La pose du frein-vapeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    gridobu
    Re : La pose du frein-vapeur
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
    bonjour, la technique dépendra des divers nécessité , passage de gaine elec , eau ...pour le fermacell il en existe un fermacellvapor qui fait fonction de frein vapeur , ce qu'il faut connaitre c'est la compo du doublage et du mur avant toute réponse
    Non non... Je reformule : je compte faire une isolation intérieure avec de la laine de verre gr32, système optima, placo.
    Je fais une question plus simple : est-il possible de poser du placo sans le rail horizontal situé à mi-hauteur, c'est à dire avec uniquement les rails hauts et bas + les montants ? J'ai peur qu'à cause des 2 petits centimètres d'épaisseur des rails, ils se bombent en avant sans le refort apporté par le rail horizontal situé à mi-hauteur.
    Merci.
    jp68
    Souhaitant isoler ma dalle (hourdis béton) du RDC par le dessous (donc plafond de cave), je comptais insuffler de la ouate entre ce plafond béton et un faux plafond type placo à faire. Cette cave ne faisant pas partie du volume chauffé, faut-il poser un FV/PV au contact du béton?
  1. frein vapeur ou pare vapeur
    Par droopy74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2010, 22h16
  2. Pare-vapeur ou Frein-vapeur ?
    Par CHM29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 09h13
  3. Pose frein vapeur, isolation sous rempants...
    Par TetardKing dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h11
  4. Frein Vapeur ou Pas frein vapeur !
    Par lezeou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h02
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
