Est-ce que vous connaissez des poeles à bois à combustion étanche ?
Dans le sens où l'entrée d'air comburant est dissocié de l'air ambiant.
Merci par avance.
Bonne journée.
Dclik
Merci par avance.
Bonne journée.
Dclik
"Vivons simplement, pour que, simplement, d'autres puissent vivre" Gandhi
helas non je n'en connais pas
ca serait pourtant une tres bonne idée a fabriquer
&ffectivement
mais peut être cela changerait le niveau de dépression
en ne reflechissant pas trop ca serait tres bien : le feu serait completement indepandant de la pression ou depression dans la maison
il n'y aurai ni aspiration de l'air chaud de la piece pour alimenter le feu , ni entré d'air froid exessive par un bouche plus ou moins pres du poele
mais il y a un effet secondaire : si la maison est en depression avec un poele normal , ca brule mal , on s'en apercoit et on cherche une solution
si la maison est en depression avec ce poele etanche , le feu marchera sans probleme , mais la moindre fuite mal placé aspirera de l'oxyde de carbone , si un tel poele a une fuite mal placé il sera mortel
avec un poele ordinaire la depression reduit le tirage mais n'aspire pas dans les fuites du poele
c'est peut etre tout simplement pour ca que ca n'existe pas !
Si ce genre de poêles existe. Et il y en a de plus en plus avec l'arrivée des maisons basse énergie, pour ne pas parler des maisons passive qui n'ont en théorie pas besoin de poêles.
La plupart des marque nordiques en ont.
Le poêles de masse N et T ont la possibilité d'être raccordé à une arrivée d'aire extérieure.
Les poêles à pellets idem...
Je dirais que quasiment toutes les marques ont cela en stock.
toutes les bonnes marques...
Oui ça existe depuis belle lurette, notamment en allemagne, autriche, pays scandinaves...
Cherchez l'option "raccordement arrivée d'air extérieur" ou quelque chose d'approchant. Peu de chances par contre de trouver ça sur un poêle de GSB.
Oui c'est exactement ce que je cherche, un poele de type BBC/passif avec entrée d'air dédié.
Merci pour vos conseils, mais n'étant pas du métier, comment trouver ces bonnes marques?
Merci par avance.
Bonne journée.
Dclik
palazzetti a un poêle à bûches à combustion étanche modèle Livia
Je souhaiterais sa voir ou l'on peut trouver un distributeur de ce palazetti livia et si quelqun a eu le label BBC avec ce poele, en est il capable ? la perméabilité à l'air est elle remise en cause avec ce produit ?
Vous etes sur et certain qu'il est a buches et non pas a granulés ??
Petites précisions concernant un chauffage bois et le label BBC... Pour que votre poêle soit en adéquation avec le label BBc il lui faut çetre étanche, et là je parle bien du poêle en lui même... Trop de personnes confondent "indépendant de l'air ambiant" et "étanche" , ceux sont deux choses différentes. En effet, pour l'obtention du label BBC il faut (normalement) que le poêle soit étanche, à ma connaissance il en existe 7 aujourd'hui (1 chez Jotul, 1 chez Pallazetti et 5 chez Rika dont 3 à pellets et 2 à buches). Donc à ne pas confondre avec "indépendant de l'air ambiant" qui veut tout simplement dire que l'on prend l'air comburant à l'extérieur de la maison, nous pouvons donc avoir un poêle indépendant de l'air ambiant sans que ce poêle soit étanche (il y a souvent des surprises au moment du test d'étanchéité de la maison...)
apparemment, il ya en a chez attika et puis le stuv 16
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
D'après les informations que j'ai pu obtenir Dan Skan aurait sorti l'été dernier 6 modèles aussi.
Pis il me semble qu'un autre post aborde ce problème également...
Ici
