Isolation combles en fibre de bois : pare-vapeur ?
    invite7c272318
    J'ai des rampants actuellement isolés seulement avec 80mm de vieille LDV entre les chevrons. Au dessus, il y a des solives, puis les tuiles.
    Je veux poser 180mm de fibre de bois sous les chevrons.
    - dois-je virer la LDV pour avoir une lame d'air de 80mm ? ou lacérer le kraft ?
    - dois-je poser un pare-vapeur après la fibre de bois ? (la finition sera placo ou lambris)
    Merci.
    Goet
    clarilau
    Re : Isolation combles en fibre de bois : pare-vapeur ?
    ne laisse pas la vieille laine de verre surtout.
    Avec la fibre de bois tu n'est pas obliger de mettre un parvapeur, mais pour réaliser une bonne étanchéitée je te conseil surtout d'en mettre un.
    Tu veux laisser 80mm ou?
    pueblo
    je crois que tu peux laisser la ldv il n'y apas cobtre indication(j'ai posé de la laine de bois (12 cm) sur de la ldv pas de problème
    quant au kraft je pense que l'étanchéité ne sera pas au point de ne pas laisser "respirer" la laine de bois;demande à un spécialiste:mnfc
    invite7c272318
    mnfc ?? Qui c'est ?
    pueblo
    un pro
    tape sur google
    invitedf436c70
    Bonjour Goetmilou,
    Effectivement, il n’est pas obligatoire de poser un pare-vapeur mais cela est fortement indiqué car il permet une meilleure étanchéité à l’air, facteur essentiel pour garantir efficacité optimale du système d’isolation. Pour ce qui est de votre laine de verre, vous pouvez la conserver en lacérant le pare-vapeur ou bien profiter de ces travaux pour la remplacer. A vous de juger si elle vous semble encore suffisamment en bon état ou pas.
    Laure, Community Manager pour un fabriquant de solutions d’isolation
    invite7c272318
    Merci pour les réponses.
    Pour la laine de verre, si la lame d'air de 80mm n'a pas d'intérêt, je vais la laisser.
    Merci.
    Goet
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  2. pare vapeur obligatoire avec fibre de bois homatherm?
    Par invite2cb8217e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2012, 12h36
  3. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par fabwz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  4. Isolation combles aménagés fibre de bois
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 23h33
  5. Question Pare-vapeur isolation combles
    Par indianjoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 10h01
