21/12/2010 - 07h42 Ancyr
Re : déçue par les bûches densifiées
Merci Manouba.
Je cherche aussi des expériences avec des chaudières bois car j'avais essayé il y a quelque temps avec un pack de bûches acheté dans une enseigne de bricolage. Les bûches s'étaient cassées rapidement et elles ressemblaient plus un tas de sciure qui brûle à l'étouffée qu'une bûche de bois.
Je pense que la qualité n'était pas au rendez vous.
21/12/2010 - 07h51 Manouba
 Envoyé par Ancyr Bonjour,
Merci Manouba.
A+ ça ça m'est déjà arrivé
le truc c'est que j'avais laissé des paquets de buches dans un coin de mon garage où j'ai eu une fuite. Les buches ont gonflé et se sont transformées en poudre, j'ai essayé de le bruler mais ça a étouffé mon feu.
Je pense que ton enseigne de bricolage a du stocker ses invendues de l'année précédentes dans de mauvaises conditions. J'espère qu'ils font pas la même avec la nourriture...
21/12/2010 - 08h11 rem67
 Envoyé par gigoto Qui a fait un essai dans une chaudière de ces buches densifiés?
cdt Bonjour,
Il y a env. 2 semaines j'ai brulé une 1/2 charge ( 30 kgs) dans ma chaudière, juste pour un essai. Entièrement satisfait du produit. Je n'ai pas mesuré la quantité d'énéergie dégagée( il faisait très froid ce jour ), en tout cas cela chauffait imppeccable.
Il faut ( enfin chez moi ) mettre au fond quelques belles buches en bois dur et mettre le densifié au dessus ( ceci pour créer un bon lit de braises au fond ).De cette façon la gazéification se fait de manière optimale. La flamme était aussi belle qu'avec un autre bois . Les volets d'air se règlent toutefois autrement qu'avec du bois normal, ceci sans doute parce que le bois densifié est plus sec.
Les buches : à base de résineux pur, pouvoir calorifique donné de 5,1 kWh/kg, prix de 0,19 €/kg emportées, vendues en sac de 15 kgs, achetées en Allemagne ( 2 sacs de 15 kgs ). Si je n'avais pas un stock énorme de bois en buches, je pense que je me serais fait un petit stock.
REM
21/12/2010 - 09h35 yannick.fr
 Envoyé par Manouba Bonjour,
Avant je consommais 15 stères par an, en 25cm à 60€ le stère livré. Mon budget annuel était d'environ 1000€ de bois par an.
Maintenant je consomme un peu plus de 3 palettes de une tonne (4 cette année à mon avis vu l'hiver précoce), livrées chez moi pour 950€ les 3 palettes, ils me rentrent les palettes avec le tirepalette dans le garage directement. Tu compares 15steres de bois avec 3palettes de densifié pour un prix équivalent, mais 4stères te chauffent autant que les 15?
tu as rajouté de l'isolation? autre source de chauffage? sinon je me lance tout de suite dans le densifié.......
21/12/2010 - 09h41 nanard1979
 Envoyé par cornychon Très bonne question,
Nous savons que le pouvoir calorifique des buches normales et les buches reconstituées est le même.
Une buche de 2 Kg en reconstitué fourni autant de chaleur qu’une buche de 2 Kg normale.
Pour comparer le prix des deux combustibles, il suffit de comparer les prix au Kg. Je ne suis pas tout a fait d'accord.
Cette affirmation n'est vraie qu'à taux d'humidité du bois égal.
Or en pratique les buches en bois densifié ont en général un taux d'humidité plus faible, et donc un pouvoir calorifique supérieur.
Mais ceci ne fait pas tout.
Pour exploiter le pouvoir calorifique d'une buche (qu'elle soit densifiée ou pas) il faut utiliser son feu au meilleur rendement.
Donc bruler du bois sec, et avec un feu efficace.
Si les buches densifiées ont été mal stockées elles peuvent être pire que du bois classique bien sec.
Si elles ont été bien stockées, elles sont pour ma part aussi efficace que le même poids de bois vraiment bien sec.
Si elles ont été bien stockées, elles sont plus efficaces que du bois pas assez sec.
Pour info, je me chauffe en partie avec ce type de buches et avec du bois et voici mon retour d'expérience sur les + et - de ce type de buches densifiées :
les + :
- stockage intérieur et manutention facile (pas de bebettes risquées pour la charpente et calibrage permettant de les empiler facilement dans le garage)
- buches calibrées permettant une certaine "reproductibilité" des feux (chez nous 1 buche =>+1.5°C dans la maison)
- bois toujours sec (rendement du feu et allumage facile) contrairement au stères de bois souvent vendues "vertes" malgré les dires des marchands (débité fendu avant livraison et pas avant séchage par exemple...)
- il s'agit du recyclage de déchets de scieries
les - :
- le prix est cher
- le coté esthétique moins "rustique" des buches sous le poêle et dans le feu.
Si j'avais plus de place et de courage, je ferai rentrer mon bois 2 ans à l'avance pour être sur de bruler du bois sec, le refendrai etc... l'usage de buches densifiées me permet d'avoir du bois sec garanti et une manutention plus facile, cela à un cout que jusqu'à présent je me paie. L'avenir me fera peut être changer de méthode, pour cela il me faudra une zone de stockage permettant de sécher 2 ans de bois afin de garantir le même rendement de mon feu... (pour info le stockage de plusieurs années de bois a aussi un cout que l'on oublie souvent...)
21/12/2010 - 10h13 nanard1979
 Envoyé par yannick.fr Tu compares 15steres de bois avec 3palettes de densifié pour un prix équivalent, mais 4stères te chauffent autant que les 15?
tu as rajouté de l'isolation? autre source de chauffage? sinon je me lance tout de suite dans le densifié....... On considère en général (dixit les marchands) qu'une tonne de densifié équivaut à 4 stères de bois.
Donc 3 palettes => équivalent plutôt à 12 stères...
Le rapport entre 12 et 15 stères est donc plus a chercher du coté du meilleur séchage des buches densifiées... mais 20% de gain c'est non négligeable...
Au final entre 1000€ en vrac et 950 € livré sur palette a chauffage equivalent, le bilan est quasi le même, dans ce cas, je prendrai moi aussi du densifié...
21/12/2010 - 10h26 Fab02300
 Envoyé par rem67 Bonjour,
REM Bonjour,
il est possible stp d'avoir un mp pour les coordonnées de ton vendeur, afin de voir où il est & s'il livre en France ?
Chacun participe bénévolement, rien n'est dû. Sauf le savoir vivre. -
21/12/2010 - 10h30 yannick.fr
 Envoyé par nanard1979 On considère en général (dixit les marchands) qu'une tonne de densifié équivaut à 4 stères de bois.
Donc 3 palettes => équivalent plutôt à 12 stères... Est-ce vraiment le cas? Si oui, je vais essayé car je rejoints les avis precedent sur la manutention et la facilité de stockage.
21/12/2010 - 10h35 mic74330
Cela fait le deuxième hiver que je me chauffe avec du bois densifier, je n'en changerais pas, à part pour du pellet.
Outre les points positifs déjà cités, je rajouterais que 1 tonne est 1 tonne avec le bois densifié alors que ma première et dernière livraison de bois bûche, les 8 stères commandés, une fois rangés ressemblaient plus à 6, voir 5,5 stères...
Donc, pour moi, il n'y a pas photo
21/12/2010 - 10h58 nanard1979
 Envoyé par yannick.fr Est-ce vraiment le cas? Si oui, je vais essayé car je rejoints les avis precedent sur la manutention et la facilité de stockage. Je ne sais pas si 1 tonne = 4 stère. c'est pourquoi j'ai précisé "dixit les marchands"... j'aurais du préciser "dixit les marchand de buches densifiées"...
Pour moi il y a trop d'inconnues :
- type de bois et son séchage
- taille des buches (la stère est normalement en buches de 1m...)
- etc...
J'avais considéré qu'on pouvait raisonnablement tabler sur 1t = 3 stères (marge de sécurité sur l'optimisme des vendeurs...). Vu le prix du bois et le prix des buches densifiées, avec un ratio de 1t = 3stères, la différence de prix me semblait raisonable vu les avantages de stockage.
En outre, je n'ai pas fait le comparatif, étant parti tout de suite sur les buches densifiées pour des raisons de facilité de stockage (1t => moins de volume que 2 ou 3 stères...+ stockage en intérieur sans crainte pour la charpente...)
Je brule occasionnellement du bois, seul ou avec les buches densifiées, suivant ce que j'ai venant du jardin (après séchage...) ou de vieux meubles... C'est insuffisant pour faire une comparaison, il faudrait voir ça sur deux hivers comparables...
Dernière modification par nanard1979 ; 21/12/2010 à 11h02.
21/12/2010 - 12h49 Mettero
Quelqu'un a des infos sur les différents venduers
inoflam
bricafeu
et sur la forme des buches : parralèlépipédique ou cylindrique
et sur les essence : hetre / chêne versus 100 % résineux
21/12/2010 - 13h01 nioc22
Bonjour!
pour moi aussi beaucoup de positif pour le densifié...
Je mix bûches +bûches densifiées.
En réalité j'utilise du bois classique et avant d'aller me coucher, je positionne une "densifiée" audessus de mes dernières bûches. Après quelques minutes, je peux ainsi diminuer de beaucoup mon arrivée d'air, tout en gardandant une bonne combustion (vitre propre, flammes présentes et pas trop de résidus à la fin de la flambée).
De cette manière je perds le moins possible de chaleur par convection dans le conduit et mon poele reste chaud plus longtemps. La condition est quand même d'avoir atteint une bonne temperature de foyer avant de positionner la densifiée.
Voila, moi c'est comme ca que je fais!
nico
21/12/2010 - 14h07 ludocool33
 Envoyé par Fab02300 Bonjour,
il est possible stp d'avoir un mp pour les coordonnées de ton vendeur, afin de voir où il est & s'il livre en France ? Bonjour, je serais aussi interressé!!! Pour ma part je les achetes a 0.29 euro/kilo sachant que je dois prendre 1 tonne minimum....
22/12/2010 - 18h49 didiouu
Bonjour tout le monde,
En voyant le sujet je me suis dit qu'avec tout ces initiés, il a bien quelqu'un qui pourrai me conseiller.
Voilà je vais commander un poêle à bois et je ne sais pas quoi utiliser comme bois. Je suis en appartement et je n'ai pas beaucoup de place pour stocker le bois. Donc je cherche des bûches compressées à prix intéressant. J'ai vu un site sur internet qui à l'air pas mal et qui vous propose d'être livré à domicile ( http://www.bois-brazeco.com/fr_FR/).
Est-ce-quelqu'un sait combien je dois commander de bûchettes pour tenir l'hiver sachant que j'ai pas beaucoup de place ?
Est-ce quelqu'un connait ce site ?
22/12/2010 - 19h45 Clair31
Bonjour  Envoyé par didiouu Est-ce-quelqu'un sait combien je dois commander de bûchettes pour tenir l'hiver sachant que j'ai pas beaucoup de place ? Pour la conso, c'est très variable suivant la surface et l'isolation de l'appartement.
Par contre pour le stockage il n'y a pas que la surface qui compte, mais aussi la résistance du sol, une palette de bûches pouvant peser plus d'une tonne.
Ici a Toulouse, chez Brica...., tu peux acheter les bûches par palettes pour avoir un meilleur prix qu'au détail et venir chercher les cartons ou filets de bûches au fur et a mesure de tes besoins.
