Suite aux nombreuses informations que j'ai pu trouver sur le site
Nous hésitons fortement entre différentes marques notamment
le Hwam Monet à 10Kw
le supra ontario à 8Kw
le dovre OFEN 7
Le Hase Lima (en dernier choix vu son prix hors promotion)
le contura 650
le jotul F471 (un peu juste au niveau puissance)
le rais rondo
le saey linus (10 kw)
le bardas 600
le stuv 30 (notre premier choix,mais en parcourant le forum, j'ai pu lire qu'il y avait de meilleurs rapport qualité prix sachant que le système 3faces ne nous intéresse pas)
Les puissances varient de 7 à 10 Kw
Sachant que nous avons une maison de 150 m² et que le poele sera situé dans une pièce avec mezzanine d'une hauteur de plafond de 4m50 et que nous recherchons vous l'avez compris un poele rond pouvez vous me donner votre avis sur ces différentes marques.
Si vous avez opté pour l'un de ces poeles pouvez vous me dire quel est votre sentiment sur celui-ci
Une dernière question également, nous ne comprenons pas les différentes données constructeur, exemple pour un supra ontario le volume de chauffe est donné pour 320 m3 alors qu'un poele plus puissant de type stuv est donné pour 160 m3de chauffe ????
Y a pas de reponse, parce qu'il manque des données... Quelle est l'isolation de la maison ? etc...
Sans maitrise, la puissance n'est rien
Si on ne connais pas les deperditions, on ne peut pas calculer la puissance necessaire, sachant qu'un poele s'utilise a puissance nominale, et jamais a feu doux...
La bonne questions est : l'etude thermique nous donne une puissance necessaire de 6kwh (ou 7 ou 8, ...etc...). Lequel choisiriez vous dans ceux à 6kwh ?
09/05/2010 - 20h48
Clair31
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Toulouse
Âge
52
Messages
2 253
Re : Choix de poele type scandinave
Bonjour et bienvenu sur F.S.
Envoyé par Sand59
La puissance de chauffage est normalement testé par la norme EN elle donne une puissance pour un fonctionnement estimé normal, mais le poêle peut fonctionner a une puissance plus faible ou supérieure en dosant la quantité de bois et les arrivées d'air. Le volume de chauffage ou parfois la surface de chauffe est donné pour information et dans ce cas le constructeur donne cette indication par rapport a un besoin de théorique de chauffage, les marques nordiques, danoise ou allemandes, étant plus habituées a des isolations renforcées, donnent souvent des volumes supérieur aux marques françaises par exemple.
J'ai un Lima pierre ollaire, je l'utilises en appoint d'un plancher chauffant au gaz, j'en suis très satisfait, mais il ne faut tout de même pas lui demander de chauffer toute la maison en plein hivers, mais tout dépend de l'isolation ainsi que de l'inertie.
Pour plus infos utiles sur le chauffage au bois, il y a le sommaire du forum, c'est une véritable mine de renseignements. http://forums.futura-sciences.com/post1473363-3.html
10/05/2010 - 07h54
Sand59
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2
Envoyé par miniac007
Notre isolation en toiture est de 260mm au moins dans la partiepièce mezzanine que l'on a refait. Nous devons être a 200 mm dans les autres parties de la maison.
"un professionnel" nous a évoqué un besoin thermique d'au moins 9 kw. Lequel choisiriez vous dans la liste des poeles cités
