Avis sur SSc et avis sur devis ..
    inviteffc60f9a
    BOnjour,
    Nous sommes actuellement en autoconstruction d'une maison de 168 m² de plein pied sur sous sol complet dans l'hérault.
    Et nous sommes encore pas fixé sur le choix du chauffage. Nous étions partis pour de l'électrique avec chauffe eau solaire et un chauffagiste nous a proposé le SSCavec un appoint électrique en plancher chauffant.
    A savoir que nous aurons un poele à bois en + avec diffuseur dans le couloir des chambres.
    Nous sommes une famille de 5 avec 3 enfants en bas age et donc le ballon va être conséquent.
    Voici le devis :
    e vous passe le détail du plancher chauffant pour un montant de 8600 € ttc avec 2 seches serviettes qui comprends toute les fournitures .... isolant et tuyau sans la chape
    Pour le reste :MOntage intégré en toiture composé de 5 capteurs TOP SON F 3 VErticaux
    Un ballon à stratification BSP 800
    Un kit de raccordememnt
    un set de montage intégré en toiture et 3 extensions
    un jeu de flexible de raccordement
    8 compensateurs
    un module solaire SM 1 avec regulation BM1
    un groupe pompe
    un kit resistance d appoint 6kw l'ensemble
    **** 12630 euro ht
    mo *** 1710 euro ht
    Tuyauterie cuivre 28 - 14 pour liaison eau froide et chaude 250 euros
    Total 17449 euro ttc
    Donc si je comprends bien le 50% credit d impot se fait sur les 12630 soit 6315 € + 400 euro d'aide de la région
    Notre plombien nous propose d'aller voir une installation similaire chez un client. Je pense que nous irons ..
    Je souhaiterais avoir des retours d'expériences de SSC ... ou pour se qui ont choisi aussi ce système pourquoi ?
    D'aprés le plombier meme sur une toiture comme la notre standard dans le sud ….. ça marche pas trop mal ... mais vu que l’on été parti pour du tout électrique se sera toujours mieux quand même .... au niveau des factures…..
    On pensais mettre un poele et pourquoi pas un poele bouilleur à y être mais quel prix il faut compter pour un poele bouilleur ? quelle puissance ? Est-ce un bonne idée ? y a t il une Crédit d'impot ? et si oui faut il garder l'électrique au cas ou en + .
    Merci d'avance ….
    yves35
    Re : Avis sur SSc et avis sur devis ..
    bonsoir ,
    c'est un peu fouillis votre affaire, multiplier les sources de chauffage n'est pas sensé pour une raison de prix. Vous ne parlez pas de votre isolation , c'est pourtant là qu'il faut porter l'effort maximal car c'est ce qui est le plus rentable.
    Pour ce qui est du solaire, plusieurs bévues:
    le ballon proposé ne convient pas car c'est un accus chauffage seul (je ne vois pas de ballon intégré pour l'ecs) , d'autre part il n'y a pas d'échangeur en partie supérieure qui permette d'optimiser la collecte solaire, et en fin 800 l c'est riquiqui au point de vue stock esc + chauffage.
    8 compensateurs
    un groupe pompe
    **** 12630 euro ht
    a ce prix là vous pouvez vous faire une super installation qui sera beaucoup plus efficace. Jettez un oeil sur ces sites:
    http://www.sebasol.ch/default.asp
    http://forum.apper-solaire.org/portal.php
    faites une recherche sur ce site avec les pseudos de pulligny et de quisit. Dans l'hérault (sauf en altitude?)il est évident qu'avec une bonne isolation et un complément solaire vous n'avez besoin de rien d'autre et en particulier pas de plancher chauffant ni de résistance 6 kW. Normalement les chauffagistes doivent mourir de faim.
    Pour les poelles bouilleurs regardez du coté de momo de wodkte
    http://www.wodtke.com/momo.html
    yves
    inviteffc60f9a
    BOnjour,
    Et merci pour votre réponse .....
    Le coté électrique c'est plutot au cas ou et on s'est jamais ... c'est rassurant et vu que l'on était parti pour du tout électrique alors c'est un bon compromis .....
    Pour vous 800 c'est trop petit ? sachant que nous sommes une famille de 5 personnes ..... ? et qu'il y aura 168 m² à chauffer .....
    COncernant le poele bouilleur apparement c'est pas une bonne idée car difficile à régler ... peut etre allons nous rester sur un poele tout simple et peu puissant ...
    inviteffc60f9a
    Donc voici la documentation du matériel concerné
    http://www.wolf-heiztechnik.eu/docum...bass%20def.pdf
    A savoir que se sera ; Ballon stratifi é Type 850 et Capteur solaire haute capacité TopSon F3.
    Merci de vos avis
    Cedric-74
    Citation Envoyé par jpbat34 Voir le message
    ...COncernant le poele bouilleur apparement c'est pas une bonne idée car difficile à régler ...
    Pourquoi ?
    xraylil
    En premier il faudrait connaitre votre isolation!!
    Des choses me semblent incohérentes surtout pour une maison neuves où on peut choisir en connaissance de choses:
    - SSC et deux autres types d'appoint!!
    pourquoi pas alors un poele a granulé hydro (couplé avec votre ballon SSC)
    ou appoint elec mais pas les deux-
    - SSC et capteur sur le toit!! attention à la surchauffe (inclinaison autour de 60° est généralement conseillé, dans l'Herault votre toiture ne doit pas avoir ce type de pente)dans ces conditions il est préférable de les mettre en façade meilleur rendement en hiver!!
    Si vous êtes en auto construction pourquoi ne pas installer le plancher chauffant vous même!!
    Chez moi j'ai un SSC 20m2 capteur auto construit avec appoint chaudière électrique et ballonde 1000l et 145m2 de plancher chauffant très satisfait de du principe et du fonctionnement.
    Mais avec du recul, je préfererai augmenter l'isolation (par l'extérieure surtout chez vous) et ensuite le SSC
  1. Avis sur devis toiture
    Par 95GuiGui95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2010, 19h22
  2. avis sur devis de chauffage
    Par calimero89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2010, 20h14
  3. Avis sur un devis
    Par invite49fa87b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2009, 08h22
  4. Avis sur devis chaudière
    Par dakor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 09h21
  5. avis sur devis chassis
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h49
