aide necessaire pour brancher mes chaudiere
    palou43
    voila je souhaite installer comme moyen de chauffage une chaudiere bois que j'ai deja (brule tout) avec un ballon tampon de 1000l et avec une chaudiere fioul avec ballon eau chaude integrer de 130 l (domusa). qu'est ce qu'il me faut pour brancher tout ça.
    je voudrai savoir s'il est possible de chauffer principalement avec la bois le PC et le ballon ECS tout en stackant de l'eau chaude dans un tampon comme la chaudiere ne sera pas exploiter. Cela me permettant de faire une flambée le matin et une le soir. tout cela couplé avec une fioul pour le cas ou je n'ai plus de bois, ou si je suis absent d'un moment ou pour l'ete pour chauffée le ballon d'ecs car ca ne sert a rien d'alumer la chaudiere bois pour l'ecs en été.
    Pouvez vous egalement me faire un shema pour me montrer les differents elements exterieur?
    merci beaucoup
    Darth
    Re : aide necessaire pour brancher mes chaudiere
    Salut
    Tiens un schéma: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/schemasbois.htm
    Il y a juste une circuit de chauffage en plus que tu peux retirer, sinon on ne peut pas mieux comme schéma.
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    palou43
    merci. cela change quelque chose si le ballon d'ecs est dans la chaudiere fioul?
    Ulyssesourd
    J'au une installation similaire chez moi : chaudière bois est relié à la chaudière fioul qui est raccordée à un ballon ECS via pompe. L'eau chaude de la chaudière bois va vers le bas de la chaudière fioul, et entre les 2, il y a un ballon hydro reliée par une jonction.
    Donc le régulateur teste l'eau de la chaudière fioul, et s'il faut de l'eau chaude pour l'ECS ou chauffage, il commande la pompe via un aquastat stocké au ballon hydro, et s'il y a assez d'eau chaude dans le ballon, ca pompe depuis du ballon sinon le bruleur est actionné. C'est " l'un ou l'autre ".
    Ca marche à merveille et tout est automatisé.
    palou43
    pourriez vous m'nevoyer un shema avec tous les dispositif ainsi que des photos?
    vous etes exactement comme moi?
    conbien faite vous de flambée par jour?
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par palou43 Voir le message
    Voir et
    Ca dépend de bcp de parametres : la depertition totale de la maison, volume du ballon, volume du chargement du foyer, puissance de la chaudière, Nb personnes à la maison, T° extérieure relevée et intérieure souhaitée, T° de départ minimal chauffage, Delta T° Eau froide/chaude...
    palou43
    peux tu me dire ce que c'est que les fleche, losange et le carré sur ton shema?
    en faite peux tu mettre une legende a ton shema?
    Ulyssesourd
    Losange : vanne d'arret
    Fleche : clapet anti retour
    le carré : Vanne 3 ou 4 voies
    palou43
    ou es l'aquastat. tous ce fait automatiquement ou c'est a toi d'ouvrir et de fermer des vanne?
    w-jean-marie
    Ca c'est une vraie usine à gaz
  1. [Blanc] central vapeur calor, aide pour brancher ces fils ..
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 21h28
  2. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 18h31
  3. aide pour brancher cette pompe pour arrosage automatique !!
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2009, 07h25
  4. aide pour mes études
    Par invite09c5a365 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/11/2008, 16h25
  5. Pb pour brancher mes usb
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2005, 20h57
