http://data.imagup.com/6/1111250443.jpg
http://data.imagup.com/4/1111250493.jpg
Ci joint je vous mets les plans de la maison, le poêle est au niveau du point rouge.
Pour la consommation du bois je suis a 4 stères pour le moment je rentre 2 supplémentaires cette semaine. Pour la consommation electrique je suis a 10000KWH depuis mai donc en gros 1000 KWH par mois.
J'ai fais un test d'étanchéité avec en résultat un Q4 de 0.33
En fait le poèle de masse serais je pense un confort supplémentaire (niveau température intérieur) , répartition de chaleur et contraintes moins grandes (petite charge de bois en 25cm toute les demi heures pour avoir une bonne température ambiante.
Le poèel que je posséde actuellemnt est un HARK VANOS et en fait les pierres du bas ne se chargent pas en chaleur du coup j'ai un point froid.
Ce soir je suis rentré a 17h30 il fait -4 a l'extérieur 19 dans le salon avec les deux radiateur qui tournent et 19.6 sur la mezzanine.
a 18h30 avec le poèle allumé je suis a 19.8 et 20.3 sur la mezza, les radiateur tournent toujours (ils sont sur thermostat).
Le bureau étant éloigné je tourne a 18.
L'échange dans la VMC se fais a une température de 14 avec le préchauffeur régler a 15.
Voilas je pense tout avoir mis...![]()
