Perdu dans mes choix.
    invitea2267470
    Bonjour a tous, bon voilà j'ai recuperé une vielle ferme bressane.
    Problème l'isolation combles perdues est loin d'être un modèle du genre.
    elle est mangé par les mulots, ensuite c'est des plaques de polystirene
    de 80mn d'epaisseur.
    Résultat avec cet hiver froid et interminable c'est la cata çà caille sévère.
    Pour remédier a ça je vais refaire l'isolation surtout qu'en nouvel arrivant arrive notre premier enfant et j'aimerais eviter qu'il fasse 10 degrés dans la chambre.
    Problème après avoir regardé, comparé tous les isolants "ecolo"je m'y perds.
    Entre le chanvre qui se tasse ou qui est cher sans certification
    le liège qui semble regrouper toutes les qualités mais très trop cher pour mon budget.
    viennent ensuite les fibres de bois, là encore bonjour la facture.
    les plumes de canrd ou la laine de mouton est ses mites qui bouffent tout.
    je pencherais donc vers la ouate de cellulose mais encore faut'il craindre le sel de bore et autres dérivés.
    pour info la surface a couvrir est de 92m2 et j'aimerais atteindre 6,25 min de resistance thermique.
    Mon budget hors bois pour les solives et tt le reste. est de 2500€ max
    si vous avez des conseils ou bons fournisseurs qui livrent un peu partout je suis preneur.
    PS: pas de laine de roche ou verre je connais mais je n'en veux pas et ma femme encore moins et là difficile de lutter
    mat64
    Re : Perdu dans mes choix.
    en comble perdues, ce doit être facile d'isoler avec des bottes de paille (il doit bien y en avoir en bresse...) Attention au poids (si il y a encore la poutre de la cheminée sarrasine, ça devrait tenir ) et au feu (il faut ignifuger correctement... je ne sais pas si un gobetit de chaux suffit pour ça, il faudrait se renseigner).
    Yuzz
    je vote pour la ouate de cellulose, qui, si c'est en combles perdus, est facile a étendre. Prévoir une épaisseur de 32 cm mini (2 cm de tassement dans le temps).
    La ouate se trouve un peu partout, même a brico dé..ot maintenant suffit de louer une camionette.
    Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
    carioline
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    en comble perdues, ce doit être facile d'isoler avec des bottes de paille (il doit bien y en avoir en bresse...).
    Bottes de pailles plus couche de chaux contre les rongeurs
  1. Perdu dans le choix du télescope!!
    Par fulie dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 352
    Dernier message: 29/04/2008, 14h45
  2. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 16h19
  3. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 08h19
  4. encore perdu dans mes recherches!!!!!!!
    Par samskud dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 22h15
