  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 51
Ragréage teinté dans la masse
  1. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Qui a déja fait un ragréage teinté dans la masse qui imite donc le béton lissé sans la difficulté et le coût de celui ci?
    J'ai dans l'idée de faire ca avec du ciment blanc, de la résine latex, des fibres, du sable et des pigments en 2 couches.
    Des conseils à partager? Ca tient dans le temps? Comment le protéger?
    acheter moins, acheter mieux
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Re : Ragréage teinté dans la masse
    Un petit up quand même. Personne sur ce forum n'a jamais tenté de ragréage teinté dans la masse? Je ne vais quand même pas me dévouer à chaque coup. Et du béton lissé? non plus.
  3. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Bonjour riri
    Pour mon projet de construction neuve, j'avais moi aussi pensé a faire un truc dans le genre mais pour l'instant les Ets de chape liquide ne sont pas chaud ...
    Dans mon idée je voulais mettre un ou plusieurs pigments dans le reservoir de "beton" avant qu'il ne le met en place! mais j'ai eu 2 refus ..agrrr
    Et franchement je suis sur que cela pourrai etre plus que sympa et surtout a un moindre cout ...
    je sais cela ne fait pas trop avancé ton sujet mais bon c'est mon petit retour ...
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  4. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Merci Dolf,
    Ce que je veux faire c'est ajouter à la dalle une couche de quelques millimètres ( composition voir premier message ) qui elle sera teintée. Je comptais mettre d'abord une barbotine qui servira de pont d'adhérence puis ma couche teintée et finir par une mince couche aspect taddelakt.
    De fait on économise la chape, et le plancher ou le carrelage ( et tous les frais liés à la pose ). Au final une bonne affaire et un look moderne.
  5. droopy74
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Haute Savoie
    Âge
    38
    Messages
    271
    Il ne faut pas perdre de vu qu'une dalle n'est jamais droite, même si elle à l'air impec...Promènes toi à pied nu, on se rend mieux compte des aspérités, sans parler des faux-niveaux...
    Pour la barbotine, il faudra de toute façon poncer ta dalle avant pour enlever la couche de laitance, et à mon humble avis ça ne tiendra quand même pas dans le temps.
    Ou alors il faut passer avec une résine de type étanchéité avec plusieurs composants, treillis et Cie mais là on n'est plus vraiment dans l'esprit de départ et il me semble que le ponçage est quand même nécessaire.
    Pour dolf7 c'est normal qu'ils ne veuillent pas teinter directement le béton, il y a la laitance qui remonte et qui souvent fait des trainées, ce ne serait pas uniforme..
    De plus cette laitance n'est pas aussi résistante que le béton dessous, pourquoi pensez-vous qu'il faut poncer les chapes liquides avant de coller quoi que ce soit dessus ?
  6. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Citation Envoyé par droopy74 Voir le message
    Justement c'est la difference entre un sol basic et un beton ciré ....
    Je ne sais pas !
    Mais voila un lien http://onconstruit.skynetblogs.be/archive-month/2007-12 ou ils font un beton cire au top ...mais impossible de trouver la meme chose chez nous ...
    C 'est en voyant cette mie en oeuvre que j'ai pensé a ça...
    • Publicité
  7. droopy74
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Haute Savoie
    Âge
    38
    Messages
    271
    pour dolf7, quelques commentaires sur le lien :
    Le béton n'est pas teinté dans la masse avec des pigments dans le camoins comme tu veux faire, c'est un lissage superficiel au quartz. Cette méthode est utilisée dans les sols des usines, magasins, entrepôts. La surface est durcie par le quartz, mais il n'y a que 2 ou 3 mm de teinte.
    De plus ce n'est pas vraiment une chape liquide, c'est seulement un béton classique fluide de consistance S4 ou S5. ( pour moi une chape liquide est à base de béton autonivelant).
    Pour revenir au sujet initial c'est ce que veut faire riri mais c'est trop tard car cela se fait au bétonnage de la dalle.
    Le quartz est ajouté dès que l' on peut marcher sur le béton et la talocheuse va le mélanger avec la surface du béton. Il "suffit" ( c'est un métier ) de talocher cette surface pendant la prise , plus le béton devient dur et plus la surface se lisse .
  8. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    J’ais déjà essaye de teinte du ciment gris, ben il reste gris…
    Il y a aussi des personnes en France qui font du ciment ciré mais c’est très long, donc…
    mais il me semble avoir vu des simili dans les revus de déco
    Et il me semble aussi qu’il existe aussi des ragréages de couleur, non?
  9. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    moi ce que j'ai vu faire c'est un lissage à l'hélicoptère,
    comme ça
    ou comme ça
  10. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Dsl te te dire le contraire mais si cette dalle est bien teinte dans la masse ...Le polissage est fait pour faire resortir les pigements et enlever les imperfections sur sol ....
    Ill n'y a pas de talochage ou autre sur cette dalle seulement une cire a la fin pour proteger celui ci ...(1 moi apres)
    Apres pour la difference entre chape liquide et beton c'est vrai! d'ailleurs je me demande si je commmande a une centrale beton une toupie et que je met les pigments dans la toupie cela peu etre bon ?
    Tu en penses quoi?
    • Publicité
  11. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    @swift
    Merci pour ton 2eme lien car c'est tout a fait cela que je ne veux pas (j'ai rien contre toi)
    Tu vois la difference droopy avec mon lien ....juste une petite couche par dessus et non une teinte dans la masse
  12. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Bon déja si on veut teinter il faut partir sur du ciment blanc!
    Effectivement, ce que je veux faire c'est une mince couche de 3mm au dessus de la dalle. Je veillerai à ce que la dalle soit la plus lisse possible.
    J'ai déja vu des chantiers de ce type. A peine la dalle coulée, ils passent des grandes raclettes basculantes et dont l'effet est de faire descendre les graviers. A ce moment là, on obtient une dalle à peu près lisse.
    Si on veut continuer, il faut la polir à l'hélicoptère mais pas 7 heures après comme dit sur un des liens. Ils commencent dès que l'on peut marcher dessus. Enfin il pulvérisent en surface un retardateur de prise dont le but est d'éviter les fissurations dues au retrait.
    Dans mon cas, à partir de la dalle semi lisse, je mets mon ragréage teinté dessus et voilà.
    En tout cas merci de vos conseils car j'ai l'air sur de moi, mais en fait je suis mort de trouille.
  13. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    J'ai un copain qui a teinté son revêtement au sous sol, mais je ne sais pas s'il a teinté la dalle dans la masse, ou la couche superficielle. Que voulez-vous que je lui demande exactement?
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  14. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Ben... comment il a fait.
    En fait teinter le béton est difficile et couteux. Donc je ne voudrais teinter qu'une mince couche superficielle. Si c'est ca que ton copain a fait, ca m'interesse fortement et je te remercie pour ton aide.
    • Publicité
  15. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Salut à Tous
    Ah cela m'interrese aussi ! Je dois refaire la sol de ma remise + cave + escalier qui est en béton peint !
    Ce sol n'est pas au niveau puisque j'ai rattrapé des différents niveau sous les portes, escalier etc...alors carrelage ou parquet impossible ! Et je n'aime pas le lino ...
    Je dois donc décaper la peinture ( avec un polisseur ou décapeur ??) et de mélanger le ciment blanc avec la poudre pour faire le ragréage + teinte.
    Mais on m'avait dit qu'il faut mouiller la dalle avant d'appliquer sinon il y aura des cloques du à des bulles d'air...
    Il y a des kits prets beton ciré, Mais ca coute très et meme toop cher pour rembelir une dalle brute. C'est ideal pour des petites surfaces par exemple plan de travail + mur cuisine, baignoire, douche, etc ...
    Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Teinte RAL
    Par djserpenter dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2010, 21h05
  2. ragréage et colle néoprène
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2009, 20h02
  3. Ragréage à la chaux?
    Par Wannes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 14h47
  4. Ragréage fibré et carrelage
    Par mauriceetjeannine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2009, 00h05
  5. dois-je faire un ragréage pour ma terrasse
    Par math72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2009, 16h28
