pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite3fc2991e
    Re : pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Bonjour, premièrement la ouate de cellulose ne craint pas l humidite grace au sel de bore qu elle contient ensuite un hpv me parait une bonne solution si tu decides d enlever tes tuiles car il faut un contre lattage sinon un frein vapeur Sd = 5m te suffira amplement. En marque il y a BWK (le diffustop) sinon l intello qui a la particularite d etre hygrovariable donc de passer d'HPV a frein vapeur suivant le taux d humidite de la maison!!!
    invite3fc2991e
    une laine de verre reste une laine de verre.... arretez de mettre cette mer.. dans vos maisons!! ouate, bois, chanvre, coton, lin, plume de canard, mouton.... tous ces isolants sont bien meilleurs... hygrovariable, non nocifs, tres bon lambda.....en general classes M1 au feu... un professionnel qui vous veut du bien!!
    phil12
    Bonjour ,
    :<Bonjour, premièrement la ouate de cellulose ne craint pas l humidite grace au sel de bore qu elle contient> .
    As tu deja vu de la ouate qui a prie l'eau?????
    :<sinon l intello qui a la particularite d etre hygrovariable donc de passer d'HPV a frein vapeur suivant le taux d humidite de la maison!!!>
    Si le parement est permeant :
    Quid d'une peinture acryl ou d'une tapisserie lavable?
    Dernière modification par phil12 ; 10/12/2010 à 11h15.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite3fc2991e
    oui, j en pose tous les jours. donc dans le cas d une fuite aucun isolant ne resiste en dehors du polyurethane, meme la laine de roche n aime pas trop!! mais pour des micro fuites ou trop d humidite la ouate gere tres bien!!!
    phil12
    A propos que penser de la grande mode de mettre un complement d'isolant dans le vide technique (entre le parement & et le FV).
    C"est un cas non prevu par le fabriquant de Fv hygrovariable, ca !
    Pensez a ma petite reflexion qui n'est pas anodine .(ci dessus et dessous)
    Un fv hygro variable associe a un parement interieur tres peu permeant ,quid de l'humidite qui est sensee a un certain moment retrouver l'etat gazeux et refaire le chemin inverse lors d'une ""inversion "de pression " inter/exter..
    Ps : Petit rappel pour le DTU le Fv n'existe pas ,c'est 18m a minima.
  1. Frein ou pare vapeur, ou kraft ?
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2010, 11h01
  2. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
  3. Pare pluie et pare vapeur
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h12
  4. Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2008, 15h02
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
