ventilation maison : choix et methode
    invite2cc4bf58
    En faisant poser une ITE sur les murs de ma maison des années 70, je vais supprimer les bouches d'aération extérieures actuelles. Il me faudra donc trouver une solution de remplacement.
    je mets en PJ un plan schématique du rez de chaussée ( n'ayant pas de plan ) ; je précise que les combles sont aménagées en grande partie sauf au dessus de la salle de bain et un petit grenier au dessus de la salle a manger coté porte d'entrée.
    mes questions :
    quelle ventilation mettre en place ?
    comment ?
    est-il possible de récupérer en même temps la chaleur de la véranda pour l'insuffler dans la maison ?
    je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter, j'ai lu beaucoup de choses sur le forum, mais ne sais pas exploiter toutes ces infos pour répondre à mon besoin personnel
    cdt
    Pièce jointe supprimée : voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 04/09/2010 à 13h53.
    Re : ventilation maison : choix et methode
    J'utilise une ventilation répartie (VMR, cuisine, SDB) et au droit de la cuisine pour les aérations haute et basse et de la sortie de la hotte, j'ai mis des conduits PVC qui traversent l'ITE, et je m'aperçois que je n'ai pas de photo détaillée du montage.......
    Le aérations faisant 100mm, il y a autour un tube de 125mm, fixé au mur, en contact avec l'ITE pour que le tube de 100mm, qui contient l'aérateur, soit démontable pour nettoyage et entretien.
    1ère photo on aperçoit le montage au niveau de l'échafaudage.
    2ème photo vue d'un autre angle.
    3ème photo Le tube 125 affleure la LDR le tube de 100mm contient l'aérateur entre 2 manchons. L'aérateur (100m3/h) est dans l'épaisseur de la LDR, il est alimenté par l'intérieur avec un fil assez long, pour qu'il puisse être extrait.
    4 ème photo vue de face, le bourrelé d'enduit est là, pour dévier les eaux de ruissellement éventuelles. Je n'ai pas pris la précaution de mettre de la LDR entre des 2 tubes, le moteur est une source de chaleur, pas un pont thermique.
    5 ème photo l'aspect fini, j'ai mis des coude à 45° de 125, qui s'emboitent dans le tube, pour limiter le risque de pluie battante sur le moteur, mais une grille est possible si on trouve une solution pour la faire tenir et l'étanchéité à l'eau.
    Le coude est démontable, je refais le joint silicone entre lui et l'enduit à chaque fois que j'ouvre pour nettoyage du moteur (2 X an)
    Le montage de l'extraction de la hotte est plus simple, c'est un tube de 125 en contact avec l'ITE terminé par un clapet.
    JPL
    lisa51 :
    Les schémas ou plans doivent être postés dans un format image : gif, png ou jpg.
    Merci.
    chataxe
    Citation Envoyé par lisa51 Voir le message
    Oui, bien sur.
    Il y a différentes possibilité qui vont du système avec tunnels à galets au simple ventilateur, en passant par la VMC DF
    Si l’étage est entièrement aménagé, l’installation des conduits d’une VMCDF sera peut-être difficile.
    Il y a aussi les VMI
  1. Notre choix Ventilation et ECS dans notre maison bois BBC Effinergie
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 13h47
  2. Modification de la ventilation naturelle de ma maison !
    Par invite09f9cd1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 08h58
  3. Maison neuve, chauffage économique et ventilation
    Par invite8fb512dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/02/2009, 14h48
  4. ventilation maison secondaire en rénovation
    Par inviteab80e61a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 22h22
  5. determiner besoin ventilation maison
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h17
