quel isolant exterieur pour vieux murs en brique creuse ?
    lyrika
    Question quel isolant exterieur pour vieux murs en brique creuse ?
    J'ai acheté il y a peu une maison de 1910 entièrement à rénover. Je viens de faire refaire la toiture qui était hors d'état avec une isolation "trilattes". Il semble que l'étape suivante en matière d'isolation soit celles des murs qui sont en brique creuse de 14 cm d'épaisseur.
    Je suis perplexe car mon couvreur (excellent artisan et 30 ans d'expérience) me dit qu'une isolation avec polystyrène puis parement au choix serait très bonne alors que je lis ailleurs que le polystyrène est à proscrire pour l'isolation de vieux murs sous peine de voir toute l'humidité enfermée dans la maison et dans les murs.
    L'endroit où je vis est en effet particulièrement humide : forêt en bordure de ma maison, sources souterraines nombreuses et marais à proximité.
    Je suis chanteuse classique et asthmatique et je ne dois pas faire d'erreur pour l'isolation de cette maison car idéalement il me faudrait habiter un endroit avec 45% d'humidité maximum.
    J'attends vos conseils avec impatience.
    w-jean-marie
    Re : quel isolant exterieur pour vieux murs en brique creuse ?
    Je n'ai pas connaissance qu'en 1910 on fabriquait de la brique creuse
    lyrika
    Citation Envoyé par w-jean-marie Voir le message
    Il s'agit d'une habitation réalisée pour accueillir des ouvriers qui travaillaient à l'époque dans des carrières se trouvant sur la commune. Cette maison a d'ailleurs sa jumelle (ou presque) juste à côté. La structure ressemble à des colombages rudimentaires remplis ensuite de brique creuse.
    Les murs n'ayant pas été changés, il semble que la brique creuse existait bel et bien en 1910.
    Le plus simple aurait sans doute été de démolir pour reconstruire car les constructions sont vraiment rudimentaires et en mauvais état mais nous sommes sur un site naturel classé et cela n'est pas possible.
    Des suggestions pour isoler par l'extérieur ? Merci d'avance
    w-jean-marie
    A mon avis elle a du bénéficier d'une rénovation auparavant
    Apporter un isolant extérieur ne sera peut être pas admis par les Mnts Hist si ça modifie l'aspect
    D'autre part enfermer du bois derrière de l'isolant ça va se transformer en culture de champignons
    Maintenant quelques photos pourront éclaircir le débat
    KroM67
    Il vaut mieux effectivement privilégier un isolant perspirant s'il n'y a pas de rupture de capillarité à la base du mur.
    Et également prévoir une ventilation adéquate, mais si vous rénovez entièrement, c'est certainement au programme.
    Je vous invite à parcourir le forum, avec la fonction "Rechercher" vous trouverez tout un tas de discussions qui se rapportent à ça, car il y a différentes façons de faire.
    La brique alvéolée a été créée au XIXe siècle.
    w-jean-marie
    Bsr Lyrica
    J'ai une idée qui m'a traversé l'esprit pour ta rénovation:
    Réaliser une contre cloison en matériau dense à l'intérieur (Parpaings pleins, béton, briques pleines, ou matériau écolo genre chaux chanvre ou brique de terre.
    Démolir les intervalles en brique creuse entre les colombages et remplir avec un isolant revêtu d'un enduit
    En plaçant pare vapeur et consort là ou il faut
    Attendons l'avis des spécialistes
    chatelot16
    j'ai un livre scolaire de 1920 ou la brique creuse est bien decrite , donc a 10 ans pres on en est pas loin ...
    l'isolation par l'exterieur n'enferme pas forcement l'humidité , pourquoi le mur interieur serait plus humide au chaud protegé par de l'isolant , que froid et battu par les pluie ?
    de toute facon le probleme d'humidité dans le mur n'est qu'un probleme de durabilité de la construction : ca n'a rien a voir avec l'humidité dans le logement ressentie par les habitants
    l'humidité dans le logement ne depand que du chauffage et de la ventilation ... peut importe ce qui se passe dans les murs
    dès qu'un logement est bien chauffé le risque est plutot d'etre trop sec
  1. isolation exterieur avec 40cm de brique creuse?
    Par yannick.fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2011, 09h24
  2. quel materiaux isolant pour des murs "mous" ? ;)
    Par yannouk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 12h45
  3. Reboucher des saignées dans de la brique creuse
    Par datto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 09h59
  4. Quel chauffage pour maison brique +iso ext
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 07/02/2007, 22h29
  5. Isolation intérieure de vieux murs pour PDM
    Par inviteef666cef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 07h10
