Avis sur contreventement intérieur
    invitefbe8e062
    J'ai contacté plusieurs charpentiers pour mon projet de MOB en Alace, certains me proposent un mur avec contreventement intérieur. La composition est de l'intérieur vers l'extérieur : parement, vide technique, OSB avec scotch sur les joints, montants (de 200 à 250mm) avec isolation ouate de cellulose, fibre de bois extérieure puis enduit ou bardage.
    Cette technique me plait pour plusieurs raisons : ouate moins chère que la laine de bois, mur naturellement perspirant, économie du frein vapeur, performances thermiques.
    Par contre je me pose plusieurs questions :
    - ce mur n'est pas reconnu par le DTU, quelles peuvent être les conséquences ?
    - faut-il tout de même poser un frein vapeur par sécurité ?
    Qu'en pensez-vous ?
    invite1532b681
    Re : Avis sur contreventement intérieur
    Bonjour, l'osb intérieur est reconnu comme freine vapeur, du moins certains osb ou assimilés et cela dépend aussi de l'épaisseur. Je présume que la fibre de bois extérieure est un pare pluie perméable à la vapeur d'eau.
    Des montants de 250mm semblent assez corrects tant sur le plan construction qu' épaisseur d'isolant, compte tenu de la fibre de bois supplémentaire.
    Pour le revètement extérieur la fibre de bois est à sélectionner ainsi que sa mise en oeuvre selon le revêtement choisi.
    Des spécialistes nous en apprendrons plus. Sinon je ne vois pas pourquoi cela n'aurait pas de DTU. C'est un procédé assez classique en matière de MOB
    A propos de Bas Rhin, il existe certainement pas mal d'exemples et de documentations chez nos cousins germains.
    invite6ae753cf
    Effectivement le contreventement extérieur est hors DTU.
    C'est pourtant une pratique courante dans d'autres contrées.
    En France le mur perspirant n'existe pas "officiellement", et c'est par vapeur avec sd>à 18m obligatoire.
    Les conséquences du hors DTU, c'est prendre le risque de dire adieu à la décennale, mais il vaut mieux de bon travaux qu'une décennale foireuse.
    Si le contreventement OSB est jointé dans les règles de l'art, le frein vapeur n'est pas obligatoire...mais attention, si le revêtement extérieur est de l'enduit, il faudra que celui ci soit particulièrement perspirant pour être compatible avec le sd de l'OSB.
    Donc il faut être très prudent sur ce point sinon le frein (ou par) vapeur sera obligatoire.
    invitefbe8e062
    Merci pour ces premières réponses
    J'ai également contacté les constructeurs allemands présents dans le coin. Le prix est dissuasif et curieusement ils travaillent plutôt avec de la laine de roche ou du polymachin.
    Avez-vous une idée du prix supplémentaire au m2 pour la pose d'un FV ?
    invite6ae753cf
    Aucune idée d'un tarif pro pour la pose soignée du frein vapeur.
    Vu que c'est un travail qui demande beaucoup de précautions, ça doit être cher...
    La solution (qu'on a adopté) c'est de le poser soit même.
    Uniquement le prix du film et des adhésifs.
    Avec un peut de gamberge et pas mal de précautions on s'en sort sans problèmes.
    invite43492322
    Bonjour à tous, il n'y a pas besoin de dtu pour avoir de garantie décennale.
    Il faut respecter les règles de l'art : à partir du moment ou le contreventement par l'intérieur est reconnu et normé par un Etat membre de l'UE, l'assurance fonctionne.
    phil12
    Bonjour Karben ,
    Pouvez vous citer vos sources Svp.(et liens eventuellement)
    Merci.
    Sinon totalement d'accord avec KAISERF!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite43492322
    Bonsoir, la source est mon propre contrat d'assurance décennale MAAF, conventions spéciales n°5b, art 6.2 intitulé "déchéance commune à l'ensemble des garanties" : "L'assuré est déchu...en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles que définies par les règlementation en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'UE...offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises..."
    phil12
    Merci!
  1. Contreventement d'un chevronnage de MOB
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2009, 11h03
  2. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Dernier message: 15/04/2009, 13h59
  3. [temoignages/avis] PAC air/eau interieur
    Par invite9c892d73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 08h36
  4. Contreventement d'un plancher
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2007, 19h58
  5. Isolation et contreventement
    Par invite78f4bf0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h37
