Installation TA comment le branché ?
    ClassicRed
    Hello All
    J'ai une chaudière a deux service , producteur eau chaude & chauffage
    une Optimagaz référence : 952.23.01
    Puissance : 23kW
    et le TA est un Honeywell CM 900
    a deux fils...
    J' branché mon TA sur le circulateur et ma vanne 3 voies qui possède une alimentation en 220volts .
    Quand je monte la température est que le relais du TA d 'enclenche le tout fonctionne , et quand je baisse tout ce coupe. donc tout parait normale mais j' ais doute sur mon branchement .
    Est ce que j'ai bien fait d'avoir branché mon TA sur le circulateur et Vanne 3 voies ?
    Merci de vos réponses
    behache
    Re : Installation TA comment le branché ?
    Citation Envoyé par ClassicRed Voir le message
    .....J' branché mon TA sur le circulateur et ma vanne 3 voies qui possède une alimentation en 220volts .
    Que préconise le schéma de la chaudière. ?
    Qu'est votre vanne 3 voies,
    celle d'inversion ecs-chauffage intégrée dans une chaudière mixte
    ou une V3V externe ?
    et si V3V externe, quelle est sa fonction, préréglage d'une consigne de température d'eau des radiateurs ou minimum de température à assuer dans le corps de chauffe de la chaudière (limitation basse de l'eau pour éviter le point de rosée et la perforation par corrosion) ?
  1. [Blanc] comment branché une taque Scholtes THN410AN
    Par invite44dbcc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 07h54
  2. Comment fonctionne un onduleur d'une installation photovoltaïque
    Par inviteb3ff4aa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 11h01
  3. La branche S
    Par invite232fb493 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/06/2008, 15h51
  4. Logiciel Odébit installation incomplète no comment ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2007, 19h33
  5. comment partitionner sans installation?
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/03/2007, 18h36
