  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 8 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 109
Point de rosée en isolation intérieur sur parpaings
  1. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 975
    Re : Point de rosée en isolation intérieur sur parpaings
    Maintenant, c'est quand même dommage de mettre 160 mm en ITI.
    Avec une perte de surface sur le gros-oeuvre brut ..
    Soit un plan de 10 x 10m entre murs brut , avant pose d'un isolant
    Isolant à l'intérieur 16 cm + placo =~ 17cm ou plus si rails...
    surface habitable après pose ITI : 9.66 x 9.66 = 93.30 m2
    perte de 6.70 m2 .. au prix du m2 habitable , ca fait cher...
    Isolant à l'extérieur : 16cm
    surface habitable intérieure 99.8 m2 avec enduit mince intérieur + inertie intéressante pour le confort d'été et la possibilité d'utiliser un bon poele à bois sans craindre les yo-yos de température
    A surface habitable identique , une ITE entraîne une diminution du cout du gros oeuvre ( cubage béton , quantités de maçonnerie , etc..)
    • Publicité
  2. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Courpière (Auvergne, 63)
    Messages
    891
    Merci pour vos réponse.
    @Herakles : il est inutile de me convaincre du bienfait d'une ITE par rapport à une ITI, tu sais bien ce que j'en pense. D'ailleurs, je l'ai de nouveau écrit juste au-dessus dans le tout premier message :
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    L'isolation par l'extérieure apparaît donc encore une fois comme LA solution incontournable résolvant de nombreux problèmes.
    J'ai d'ailleurs très bien compris l'intérêt de l'inertie, les économies de chauffage grâce au stockage des calories apportées par le soleil (donc intérêt écologique), le lissage des températures en cas d'allumage du poêle, les économies sur le coût du gros-œuvre, etc... J'ai déjà dit pourquoi j'ai choisi une ITI dans d'autres discussions, et j'aimerais svp qu'on recentre le sujet.
    Citation Envoyé par Asterix66 Voir le message
    Pourquoi ? Je trouve ça dommage si le point de rosée vient tout gâcher effectivement. Par contre, si c'est pour la perte de surface habitable, je perds 4 cm de profondeur sur les murs extérieurs par rapport à ceux qui isolent avec 12cm d'isolant. Soit. Je ne trouve pas cela très choquant. Bref, c'est un choix, je préfère augmenter mon isolation, et pour cela, je dois éviter ce point de rosée.
    Si j'ai bien compris Astérix, si je mets très minutieusement un PARE-vapeur (et non un frein-vapeur) derrière mon placo, je dois pouvoir isoler avec 160mm sans trop risquer un point de rosée.
    Par contre, pourquoi vérifier les joints verticaux des parpaings si l'enduit extérieur est à base de ciment ?
    Encore merci à tous.
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 975
    Et tu ne cites pas la pérennité des murs ,c'est à dire de la maison toute entière, un patrimoine à transmettre aux enfants.. ..ni le confort estival ...
    Bon , alea jacta est ..va pour une ITI ... et évites les grandes baies vitrées orientées sud-ouest.. chaud , chaud en été ou en mi-saison..:
    Donc pare-vapeur ausi soigné que possible , côté chaud
    Pour évacuer l'éventuelle humidité qui serait passée dans l'isolant , à travers des joints défectueux du pare-vapeur , on peut toujours placer en haut et en bas , des drains en terre cuite de faible diamètre (25 à 30mm ) dans le mur de parpaings , à intervalles réguliers , munis d'un filtre acier inox, laissant respirer l'ITI vers l'extérieur à travers l'enduit (éviter le ciment )
    Une petite lame d'air entre l' isolant et mur de 10mm pourrait résoudre ce problème et permettre la ventilation du mur en été .
  4. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    891
    Ben zut alors... paraîtrait qu'Oliva le déconseille dans son livre (que je vais acheter et lire pour le coup ! avec tout ce que j'apprends...) : voir ici et les messages suivants : pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Et le mieux serait peut-être drains terre cuite avec filtre acier inox + lame d'air, non ?
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 975
    Je parle ici dans ce cas d'une lame d'air très légèrement ventilée et ouverte uniquement sur l'extérieur et NON sur l'intérieur ..
  6. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    891
    ok, je peux donc partir sur fine lame d'air entre isolant et parpaings + drains dans le mur + pare-vapeur soigneusement posé ? Serait-ce le remède au point de rosée (si c'est bien fait) en cas de forte isolation intérieure ?
    Tu me suggères quoi comme enduit ?
  7. Asterix66
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    pyrénées orientales
    Âge
    53
    Messages
    279
    Oui.
    Enduit extérieur monocouche perméable à la vapeur d'eau. Pourquoi ne pas faire des trous dans les parpaings pendant qu'on y est ?
    Maintenant, ...
    L'acquisition du livre de Samuel Gourgey et Jean-Pierre Oliva est un bon investissement. Enfin les deux livres.
  8. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    891
    Désolé, je ne comprends pas
  9. Asterix66
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    pyrénées orientales
    Âge
    53
    Messages
    279
    Pour moi, pas d'enduit-ciment.
    Enduit monocouche finition : gratté fin, gratté moyen, rustique, taloché, etc... C'est ce que tout le monde pose sur les maçonneries en parpaings. Style PareX****ko ou autres.
    Je suis contre, le faite de ne pas préserver la continuité du mur.
    Attention au remplissage des joints verticaux sur les parpaings, de tous les parpaings.
    Le dilemme, pour évacuer la vapeur d'eau excédentaire, a supposer qu'il y en est, est le suivant :
    Je parie sur la perméabilité de la maçonnerie ;
    Je fait des trous dans la maçonnerie pour mettre en contact l'isolant avec l'air extérieur ;
    Voilà.
  10. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    891
    Je viens d'écouter la conférence de Samuel Courgey donnée au début de ce fil http://www.ifb42.com/eco-bois-plus/5...juin-2010.html
    La plupart des matériaux sont hygroscopiques, mais il est dit que la laine de verre n'est pas hygroscopique, donc qu'elle fait circuler la vapeur d'eau sans la faire condenser. Ecouter la 12ème question-réponse de cette conférence pour en avoir le coeur net (en bas de page). "La laine de verre est sèche par définition, le lambda est toujours le même".
    Je ne comprends donc pas le problème avec la laine de verre par rapport aux risques de condensation. Avec les autres isolants, d'accords, mais pas avec la laine de verre (mis à part le risque de tassement)... Quelqu'un peut m'en dire plus ? Où est le risque en cas de forte isolation intérieure avec laine de verre ?
  11. Asterix66
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    pyrénées orientales
    Âge
    53
    Messages
    279
    Bonsoir.
    Regardez le fichier http://www.ifb42.com/file/ecoboisplu...14juin2010.pdf a la page 13/17.
    C'est exactement la simulation, conforme à la méthode GLASER, que j'ai utilisée, pour vous indiquer les mesures à prendre.
    Samuel Courgey a raison, même si le point de rosée est dans la laine de verre, la condensation se produira à l’interface entre le mur et l’isolant.
    Maintenant, chacun est libre...
    Restant a votre disposition.
  12. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    891
    Merci Asterix, je connais effectivement ce lien.
    D'où la proposition d'Herakles : laisser une fine lame d'air ventilée entre mur et laine de verre, ça devrait fonctionner alors ?
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 975
    Attention: faiblement ventilée par quelques mini-drains terre cuite en bas et laisser la lame d 'air en communication avec l'air des combles s'ils ne sont pas aménageables (combles perdus et ventilés au-dessus de l'isolant ) ...
    On peut aussi bourrer de mortier maigre tous les joints verticaux entre parpaings pour améliorer la pérméance du mur (mortier bâtard maigre ou chaux-sable..)
    Et bien entendu , pare-vapeur parfaitement jointoyé
    Ca laisse rêveur , la quantité de vapeur qui peut passer à travers une fissure de 1mm de large sur 1m de long ...( 1000mm2 ou 10 cm2= trou de 3.16*3.16 cm) selon Courgey ..
    Dernière modification par herakles ; 13/10/2010 à 07h55.
  14. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    891
    As-tu une idée d'une quantité de drains pour faire bien ? tous les combien ?
  15. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 975
    tous les 1.20 à 1.5 m par exemple
    En haut : idem , (décalés d'un demi intervalle) à moins de faire passer des tubes de communication vers les combles perdus ventilés au-dessus de l'isolant pour remplacer les drains du haut
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation sous rampants et point de rosée ==> Besoin d'aide
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 16h41
  2. Isolation par l'extérieur et point de rosée
    Par Marc7801 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2009, 08h59
  3. Isolation extérieur laine de bois sur parpaings
    Par shaolin1969 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 15h04
  4. isolation chaux chanvre sur parpaings
    Par clasou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 22h55
  5. Point de rosée, Dew point
    Par Aligator237 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2005, 11h36
