HELP : Pont thermique par les refends du vide sanitaire
    gridobu
    Bonjour, je demande de l'aide : je fais construire et je pensais faire isoler les murs de refend de mon vide sanitaire et les poutres PSR avec du polystyrène extrudé collé contre afin de couper leurs ponts thermiques. Hors mon maçon me dit que c'est impossible avant de monter le plancher car il aura des problèmes pour faire buter les hourdis (=entrevous) contre ces refends ou ces poutres PSR, à cause de l'isolant. Le problème est que mon vide sanitaire ne sera pas assez haut pour que je puisse me glisser dessous pour les isoler !
    Je ne sais plus quoi faire, je suis un peu perdu car j'aurai voulu ne pas faire d'isolation sous chape afin de conserver l'inertie de l'ensemble dalle+chape. Or l'isolation sous chape apporte l'avantage de couper tous ces ponts thermiques... Avez-vous des solutions ?
    A l'aide svp !
    invite9edf616c
    Re : HELP : Pont thermique par les refends du vide sanitaire
    A combien de rang de parpaing est monté ton vide sanitaire ?
    Par défaut les maçons proposent 3 rangs soit 60 cm.
    Avec cette hauteur tu peux facilement te glisser dessous !!!
    Si tu veux isoler ton plancher bas par le vide sanitaire, je te conseille de rajouter 1 rang supplémentaire soit au total 4 rangs (80cms). Tu pourras y mettre 10cm d'isolant pour du BBC voir même 20cm si tu veux faire du passif
    gridobu
    Le vide sanitaire est en béton coulé... et trop tard pour l'augmenter.
    De plus, il va de 20cm à plus d'1m car les terrain est en pente, je ne peux doncs isoler partout
  1. isolation par l'exterieur vide sanitaire + par le dessous ?
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2013, 04h14
  2. pont thermique sur vide sanitaire
    Par vassago076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 10h26
  3. isolation "par l'extérieur" d'une dalle sur vide sanitaire.
    Par Berton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 21h16
