MOB BBC dans le tarn
    manudesbois
    Smile MOB BBC dans le tarn
    Nous faisons construire une maison de 90m2, BBC, plein sud et compagnie...
    Je souhaite me chauffer avec un poêle à buches.
    Je n'arrive pas à déterminer la puissance nécessaire.
    Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouïe.......
    Clair31
    Re : MOB BBC dans le tarn
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Pour déterminer le type de poêle (puissance/réactivité) il nous faut un peu plus d'informations.
    - disposition/orientation des pièces de la maison (un plan c'est mieux)
    - isolation/inertie (constitution des murs, sols et plafonds)
    - rythme de vie (présence de quelqu'un toute la journée ou seulement le soir et W.E.)
    - etc...
    comme expliqué dans le sommaire ici
    herakles
    Animateur Habitat
    Et le confort d'été , dans une région telle que le TARN ?? on y pense ?
    pour cela , il faudra prévoir- si pas MOB - des murs lourds pour la construction + ITE - sinon, des pans de murs extérieurs bois + laine de bois dense +des refends lourds intérieurs , et une dalle pleine de 16 ou 20cm au RDC , isoéle en périphérie...ou un super puits canadien..
    manudesbois
    Merci de vos réponse,
    La fonction prévue pour le poêle : chauffage principal, unique.
    - La situation géographique du local avec descriptif global du climat : façade plein sud de 12m . Tarn sud dans une plaine, du vent NO ou SE
    - La superficie ET le volume du local à chauffer : 85m2, 221m3 (85m2*2.6m)
    - La disposition des différents volumes : maison à ossature bois de plein pied
    2 chambres, SDB, cellier au nord et cuisine, salon au sud
    - Soit le bilan thermique du local soit les informations suivantes :
    . * nature de l’isolation des sols, des murs et des plafonds :
    1) Gros-œuvre*:
    Traitement anti-thermite de l’emprise de la construction.
    Décapage plate forme.
    Fondations par semelles filantes armées.
    Plancher isolant sur vide sanitaire UP*:23 + isolation suppl + chape liquide.
    Murs Ossature Bois + isolant laine de roche semi-rigide 120mm.
    2) Façade*:
    Bardage en Mélèze avec fixation inox pose à joint croisé.
    3) Charpente et Couverture*:
    Charpente industrielle suivant plan.
    Tuiles romanes canal terre cuite.
    Débords de toiture en bois et gouttières zinc.
    Souche conduit feu sur toiture.
    4) Plâtrerie*/ Isolation*:
    Cloisons de distributions du type cloisons sèches 72mm.
    Doublage renforcé 45mm isolant laine de roche + finition placoplâtre.
    Plafond suspendu de type placoplâtre avec isolation laine de roche ep 30 cm (R*:7)
    5) Menuiseries extérieures*:
    Menuiseries PVC ouvrant à la française ou coulissant Alu suivant plan, de
    teinte blanche, vitrage isolant (4/16/4 ITR+Gaz), avec avis technique du CSTB.
    Occultation des ouvertures par volets bois
    . * nombres, surfaces, orientations et qualités des ouvrants sur l’extérieur (fenêtres et portes)
    cote nord: 2 fenetres de chambre+ 1 bandeau de sdb
    cote est: 1 fenetre sur l'angle se
    cote sud: 1 double porte fenetre+ 1 fenetre+ 1 porte fenetre
    cote ouest: 1 bandeau horizontal+ 1 porte d'entrée pleine
    - Nature de la ventilation existante.
    Ventilation Hygro B basse consommation, avec entrée d’air neuf par grilles hygroréglables dans les menuiseries et extraction mécanique dans les pièces d’eau.
    Chauffe Eau Thermodynamique – 270 litres.
    - Pour les poêles de chauffage: présence quotidienne, déja utilisateur d'un poele a bois 11kw.
    note du constructeur:
    Le mode de chauffage ( poêle à granulés ) n’est pas pris en compte dans ce descriptif et devis. (A confirmer si faisabilité lors de l’étude thermique pour le label BBC )
    voila ce que l'on me propose...
    phil12
    +1 avec Herac.
    120mm en mur c'est le minimum syndicale (surtout avec deux ouvertures cote nord),combien en toiture?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    manudesbois
    donc cette maison posée sur plot avec dalle seche c'est pas une bonne idée d'apres heracles.
    KroM67
    Citation Envoyé par manudesbois Voir le message
    Zero inertie donc.
    Si on se limite à ta demande je dirai sans hésiter : un petit poêle de masse.
    Mais d'un point de vue global il faut tenir compte de l'avis d'Herakles, et se débrouiller pour placer plusieurs tonnes de masse dans votre maison, afin d'avoir un minimum d'inertie, surtout avec un isolant comme la laine de roche qui ne propose qu'un faible déphasage.
    eXploNumerik
    Si tu fais construire une maison BBC, c'est ton bureau d'études thermiques qui pourra te donner la puissance de chauffe nécessaire en fonction de ce que tu as prévu comme isolation notamment. C'est le plus simple. Après sur ce forum il est clair qu'on pourra te conseiller sur ce qui est bon ou pas en isolation et en conception de maison en général.
    herakles
    Animateur Habitat
    inspires-toi de ce diaporama= mariage béton banché (structure porteuse et inertie ) + enveloppe ossature bois et isolant + finitions soit bardage soit enduit minéral sur nergalto : http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGN...s=0&messages=0
    De l'utilisation du béton comme masse inertielle pour garantir le confort d'été , et obtenir également un gain siginficatif sur le chuaffage en hiver ..
    manudesbois
    On nous propose une autre solution:
    - maison sur plot avec dalle sèche laine de bois
    - laine de bois semi rigide ds les murs
    - ouate de cellulose ds les combles
    l'autre idée est de placer derrière un petit poêle fonte une masse en brique (terre crue ou autres)
    herakles
    Animateur Habitat
    c'est déjà un peu mieux ...
    Toutefois , avec les étés chauds du Tarn , mieux vaudrait un sol en dur ; dalle flottante sur terre-plein isolé en périphérie et quelques purs de refends en terre crue ou en blocs de béton à bancher avec un mix béton (pour les poteaux de renfort et de structure ) et de terre damée dans les autres alvéoles (moins cher que les briques de terre crue compressée )
    l'inertie , ca se compte en quelques dizaines de tonnes ...3 à 6 m3 ...et c'est au sol que c'est le plus économique = un terre-plein de 1m d'épaisseur isolé en périphérie vaut mieux que 5 m3 de refends ..
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...870/c3/221/p1/
    Vertains constructeurs de MOB l'ont bien compris = ils proposent de placer des cloisons de terre crue de 11 cms en doublage par l'intérieur des façades des MOB à la palce de fermacell ou OSB.. soit l'équivelent d'une centaine de m2 de murs en terre crue = 11 m3 d'inertie + quelques refends
    Si vous n'aimez pas la chaleur en ETE et si vous etes allergique aux climatiseurs , pensez à l'inertie ou à un super puits canadien..
    par exemple ici ..http://www.lesairelles.fr/maison.asp
    invite4bfe02e1
    Mais il s'agit d'une maison BBC, et il me semble que cela ne passera pas avec une simple isolation périphérique.
    La solution pour isoler et garder l'inertie de la dalle, sur terre plein = verre expansé. technopor, misapor... à ma connaissance.
    concrètement, dans une mob, qu'est qu'i est le plus économique pour des mur de refends lourds ? A faire soit même ou à faire faire par une entreprise ? Qu'est ce qui donne le plus d'inertie ?
    Et une finition en fermacell apporte-t-elle un plus de ce point de vue ?
  1. Inertie dans mob
    Par seb et cecile dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 08h40
  2. Dalle bois ou béton pour MOB BBC
    Par invite2eee7f8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2010, 10h59
  3. construction MOB BBC (voir passive...)
    Par inviteb141a327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 10/02/2010, 08h23
  4. BBC du plomb dans l'aile?
    Par ericdu54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2009, 01h05
  5. MOB neuve BBC de 116 m² à 70 K€ HT ?
    Par waccsa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 10h29
