Traitement et calcul d'un pont Thermique ?
    maylis1609
    Je suis très embêté par un pont thermique entre mon habitation et mon garage au niveau de la dalle hourdis béton. (voir schéma joint)
    Je me pose deux questions :
    - Comment puis-je calculer les déperditions de celui-ci ?
    - Comment puis-je le réduire ?
    Concernant la deuxième question, je ne vois rien d’autre à faire qu’isoler le garage par l’extérieur, mais pour des raisons financières avec un isolant de faible épaisseur.
    Avez-vous des réponses à m’apporter ?
    D’avance Merci !
    ### auto promotion interdite
    Dernière modification par Linn ; 04/02/2010 à 16h00. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur, URL
    maylis1609
    Re : Traitement et calcul d'un pont Thermique ?
    N'y a t'il vraiment personne pour m'aider ?
    dolf7
    Effectivement? il y a un Pt entre le garage et la maison ..
    Ton l'idee de départ de ne pas coller le garage a la maison ete bonne mais pourquoi ne pas avoir fait la meme chose avec ton toi terrasse?
    Bon maintenant que c'est fait, il faut trouver une solution !
    -calculer le pt pour voir si vraiment celui ci est important ou pas?
    -faire une ite sur le garage ...(bof vu le tarif)
    -faire un doublage int du garage qui va diminuer le pt grace a ton ite de la maison (enfin au niveau liaison garage maison)
    Probleme avec cette solution, c'est qu'il va rester un pt entre garage maison au niveau des fondations ...agrrr
    Attendons d'autres avis et surtout de savoir si le pt est important ou pas !(pour ma part je pense pas qu'il le soit surtout s'il y a un doublage inter )
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    maylis1609
    Bonjour DOLF7,
    Tu as parfaitement cerné ma problématique, quand à pourquoi je n'ai pas désolidarisé le toit terrasse, je répondrais erreur de débutant.....
    As-tu une idée pour calculer les pertes du PT ?
    dolf7
    erreur de debutant je ne peux rien dire car dans un moi ça va etre mon tour ....j'ai deja des cheveux blancs !
    non je n'ai pas d'idee pour le calcul du pt mais je sais qu'il y a un exemple sur le forum mais je n'arrive pas a remettre la nez dessus (trop de pages agrrrrrr)
    chataxe il a peut etre ça comme il fait pas mal de sauvegadre de sujet ...
    sinon attendre que le maitre passe par là !
    (ah sinon vivement la suite de ton blog)
    maylis1609
    On dirait que le grand maitre est très pris ces derniers temps... Dommage il aurait pue passer sur le chantier me dire ce qu'il en pense.
    Je n'arrive toujours pas à calculer se maudit pont thermique !!!!
    cornychon
    Citation Envoyé par maylis1609 Voir le message
    Le plancher haut de ton garage a une épaisseur et une longueur.
    Le sol a une épaisseur et une longueur
    Ces deux dalles sont construites contre un mur qui est constitué de ???
    Il a une épaisseur de ?
    Connaissent la conductivité thermique de ces matériaux, en prenant des hypothèses proches des réalités, il est facile pour un pro de faire une estimation des fuites thermiques en fonction des différences de températures.
    maylis1609
    Plancher haut du garage = 5.57ml épaisseur 20cm, c'est un hourdis béton dalle de compression de 5cm.
    Dalle au sol = hérisson + dalle béton de 8cm d'épaisseur longueur = 5.57ml
    Mur en bloc parpaing de 20cm d'épaisseur
    N'étant pas un pro je ne suis pas capable de calculé les dépérditions thermiques, c'est pour cela que je demande de l'aide....
    maylis1609
    Eureka, j'ai touvé !
    Grace à un site concurent ou ami ????? ce pont themrique serait égal à
    500kwh/an !
    Donc, isolation exterieur du garage avec 40mm de liege (R=1) pour le réduire un peu.
    cornychon
    Au niveau du porte-monnaie, ces fuites thermiques représentent environ 60 € par an pour un chauffage électrique.
    Les chiffrages sont de bons outils d'aide à la décision ! !
    maylis1609
    En effet,
    Pour ma part plus value liege = 400€
    Donc retour sur investissemnt moins de 10 ans ....
    cornychon
    Il ne faut pas aller trop vite en besogne !
    Tu as en gros 4 surfaces d'échange identiques sur le froid. Deux en haut et deux en bas.
    Si tu en isoles une il en reste trois. Tu isoles la plus importante par grand froid mais pas forcement celle qui pompe le plus sur toute la période de chauffage.
    Bref ! Si tu veux être plus réaliste, sur les 60 € tu vas économiser 15 €
    400 / 15 = 25 ans (sans compter le coût de l'argent)
    Ceci dit, isoler avec ton liége peut t'éviter une condensation pour le moins désagréable.
  1. Couper le pont thermique d'un mur de refend
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h20
  2. Pont thermique
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 13h20
  3. Calcul d'un pont en H
    Par wood51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 09h11
  4. pont thermique
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 15h38
  5. Muret et pont thermique
    Par invite7e17d1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2006, 12h39
