07/04/2010 - 14h24 Xixou -
Poursuivez votre recherche
07/04/2010 - 20h24 conscience
Re : Utilisation caméra thermique
J'ai fait réaliser une thermographie il n'y a pas longtemps, je peux au moins te dire ce que j'en ai retenu.
Idéalement il faudrait une différence de température d'environ 20°C entre l'extérieur et l'intérieur.
Il faudrait le faire tôt le matin avant que le soleil "tape" sur la façade...
Ensuite de l'extérieur, faire une vue générale du bati sous toutes ses faces, bien regarder le sous bassement, le chainage (au niveau du plancher de l'étage s'il y en a un)
De l'intérieur, regarder le sol (plancher chauffant etc...) et le plafond et les murs avec prises de courants, les liaisons cloisons/refends, les liaisons murs/plafonds (au RDC ET à l'étage)
Tout le plafond à l'étage aussi.
Voilà en gros ce que j'en ai retenu, en fait rien de plus que du "bon sens"
Amusez vous bien avec ce merveilleux instrument.
Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html -
08/04/2010 - 08h55 Xixou -
08/04/2010 - 12h15 fili
 Envoyé par Xixou Par contre un delta de 20°C à cherbourg au mois d avril c'est impossible (remarque même en hiver  ).
J'espere qu'un delta de 10°C suffira (c'est ce qui était demandé pour la thermogrphie aérienne de cherbourg).
Tu mets le chauffage à fond avant de partir le soir (Tint=25°C) et tu reviens vers 2h du matin, ils prévoient 7°C, tu auras presque tes 20K de différence ! -
08/04/2010 - 13h19 Xixou Re : Utilisation caméra thermique
08/04/2010 - 13h47 KATBEN
A mon avis, si tu ne connais pas un minimum d'une part le fonctionnement de la caméra thermique et d'autre part les différentes caractéristiques d'émissivité des matériaux rencontrés lors de l'inspection, je pense qu'il vaut mieux se passer de caméra que de faire des erreurs de jugements.
En gros tu vas peut être trouver des différences de températures la ou il n'y en a pas.
08/04/2010 - 13h59 Xixou Re : Utilisation caméra thermique
 Envoyé par KATBEN A mon avis, si tu ne connais pas un minimum d'une part le fonctionnement de la caméra thermique et d'autre part les différentes caractéristiques d'émissivité des matériaux rencontrés lors de l'inspection, je pense qu'il vaut mieux se passer de caméra que de faire des erreurs de jugements. J'ai déjà utiliser une caméra thermique mais pas dans le cadre d'un audit de bâtiment mais plutôt sur des process. L'émissivité des métériaux dans le bâtiment sont assez proche, du moment que je ne regarde pas un conduit de fumée en inox...
Dernière modification par Philou67 ; 08/04/2010 à 15h23.
Motif: Réparation des balises de citation
26/10/2011 - 17h52 soliss
La caméra thermique c'est un appareil de mesure enregistre et capte les ondes de chaleur d'un corps.
En mesurant la température de surface des parois, elle permet d'obtenir une image précise de la qualité de l'isolation d'un bâtiment. pour en savoir plus :batirama.com/article/l-info-actualites-entreprises-du-btp/1463-cameras-thermographiques-des-outils-incontournables-dans-le-batiment.html
bon courage
12/03/2012 - 15h14 Fanfan7474
Bonjour Xixou !
J'espère que tu as trouvé la réponse depuis le moment où tu as postée ta question, mais au cas où, voici quelques pistes!
Il faut effectivement regarder toutes les zones suceptibles de créer des ponts thermiques : jonction mur / plafond / sol, prises et tout autre élément où l'air peut passer. Pour aller plus loin dans ta démarche, tu peux aussi utiliser une porte soufflante couplée à la caméra thermique, qui va t'aider à mettre en évidence les ponts thermiques encore plus facilement.
Par contre, je te déconseille VIVEMENT la location, car une caméra sans formation, ça ne sert à rien!
Si tu veux des infos sur les formations ### message à caractère commercial ### j'y ai effectué une formation en arrivant dans ma boite et franchement, utiliser une caméra thermique, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton et regarder les zones plus froides, c'est bien plus complexe que ça, et les erreurs sont très faciles à commettre sans connaissance!
Dernière modification par KroM67 ; 13/03/2012 à 09h28.
Motif: la publicité est interdite sur nos forums
