Isolation par l'intérieur et condensation
    franchouze
    Je suis en train de potasser "l'isolation thermique écologique" de JP Oliva pour évaluer la complexité et le coût d'une isolation d'un appartement des années 60 par l'intérieur (murs + plafond => environ 140m²).
    Je serais parti pour l'approche : ossature bois + isolation (plaque de laine de chanvre) + film régulateur de vapeur.
    Il met un gros warning sur les risques de condensation lorsqu'on augmente l'épaisseur de l'isolant. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait il plus de risque avec une plus grosse épaisseur s'il y a un film régulateur de vapeur ? Quelqu'un a une idée ?
    Did67
    Re : Isolation par l'intérieur et condensation
    Je ne suis pas spécialiste. Je réfléchis à haute voix !
    1) L'écart de température est le même, mais réparti sur une distance plus grande.
    2) N'est-ce pas tout simplement cette humidité qui a plus de mal à s'évacuer car la couche d'isolant est plus épaisse. Il doit y avoir un "gradient" de tension de vapeur entre l'extérieur et le par-vapeur.
    Pure supputation de ma part. J'espère que tu auras une réponse par un spécialiste.
    herakles
    Animateur Habitat
    plus un isolant est épais , plus le mur qui reste de l'autre côté (extérieur) EST FROID en hiver .... d'où condensation sur la face intérieure du mur de la vapeur qui aurait réussi à passer la barrière pare-vapeur .
    franchouze
    Merci pour vos réponse.
    Y a t il des techniques ou matériaux plus appropriés pour effectuer une isolation plus importante (je pensais mettre 16cm) ?
    kaiserf
    Salut.
    Herakles a parfaitement expliqué pourquoi ça condense mais par contre la quantité de condensation dépend quand même de la nature du mur qui se trouvera derrière l'isolant.
    Si c'est un mur en parpaings enduit ciment condensation abondante il y aura car l'humidité sera piégée avec impossibilité de migrer a travers le mur.
    La seule solution simple est de mettre un PAR vapeur et de bien ventiler la maison
    Si le mur est différent (brique par exemple), le problème sera différent car une partie de cette condensation sera "absorbé" par le mur.
    Une solution serait peut être de poser une membrane hygrovariable.
    Ici un peut de lecture pour comprendre le comportement de l'humidité dans une paroi.
    Même si c'est destiné aux maisons bois, c'est quand même très instructif.
    franchouze
    Merci pour le lien. Je vais me renseigner sur la nature du mur.
  1. Isolation par l'extérieur sur certains murs et par l'intérieur pour d'autres : est-ce envisageable ?
    Par Pallidum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2010, 16h59
  2. Isolation combles par l'intérieur§
    Par invitec643229f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2009, 12h02
  3. Rénovation : Isolation par l'extérieur ou par l'intérieur pour le tertaire ?
    Par cayalb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h05
  4. Isolation par l'intérieur et dilatation
    Par Hum hum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2009, 18h39
  5. isolation murs par l'interieur
    Par invite371a05e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2006, 23h10
