Tulikivi
Tulikivi
    invite3c795620
    Tulikivi
    voila j'ai un tulikivi de 1800kg ,une maison de 124M² avec etage
    le haut est impossible a chauffer pkoi je ne sais pas.
    faut il laisser les portes des chambres ouvertes ,car meme ds le couloir de l'etage la temperature n'est exceptionelle.faut il bruler bcp plus de bois ke prevu soit pr moi 18 kg de bois.
    le matin il fait a peine 18 degres pr l'instant je me demande si je vais pas mettre plutot du chauffage.
    merci pour vos conseils
    benlamb
    Re : Tulikivi
    Un poêle de masse ne chauffe que ce qu'il "voit" : si la maison est très cloisonnée, et si le poêle n'est pas bien situé (il faudrait qu'il soit bien au milieu), alors il ne pourra pas forcément chauffer toute la maison.Comment est isolée la maison ?
    18kg de poids pour 1800kg, sans être spécialiste, ça ne semble pas forcément anormal. En une seule fois ou en plusieurs flambées ? Il y a beaucoup d'infos sur le fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...-de-masse.html Bonne lecture...
    Linn
    Re : Tulikivi
    Triskel ayant également posté dans la discussion cité ci dessus, et les doublon étant interdits, je ferme cette discussion.
    Merci de répondre à triskel sur l'autre fil.
  1. Tulikivi recouvert de briques ?
    Par raphex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2011, 20h30
  2. tarifs Tulikivi
    Par invitef42b3aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 17h47
  3. nunauuni vs tulikivi
    Par audreyyy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 18h17
  4. PM Tulikivi
    Par invitec3764ab3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2006, 16h05
  5. poel tulikivi
    Par invitec1898675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2006, 20h41
