: clareté
  4. kiskezunk
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    en fait, je me rends en lisant des forums ce qu'est un boisseau. donc quand je parle de boisseaux, je je parle de boisseaux en terre cuite. voilà
  5. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    deja a partir du moment que ton conduit change de pièce ou se trouve l'appareil, il doit y avoir obligatoirement un conduit.
    Maintenant si tu dois mettre un tubage tu es obligé de faire un conduit en boisseau du départ du plafond de l'appareil, jusqu'a la cheminée(sortie de toit)
    Maintenant si tu dois créer un conduit je te conseil un métalique.
    • Publicité
  6. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    également si tu tube un conduit en boisseaux tu dois impérativement le tuber jusqu'a la cheminée.
  7. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    te voilà 3 schémas de montage
    Images attachées
  8. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    Bonsoir , la réglementation impose que l'espace entre le tubage et le conduit soit ventilé
    Pas de billes , de vermiculite ou de laine de verre donc
    (je me suis déja fait taper sur les doigt ici pour ce genre de questions , personne n'est parfait)
  9. kiskezunk
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    35
    Messages
    7
    Ok, merci, je crois que j'ai la réponse à ma question.
    En fait, ma femme est céramiste, on avait donc prévu de se faire des boisseaux "maison" au premier étage, puis de l'inox isolé jusqu'au toit
    Merci encore
  10. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    si tu as le droit de mettre des billes de verre de chez biafeu, car eux seulement, on les normes européen, et la j'en suis sur a 100%, je suis professionnel dans se domaine, donc je s'est de quoi je parle, et on le conseil même a nos client, et on l'impose sur des conduits de petite hauteur.
    te voilà leur site
    http://biafeu.fr/
  11. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr...e_content.html
    Sans avoir pu remettre la main sur l'article du dtu , voici la réglementation transcrite par poujoulat sur leurs recommandations .
    Page 10 , on voit clairement les raisons pour lesquelles l'espace doit être ventilé
    Sur la publicité de certains accélérateurs de tirage , il est indiqué qu'ils sont homologués pour le gaz alors qu'il n'en est rien
  12. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    bein je vois pas le rapport avec un conduit métalique?
    je te parle entre un boisseau et un flexible. Je peux te dire que c'est homologué.
    Sur un therminox oui il faut une lame d'air car en aucun cas faut confiner la chaleur, d'ailleur on travail beaucoup avec poujoula sachant que nous sommes même pas à 1H de chez eux.
  13. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    32
    Messages
    1 059
    d'ailleur si tu regarde bien mon dessin tu peux voir qu'il y a une ventilation au tour du conduit
    Images attachées
  14. tarassboulba
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    41
    Messages
    8
    Attention ceci n'est pas un avis d'expert ! ( et de loin ...)
    L'isolation de l'espace annulaire entre le tubage et le boisseau avec des billes BIAFEU ( de verre expansé) est possible ET il faut respecter la possibilité de l'air de baigné ce type de dispositif. ( selon l'Avis Technique CSTBat 14/07-1185) ( voir aussi le document AO071185.pdf sur http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...O/AO071185.pdf ) La sociéte propose d'ailleurs des plaques ventilées à cet usage. Donc l'isolation du boisseau est possible en LAISSANT une "ventilation" haute et basse...( en espérant que ça ne fasse pas courant d'air )
    En passant il SERAIT possible d'isoler de la même façon avec de la VERMICULITE HYDROFUGE EN GRAINS ( grade 3 ) selon la doc 1_Vermiculite_doc_commerciale_ FR.pdf (http://www.caremiso.be/IMG/pdf/1_Ver...erciale_FR.pdf) de la sociéte SIBLI .SA http://www.sibli.be/ ( par exemple ) Dans laquelle on propose de mettre (A SEC!) 8 volumes de vermiculite + 1 volume de ciment pour fixer le tout. ( quid de la possibilité de faire un retour en arrière ? ) Dans la mesure ou un flux d'air peut exister dans l'isolant, on peut se demander si le ciment ne risque pas de faire des dépôts soit en haut soit en bas, pendant le temps qu'il capture assez d'humidité pour faire prendre la masse de vermiculite ainsi formée. Si quelqu'un possède une documentation plus précise sur ce mode de mise en oeuvre à sec...ET son éventuelle réglementation ou avis technique..
    De plus est-ce que l'utilisation de ciment ( même à sec ) ne risque pas de colmater le passage empêchant alors toute "circulation" d'air et donc supprimant la possibilité de "sécher" l'espace annulaire.
    Pour une utilisation de la vermiculite sans ciment il faudrait savoir dans quelle mesure elle n'est pas susceptible de passer par de petits trous d'aération pour s'échapper de l'espace annulaire...
    Quelqu'un a-t-il une information sur le prix du BIAFEU ?
    De plus il semblerait que la perlite puisse être aussi utiliser en remplacement de la vermiculite.
    Si on suppose que, comme BIAFEU est fabriqué en allemagne, et que des normes allemandes doivent exister concernant ce mode d'isolation des conduits de fumées alors il y a fort à parier que des recommandations techniques existent en allemand. Il reste à espérer que de telle recommandations soit publiques à l'inverse des nomes et NF DTU qui sont soumis au monopole de l'afnor ( et ou du cstb).
    Soit dit en passant bravo pour la sécurité, ( envers afnor et cstb ) faire un gros travail pour émettre des normes de mises en oeuvres qui inflluent sur la sécurité des personnes et des bâtiments et les "commercialiser" plutôt que de les diffuser librement c'est complètement CXX. D'autant plus que ces officines para-réglementaires bénéficient d'arrêtés validant et réglementant l'application des ces normes et DTU. En somme: nous avons les moyens de rendre les bâtiments plus sûrs mais vous ne saurez pas comment.
    J'ai eu un "conseiller" de chez poujoulat qui semblait ignorer la possibilité d'isolation avec la vermiculite alors qu'un vendeur de chez Leroy Merlin formé par un concurrent le savait. Dans la mesure ou poujoulat vend des conduits isolés doubles parois il est permis de se dire qu'ils préfèrent vendre des ces produits là. L'autre possibilité est que cette technique n'ai eu ( ne soit en ) cours qu'en belgique...
    Voila encore bien plus de questions que de réponses...
  15. maxoo93
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    36
    je reprend ce post pour ne pas innonder le forum de meme post.
    Voici mon conduit:
    http://img69.imageshack.us/g/conduitsouche1.jpg/
    A votre avis le conduit est conforme pour un poele 8kw?
    Cest un conduit modinox 230 ou je vais mettre un adaptateur 230/150 en esperant qu'il rentre dans le coffrage du plafond du RDC.
    Et surtout dois je mettre des grilles de decompression etant donné que la partie dans les combles n'est pas fermée?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tubage extérieur inox
    Par soueb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2009, 11h01
  2. Tubage inox
    Par Micjoh59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 14h27
  3. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par richard17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 09h18
  4. Boisseau terre cuite - inox
    Par penzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h46
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : forum isole, ...
Nous vous recommandons : ...
