isolation dalle béton maison OSB
    guerome
    je vais construire une maison ossature bois sur sous sol maçonné.
    je me pose une question concernant ma dalle.
    Pour éviter un pont thermique, je vais donc faire ma maçonnerie, ensuite je me fais livrer des elements préfabriqués (dalle echo), qui me feront ma dalle non isolée, remplace en fait des poutrelle hourdis standard , ensuite je coule le chainage. je dois ensuite faire ma chape, en ayant pris soin de poser un isolant avant. Mais le problème c'est que je n'aurais rien pour retenir ma chape (je ne vais tout de meme pas fixer ma lisse basse et appuyer ma chape contre?)
    vous ne pensez pas qu'une hauteur de parpaing posé sur le pourtour du chainage serais utile? Je ne vois pas trop comment faire autrement... (ou plutot des parpaings a bancher, histoire que ce soit bien plein, mais dans ce cas comment ferailler?)
    Sachant que ma lisse ne doit absolument pas porter sur la chappe(l'isolant n'est pas la pour supporter un poids)
    je n'arrive pas a trouver le bon compromis!
    Si vous avez une idée la dessus je suis preneur ! si bien sur vous comprenez mon soucis...
    Un grand merci et bisous a tous
    phil12
    Re : isolation dalle béton maison OSB
    Et pourquoi pas?
    Avec un petit isolant peripherique.
    pourquoi se compliquer la vie.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    guerome
    Si je fais ça, ma chape ne vas pas être épaisse du tout?!?
    phil12
    Perso , lisse basse plus lisse basse du panneau ;
    9 cm .(6cm de beton isolant +ragreage +faience,mais voutains polytruc en dessous de la dalle )
    De Combien de reservation as tu besoin?
    Sinon fait une arase (beton fibre si tu est inquiet).
    Dernière modification par phil12 ; 22/04/2010 à 23h03.
    guerome
    Oui j'opterais plutôt pour une arase en béton fibré, mais dois je récupérer le feraillage du chainage? si oui Faire des remonté tout les combien?
    Et est ce que je dois ferailler sur la longueur? Bien que l'arase soit fine.
  1. dalle béton dans maison en pierre
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2010, 17h09
  2. Dalle béton : isolation+inertie
    Par shaolin1969 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 19h58
  3. Isolation dalle beton
    Par bibice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 16h53
  4. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h42
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 08h42
