Etanchéité à l'air du plafond - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    anbert
    Re : Etanchéité à l'air du plafond
    Je me pose exactement les mêmes réponses que ce sujet ouvert il y a 8 ans, car je suis dans le même contexte.
    Plafond en brique suspendu et platre.
    Avez vous un retour d expérience à nous faire ?
    L absence de pare vapeur à t il posé problème ?
    Y a t il un dtu dans la rénovation pour ce genre de cas ?
    Comment poser le film vis à vis des solives ?
    lucienpel
    <Je me pose exactement les mêmes réponses que ce sujet ouvert il y a 8 ans, car je suis dans ........ >
    C'est à dire ? vous voulez mettre une isolation thermique sur ce plafond (qui sépare un comble perdu) ; c'est ça .
    une couche d'isolant entre solives + une couche sur solives ?
    Cdt
    anbert
    Absolument :
    J'ai des briquettes avec plâtre pour mon plafond.
    Je me questionne sur l'isolation à mettre au dessus, et si il est besoin ou non de mettre un pare-vapeur, et comment l'installer.
    lucienpel
    pare vapeur oui
    si vous mettez une première couche entre solives vous déroulez une membrane PV
    sur les solives en lui faisant faire 'des vagues' puis laine entre solives et terminez
    par une couche nue posée perpendiculairement aux solives
    Quelle est la hauteur disponible entre solives ?
    Il s'agit bien d'un comble perdu ?
    Cdt
    anbert
    Il s'agit de combles perdus, néanmoins j'espère pouvoir y stocker un petit peu après pose d'un plancher
    lucienpel
    Si pose plancher au dessus de l'isolation : pose de PV indépendant obligatoire.
    Cdt
    anbert
    Pose de pare vapeur en dessous donc.
    Et au dessus si plancher, c est ca ? Ou ai je mal compris ?
    lucienpel
    pas tout à fait :
    un seul pare vapeur coté chaud
    Cdt
    edp49
    Bonjour, nous commençons la rénovation d'une longère en tuffeau rénovée en 84 et sommes dans le même cas. Avez-vous des retours sur l'absence de pare-vapeur pour une isolation en ouate de cellulose sur plafond en briques creuses+plâtre ? Merci beaucoup !
  1. Faux plafond sous hourdis et etancheité à l'air
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2011, 16h30
  2. étanchéité à l'air
    Par invite6164d258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 17/01/2011, 11h18
  3. produits étanchéité à l'air
    Dernier message: 02/08/2009, 10h12
  4. étanchéité plancher/plafond/lambris bois ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 20h28
  5. étanchéité du baculla à l'air
    Par miche(l) dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h35
