Retour d'expérience poêle de masse - Page 80
Page 80 sur 562 PremièrePremière 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 371 à 2 400 sur 16853
  1. #2371
    bibice
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Le logmatic n'arrive pas a fendre les plots par hasard?
    En tout cas, je vais avoir un peu de tri a faire. Comme ça par à la benne, ils y mettent n'importe quoi. J'ai trouvé dans le tas des morceaux de bois reconstitués, une horeur à couper.
    Sinon je vais investir dans une scie circulaire. Ca me servira de toute facon pour la construction...
    Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
  2. #2372
    ririmason
    Citation Envoyé par bibice
    C'est sur que si tu veux faire de la palette, une scie circulaire est indispensable. Un conseil prends en une avec une lame carbure qui peut couper les clous éventuels. Une lame pour bois uniquement sera vite "cuite" en cas de rencontre malheureuse.
    riri
  3. #2373
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Philou67
    Ludo ou Le Jeck, vous faites comment pour découper vos palettes ?
    Pas de soucis ... tu empilles tes palettes sur environ 180 cm (tout dépend de ta grandeur ) de préférence sorte par sorte ensuite tu attaques par les coins du haut en bas .... et les planchettes tombent comme des mouches quand tu passes ta tronconneuse. Ensuite tu trie tes bois. Planchettes avec planchettes, idéal pour démarrer le feu. Les blocs avec les blocs, idéal pour faire durer (un peu) la flambée. Compter moins de 30 minutes pour "faire" (montage + découpage + rangement) d'une tour.
  4. #2374
    Le Jeck
    Citation Envoyé par ririmason
    Pour les palettes jetables, moi j'opère à la scie circulaire . Je les coupe en 3 dans la longueur et puis en 2 dans l'autre sens et basta. Tout part au feu comme ca avec les plots, clous y compris. Le lendemain, corvée clous qui ont une facheuse tendance à se coincer dans la grille .
    a+
    riri
    Une bonne astuce ... faire venir le gosse des voisins, le laisser jouer avec les haut-parleurs de ta chaine stéréo, le laisser casser le woofer, faire marcher l'assurance familiale des parents Récupérer l'aimant du woofer. Le tenir en main, prendre un sac en plastique que tu passes autour de ta main qui tient l'aimant. Gratouiller sur ta grille, retirer ton sac comme un préservatif avec les clous dedans... hop grille propre .. et la main aussi
  5. #2375
    invite3f4b1d9d
    Trop fort Le Jeck J'ai hâte d'être à début septembre pour avoir les palettes et le PdM pour tester tout cela ...
  6. #2376
    ririmason
    Pour tous les propriétaires de Tuli et pour les futurs, je suis tombé sur cet article de différents tests éffectués sur Tuli. Interessant sauf pour ceux qui l'ont déja lu.
    :http://www.virginiaradiant.com/testingresults.html
    riri
  7. #2377
    Xof78
    Hello, je suis nouveau sur ce forum, mais j'ai lu pas mal des articles y figurant, et j'ai moi même un TU 2203 (réhaussé d'un rang, ce qui l'amène à environ 2 000 Kg)
    Je suis surpris du soit-disant surcoût pour le plancher, car il faut savoir que les planchers actuels peuvent supporter des charges très élevées. une bibliothèque peut aller jusqu'à 800 à 1000 K. De plus, un poteau sous le poële est peut-être inutile. Pour moi, il ont simplement doublé les poutres béton à l'endroit du poele, sans surcoût !!!
    Pour ce qui est des palettes, outre le coup de chance que tu as eu, j'trouvé un nouveau filon intéressant, après avoir écumé nuitament les parkings d'hyper marchés et jardineries.
    J'ai trouve un récupérateur de palettes, qui broie celles en mauvais état, et qui est prêt à me les donner, alors que j'étais prêts à les payer (sous réserve que je n'en prenne pas un semi par semaine).
    Je pense que c'est le moyen d'approvisionnement le plus pérenne.
  8. #2378
    Philou67
    Citation Envoyé par Le Jeck
    ... et les planchettes tombent comme des mouches quand tu passes ta tronconneuse...
    Carrément à la tronconneuse Le Jeck... t'es trop fort pour moi...
    Bibice, je sais pas trop si le logmatic est interressant pour couper les plots... c'est bourré de clous, tu vas fendre le bois, mais par séparer les morceaux à mon avis. Je crois que le mieux est de brûler en l'état et de jouer du woofer après...
    Merci Le Jeck.
  9. #2379
    bibice
    Citation Envoyé par Xof78
    Dans mon cas, le surcout vient de deux éléments :
    - la nature du terrain qui nous oblige de passer d'un terre plein à un vide sanitaire de 1m.
    - le poele que nous avons estimer à 4tonnes (il sera en brique et non en pierre ollaire), sans compter le conduit que nous ferons peut-etre aussi en brique.
    Et ce n'est pas trop le poteau qui coute cher, c'est le terrassement et le vide sanitaire qui font monter la note.
    D'un autre coté, je n'ai plus à me tracasser pour chercher de la place pour le récupérateur d'eau de pluie. Je pense qu'il va finir dans le vide sanitaire.
    Le calme commence à arriver dans mon travail, j'espere pouvoir remettre bientot le nez dans mon site internet pour mettre a jour tous les devis et les plans (avec l'implantation définitive du poele)
    Sinon, je vais chercher chez mon pere, je crois qu'il y a de vieilles baffles qui pourront me fournir un gros aimant!
  10. #2380
    ririmason
    Salut bibice,
    Pour ton PDM tu t'es décidé pour un coeur pyromasse? Et l'extérieur tu le fais en granite je suppose ( il y en a plein près de chez vous ).
    a+
    riri
  11. #2381
    invite00e71fa1
    salut a tous la pose de mon poele a commencer aujourd'hui , 24 h de retard .J'ai pris quelques photos je vais essayer de les mettre sur le forum
  12. #2382
    invite00e71fa1
    je fais un essai premiere photo
    Nom : nunna2.jpg
Affichages : 285
Taille : 108,1 Ko
  13. #2383
    invite00e71fa1
    premiere photo du premier rang avec isolation du fond avant le coulage du beton refractaire
    deuxieme photo des 4 rangs qui sont monte ce soir encore deux et c'ext fini .
    troisieme photo du foyer
  14. #2384
    invitea2221684
    Merci Jbill pour tes photos. Vraiment intéressant.
  15. #2385
    ririmason
    Ouais merci pour les photos c'est toujours interessant.
    riri
  16. #2386
    invite0a521f4b
    Merci Jbill et continue à nous montrer l'évolution du montage du bébé.
    Dis-nous, quel est le modèle?
    J'ai moi-même un Nunna marketta solo 4 depuis le 15 mai.
    Je reprendrai contact pour avoir des comparaisons techniques précises lorsque tout sera fini chez toi.
    A bientôt.
  17. #2387
    invite3f4b1d9d
    Sympa le reportage photo et intéressant. A ce propos, à quoi servent les morceaux d'isolant que l'on voit sur la photo ? Et pour les autoconstructeurs comme Riri, avez vous "moquetté" vous aussi l'intérieur de votre PdM ?
  18. #2388
    ririmason
    Citation Envoyé par PM44
    Salut PM44
    J'ai été comme intrigué par cet isolant et je ne serais pas fâché d'en savoir plus. La première photo vu du dessus est particulièrement interessante car elle nous montre, si j'ai bien compris, l'architecture des canaux dont celui d'évacuation des fumées qui est le rectangle à l'arrière. L'évacuation des fumées se fait donc à l'intérieur du PDM pour des raisons de gain de place je suppose. En fait c'est assez différent de ce que j'ai fait et je ne vois pas très bien la position des canaux de fumée ou échangeurs. Une autre photo?
    Que veux-tu "moquetté"? Isolant?
    riri
  19. #2389
    invite73f6ed8c
    Les grandes surfaces sont souvant très contantes d'évacuer ses palettes non consignées. Leur évacuation a en effet un coût pour l'entrprise, et même si les volumes concernés restent actuellement anexdotiques c'est tjs ça qui n'encombre pas les containers. Il y a vraiment moyen de n'avoir a acheté aucun bois si on vit dans une zone aux nombreuses grandes surfaces.
  20. #2390
    invite73f6ed8c
    Même si les plots brulent entiers je préfère les fendre en deux avec le Logmatic. Clous ou pas clous il assure! Ca se fait tout seul, et ça brule quand même plus vite fendu.
  21. #2391
    invite73f6ed8c
    Salut Ludo,
    C'est en 33cm+? 47€ le stère ou le stère de 1,5? Si c'est le stère de 1,5 c'est pas cher. Evidemment il faut se le coltiner jusqu'à la maison.
    riri
    Il me semble que c'est bien du 33cm.
    Et c'est 47/stère d'1m3. Le "paquet" fait 1.5 strère, donc environ 72 euros . Ce prix c'est pour la palette avec arceaux métaliques. Elle est consignée à 15euros. Il y a deux autres formules de palettes bois, qui sont sensiblement plus chères car tu n'as pas de consigne et donc pas d'aller-retour pour rendre la consigne.
    Perso je trouve la formule avec consigne bien plus interressante car je me rend souvant dans se mag.
  22. #2392
    ririmason
    Citation Envoyé par ludo b
    A 47€/stère, c'est pas extraordinaire comme prix. Cette année j'ai eu du merisier/chataigner en 33cm à 50€/livré. Si ils veulent développer ce marché en grande surface , les prix baisseront c'est sur.
    riri
  23. #2393
    invite73f6ed8c
    riri
    Ben non, justement, c'est pas du tout sur que ça baisse, bien au contraire.
    Dans ce coin du Hainaut et la zone frontalière, qui n'est pas du tout une zone forestière, les prix ont littérallement explosé depuis deux hivers, et surtout l'hivers dernier.
    A moins de 40euros on ne trouve absolument plus rien d'autre que du peuplier, la plupart du temps en rondins de 50 même pas fendus !
    La plupart des "marchands de bois", qui sont presque tjs des élagueurs, surfent tous au dessus de la bare des 50euros, les 60 étant très vite atteind pour du bois "mélangé" (des essences de jardin, produits des coupes de printemps et d'automne et autres abattages) la plupart du temps correctement façonné (coupé à 33 et fendu au moins une fois). Ces prix sont fous dans la mesure ou, pour un élagage ou un abattage le bois a déjà été payé par le cliant qui demande cette coupe et que souvant, pas tjs mais souvant, le bois est revendu comme bois de chauffe "sans musique". Tout travail mérite salaire et le bucheronnage n'est pas des plus confortable. Perso ce qui me dérange fortement c'est la spéculation qui est à l'oeuvre et le manque d'honnêteté de certains qui pensent pouvoir fourger n'importe quel bout de bois non façonné au prix fort.
    A côté de ça il reste des artisants qui pratiquent des prix justes. C'est à dire en hausse mais pour une marchandise de qualité. Il est même possible, comme je l'ai déjà dit souvant, de récupérer gratos des essences non commercialisables comme bois de chauffe, comme la majorité des conifères. Bien sur ça aussi ça pourrait changer dans la mesure ou plus de pm serait installés.
  24. #2394
    bibice
    Ce que je comprends, si le rectangle arrière sert à l'évacuation des fumées, alors :
    - le rectangle avant est la boite à cendre
    - les deux rectangles sur les cotés sont les canaux de fumées pour l'échanger
    - les canaux obliques sont la liaison entre les canaux d'échange et l'évacuation
    - le foyer recouvre ensuite ces canaux obliques.
    Je trouve que ca ressemble à ton poele, Riri. Sauf que dans le tien la fumée descent par les trois canaux puis sort sur le coté, alors qu'ici elle décsendrait que par les 2 cotés et remonterait par l'arrière.
    Par contre j'ai du mal à comprendre la position des isolants (au fond du canal). A moins qu'il s'agisse de protéger le fond du poele et éviter de chauffer le socle et le plancher?
    Peut-etre ce qu'il t'aurait fallu, Riri, pour éviter de chauffer la pièce du dessous!
  25. #2395
    ririmason
    J'ai quand même l'impression que le marché du bois à bruler pour les personnes qui ne veulent pas trop chipoter va se développer avec la demande. Les conditionnements vont évoluer ( en palette ou en cerclage ) et les centres de coupe vont gagner en automatisation. La concurrence va jouer et le prix s'établira tout seul ( au dessus du seuil de rentabilité et en dessous de l'équivalent pétrole ).
    Je crois que c'est un bon business d'avenir pour celui qui peut s'acheter quelques centaines d'hectares en Roumanie, Bulgarie ou Slovenie.
    Tiens juste une comparaison. Avant de passer au PDM, j'avais un insert dans lequel je mettais de l'anthracite
    ( qui a un pouvoir calorifique 2 x plus élevé que le bois ). Il reviendrait à 82,5€/220kg ( soit l'équivalent calorifique d'une stère ).
    riri
  26. #2396
    Le Jeck
    Salut PM44
    riri
    Cette moquette est de la laine de roche chez Nunna et de la laine céramique chez Tuli.
    Cette moquette sert à désolidariser le coeur de l'enveloppe et à bouchez les interstices entre ces deux (rendre les conduits de fumées étanches à la fumée) Comme le coeur a une autre dilatation que l'enveloppe (ceci est du aux différentes températures des matériaux) il ne peut être en contact direct avec l'enveloppe sous peine de "pousser" à certains moments sur l'enveloppe.
    Sur le circuit des fumées. Le fumées montent vers le haut pour sortir du coeur et ensuite redécendre sur les parois (principe du contre courant. Sur certains modèles la remontée se fera dans le dos du poêle (entre autre les poeles KTU et KTLU chez Tuli ainsi que les nouveaux modèles qui sont en train de sortir.
  27. #2397
    Le Jeck
    Je confirme les dires de Ludo. J'habites à mon avis à une trentaine de km de Ludo (région Ath-Lessines)
    J'ai été commander mon peuplier ce matin chez le fermier du coin. Le prix explose litérallement.
    septembre 2005 : 22,5 euro/stère de peuplier
    décembre 2005 : 25 euro/stère de peuplier
    février 2005 : 30/stère de peuplier
    aujourd'hui : 35 euro/stère de peuplier
    Il est temps de chercher plus activement dans la région. surtout que maintenant que j'ai mon 2e feu je vais consommer plus. Il me faut trouver du bois dur à un prix raisonnable.
  28. #2398
    Le Jeck
    Oui, en effet, mais que fais tu de l'énergie grise ?
    Faire venir du bois de Slovénie n'est pas positif pour l'environnement, les comions ne roulent pas au bois
  29. #2399
    ririmason
    A ce prix la il est coupé en 33cm et livré?
    riri
  30. #2400
    ririmason
    Pas en camion Le Jeck mais par train entier
    riri
