Isolation combles fibres de bois
    invite35838bf1
    Je m'embarque dans une question posée 100 fois mais malgré mes recherches, je n'ai pas les idées très claires sur le sujet, alors j'essais d'obtenir des réponses directement en rapport avec mon cas.
    Alors voilà, je voudrais remplacer la vieille laine de verre qui tapisse mes combles depuis x années, et essayer d'isoler directement sous la toiture qui est composée de tuiles sur lattes sur volige sur chevrons.
    La laine de bois ou la fibre de bois est-elle adaptée pour ce genre de travaux ? Et surtout, comment réaliser l'isolation ? Le sandwich suivant est-il correct ?
    De l'extérieur vers l'intérieur :
    - tuiles
    - lattes + voliges
    - lame d'air (2-3 cm )
    - première couche isolant coincés entre chevrons
    - deuxième couche isolant croisée
    - lame d'air
    - lambris ou ba13
    Il manque sans doute un pare quelque chose ou un frein truc, mais où et quoi ?
    Merci pour votre aide.
    invite35838bf1
    Re : Isolation combles fibres de bois
    Vu la foule des réponses, j'amorce moi-même. Il semble qu'il faille mettre un pare pluie sur la volige . Problème, je ne peux absolument pas déposer mes tuiles, c'est moi qui vais faire l'isolation et les tuiles, je ne le sens pas du tout.
    Est-ce rédhibitoire ou peut-on se passer du pare-pluie ( ma volige est nickel malgré un âge certain ) quitte à vérifier les tuiles régulièrement ? y a-t-il une solution pour protéger l'isolant sans toucher à la couverture ?
    Faut-il un pare-vapeur entre l'isolant et le lambris intérieur ?
    Un peu d'aide pour un débutant motivé s'il vous plait.
    invitedf436c70
    Bonjour tiviovian,
    Effectivement, il est fortement recommandé d'ajouter un pare-vapeur entre la 2ème couche d'isolant et le parement de finition. Le pare-vapeur garantira ainsi une bonne étanchéité qui sera un atout complémentaire pour la performance énergétique de votre habitation. Pour ce qui est de la structure de votre paroi, votre projet me parait tout à fait correct et la pose d’un pare-pluie sur la volige n'est pas obligatoire dans votre cas. Il faudra veiller, comme vous l’avez noté, à laisser une lame d'air entre la volige et la 1ère couche d'isolant. En espérant que ces éléments vous aideront au mieux dans la réalisation de votre projet.
    A votre disposition pour tout complément d'information.
    Laure, Community Manager pour un fabriquant de solutions d'isolation
    pueblo
    et pourquoi tu n'isoles pas sur le plafond
    à la place de la ldv ou même dessus?
    c'est ce que j'ai fait en juin;l'été n'a pas été très chaud mais j'ai senti la différence
    on verra cet hiver;mon seul doute est :y aura t il un point de rosée entre la ldv et la laine de bois?
    bien sûr j'ai pensé que non mais je vérifierai à la saison froide
    invite35838bf1
    Bonjour et merci à Laureb et Pueblo pour leurs réponses
    Laureb, ce que tu dis pour la non nécessité d'un pare-pluie sur la volige me rassure. C'est la condition pour que mes travaux soient envisageables.
    Quelqu'un d'autre peut-il me donner son avis, dans le même sens ou non, parce que dans des posts sur des sujets de discussion voisins, certains avaient l'air d'être dubitatifs sur cette absence de pare-pluie et la gestion de fuites éventuelles.
    Pueblo, ma laine de verre est dans un état minable. Poussiéreuse au possible, toute grise, et s'est déchirée à pleins d'endroits lorsque j'ai refait une partie de l'électricité, et que je l'ai soulevée pour faire passer de nouvelles gaines.
    Je pourrais l'enlever et la remplacer par autre chose,mais mon projet est d'isoler sous le toit pour ensuite faire tomber mon plafond en briquettes suspendues et gagner de la hauteur de plafond, mettre en évidence ma charpente ...
    S'il y a des avis sur ce projet d'ailleurs, je suis preneur car je suis partant pour réaliser beaucoup de choses chez moi, mais je n'ai aucune connaissance en bâtiment ou architecture. Il y a sans doute des inconvénients dont je n'ai pas idée.
    invite5fbf60eb
    bonjour à tous
    je compte faire mon isolation moi même suite à l'aquisition d'une maison briarde la toiture à été refaite en 2002
    d'apres ce que je lis à droite et à gauche le principe serait:
    - tuiles
    - lattes + voliges
    - Ecran de sous-toiture (pare pluie)
    - pare vapeur
    - ba13 ou Osb
    pour ma part je voudrais savoir pour en etre sûr avant d'effectuer les travaux
    le pare pluie je peux le mettre entre les chevrons en l'agrafant puis je laisse 2-3 cm puis je met l'isolation?
    en ce qui concerne l'isolation apparement disposé en croisé serait mieux
    niveau épaisseur de couche d'isolant je suis perdu, je sais pas si en tout il faut 20 cm ou plus
    quelqu'un pourrait il m'aider
    Merci d'avance.
    je vous aurez bien mis les photos des combles mais je n'y arrive pas
    invite6665f5d2
    Je ne connais pas bien le sujet, mais il me semble qu'il ne faut pas mettre un pare pluie sous la volige (ni dessus) , j'ai retenu qu'un pare pluie est posé directement au contact de la LDV, posé sur les chevrons, sur lesquels il est maintenu par un lattage (circulation d'air) supportant les liteaux recevant les tuiles.
    Des spécialistes corrigeront les inexactitudes et apporteront des précisions.
    phil12
    @Oldbul ,JeGo ,pose d'un pare pluie HPV sur la voLige .
    @ Titovian :
    Pare pluie Hpv ,volige, 1 couche iso entre chevrons ,deuxieme couche croisee, Fv si volonte permeance (fibre de bois &Pare pluie HPV) Pv si laine minerale ,lame d'air ,parement.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite6665f5d2
    Re tous
    Phil12
    Après réflexion tu dois avoir raison, la question s'était posée pour mon cas :
    Afin de pouvoir installer un pare pluie HPV sur une toiture voligée, il fallait superposer le pare pluie, une épaisseur de liteaux de ventilation, les liteaux supportant les tuiles, ce qui changeait l'épaisseur et l'apparence de la toiture donc pas possible. il a donc été imaginé de supprimer la volige pour la remplacer par le pare pluie maintenu sur les chevrons par des liteaux (de l'épaisseur de la volige) supportant les liteaux recevant les tuiles ...
    Pour le moment ce pare pluie n'a pas été ajouté.
    Chez moi (et chez beaucoup de monde) il n'y a pas de lame d'air entre le parement placo et la LDV. c'est grave docteur ?
    Merci de tes informations.
    phil12
    <Chez moi (et chez beaucoup de monde) il n'y a pas de lame d'air entre le parement placo et la LDV. c'est grave docteur ?>
    Non .(mais ,il y a le Pv entre la Lv et le Ba13 ,j'espere que vous ne comptez pas le Kraft d'habillage comme PV)
    Et un Pare pluie rigide en Fibre de bois?
    invite5fbf60eb
    Justement je possède pas de volige, j'ai juste tuiles,Liteau,chevron
    Je pense que le pare pluie reste toujours mieux que le panneau pare pluie fibre de bois,vue qu'il laissera passer l'air,vapeur d'eau?
    En plus je pourrais pas refaire la toute la toiture pour mettre un pare pluie! Sinon quel solution !
    C vrai merci j avais oublier lame d'air entre pare vapeur et osb
    phil12
    <Je pense que le pare pluie reste toujours mieux que le panneau pare pluie fibre de bois,vue qu'il laissera passer l'air,vapeur d'eau?
    Non il y a des ecrans de sous toiture etanches et des panneaux de fibre de bois permeants selon les marques et les produits.
    Le panneau sous toiture Fibre de bois est en plus un complement d'iso et assure une meilleure etancheite a l'air.
    Pour l'epaisseur cela depend de ton produit, et des perf recherchees (bbc ,normal etc... confort ete ou non,portefeuille )
    invite5fbf60eb
    LOL je cherche solution adéquate
    Pour la facilité de la pause et dans mon cas j aurais choisie un écran HPV
    Dit Moi en épaisseur d'isolation tu me conseille quoi?
    Pour la première couche je pourrait pas mettre un dimension énorme car pas trop épais! J ai vue des solutions comme 1er 80mn et 2ème du 100mn et 220mn si quelqu'un peut m' informer merci
    invite5fbf60eb
    Enfin pour la 1er couche mon chevron qui n est pas trop large
    Sofi29
    Citation Envoyé par oldebull Voir le message
    Bonjour Oldebull,
    En l'absence d'un écran de sous toiture (puisque votre couverture ne sera pas refaite pour en poser un), pour déterminer l'épaisseur de la première couche entre chevrons, il faut compter la hauteur du chevron moins les 2cm sous liteaux obligatoires pour la ventilation de la sous couverture (DTU couverture série 40). En clair, si le chevron fait 80mm, la hauteur maxi à mettre en œuvre devra être de 60mm maxi.
    Pour la seconde couche, tout dépend du lambda du produit choisi. Pour un isolant en lambda 40 (λ 0.040W/m.K), 220mm c'est une résistance thermique R= 5.5m².K/W mais si c'est une laine en lambda 35 (λ 0.035W/m.K), c'est R= 6.25m².K/W. Poser un isolant en lambda 35 permet soit d'obtenir une plus forte résistance thermique globale, soit de réduire l'encombrement de la seconde couche puisque son épaisseur sera fonction de la résistance thermique globale recherchée. De même pour la 1ere couche, on peut travailler avec un lambda 32, voire 30 pour en augmenter la performance thermique.
    Sincères salutations.
  1. Isolation combles en fibre de bois : pare-vapeur ?
    Par invite7c272318 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2010, 17h32
  2. Isolation combles aménagés fibre de bois
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 23h33
  3. Isolation combles habitables laine de bois
    Par bidi91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h02
  4. isolation des combles trisolaine+laine de bois?
    Par nathJC71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 17h50
  5. isolation de combles, laine de bois?
    Par inviteaad92567 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 14h15
