choix diametre tubage
    invite1a9e3b56
    Question choix diametre tubage
    J'ai une cheminée à foyer ouvert tres ancienne (date cheminée = date de la maison = 1920 environ)
    La cheminée fonctionne très très bien. Le tirage est excellent! (Pas bete les anciens Par contre le rendement est tres faible
    Je voudrais mettre un poele à bois d'appoint devant cette cheminée et tuber le conduit
    Je cherche désespérément sur le net une formule qui me calcule la diametre du tube à installer!
    voici qques info:
    Poele prevu de 7 ou 10 kw
    piece de 131 m3 ou 43m²
    Hauteur sious plafond 3m
    Hauteur du conduit 10m
    Diametre du boisseau ???
    region climatique nord est (haute marne)
    Alors si quelqu'un avait cette formule, je suis prenneur...
    Re : choix diametre tubage
    Bienvenue sur FS.
    C'est d'abord la taille du conduit maçonné qui va déterminer le diamètre maximum du tubage possible. Il faut savoir qu'il est interdit de réduire de diamètre l'évacuation des fumées d'un appareil de chauffage.
    Autre point, le conduit maçonné doit être entièrement recouvert de bistre, il faut l'enlever au maximum avant le tubage, le risque d'incendie sera terriblement réduit. Les fumées d'un poêle sont plus chaudes car il y n'y a pas de mélange avec l'air comme dans une cheminée et les goudrons pourrait fondre et s'enflammer.
    Dernière modification par SK69202 ; 28/09/2010 à 22h29. Motif: Orthographe
    invited67f20ee
    tous est dis
    invite1a9e3b56
    Bonjour SK69202,
    Tout d'abord merci pour votre message de bienvenue...
    Je comptais effectivement faire un gros ramonage avant toute installation pour éviter tout risque d'incendie de cheminée...
    Merci pour le conseil!
    En fait voila pourquoi je cherche a savoir le diamètre du tubage.
    Au départ je pensais acheter un poêle et tuber simplement en fonction de diamètre de sortie du poêle (en gros 125 ou 150).
    Car comme vous le dites tres bien:
    Or,le vendeur du tube m'a mis en garde que le diamètre du tube à installer était fonction du volume de la pièce, de la longueur du conduit. et si je ne respectais pas ca, je pouvais avoir soit un manque de tirage (refoulement de fumée) soit un tirage trop important (surconsommation du poêle).
    Alors info ou intox pour faire bosser l'artisan dont il m'a donné le num de tel?
    Qu'en pensez vous?Faut-il vraiment prendre en compte ces paramètres ou tuber simplement en fonction du diamètre de sortie de poêle?
    Merci d'avance pour vos lumières...
    Si la cheminée n'a jamais refoulé, le conduit ne refoulera pas.
    Je ne peux pas me prononcer sur le tirage mais sur le débistrage oui.
    En pj: avant, après, l'outil mis au bout d'une perceuse. le conduit fait dans les 5m
    invite1a9e3b56
    Ok, merci pour tous ces conseils...
  1. diamètre tubage poele
    Par invitefd39ef8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 06h50
  2. diametre de tubage
    Par invitec44a3f01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 23h41
  3. choix sur le diametre d'un newton
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2007, 14h36
  4. choix diametre tubage
    Par invited9478996 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2007, 13h01
  5. couple et choix du diametre d'un engrenage
    Par invited2da6ab7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2006, 21h39
