Récupération de chaleur
    invite5e2061fc
    Je viens de poser un système de récupération d'air chaud pour insert.
    J'ai 5 pièce a chauffer.
    Je sens de l'air chaud qui sort des bouches de ventilation par contre cela ne suffit pas à chauffer les pièces.
    Quelqu'un a une idée ?
    invite0d0e789f
    Re : Récupération de chaleur
    Et soit tu n'as pas assez de puissance ou tu ne charges pas assez en bois.
    Surface totale des 5 pièces ? et puissance de l'insert ?
    pueblo
    est ce que les gaines passent dans les combles ?
    invite5e2061fc
    oui les gaines passent par les combles.j'ai mis le modèle adapté avec isolation.
    Les 5 pièces font 60 m², pour la puissance de l'insert je ne sais pas car ce n'est pas moi qui l'ai installé.Si je met trop de bois j'étouffe dans le salon.
    behache
    Alors l'installation des gaines n'est pas conforme (suffisante) :
    Peut être manque-til un ventilateur ou bien vous avez oublié que l'air froid des pièces doit pouvoir revenir facilement vers le salon (détalonner le dessous des portes ou bien les laisser entre-baillées)
    pueblo
    j'ai eu un système similaire il y a quelques années
    en plus du bruit du ventilo,de la déperdition importante en combles malgré l'isolation je l'ai revendu
    maintenant je laisse la chaleur aller les portes ouvertes ça va aussi bien
    le seul truc c'est qu'il faut chauffer régulièrement (longtemps et pas trop)dans la journée car l'inertie est longue entre le poêle et les pièces opposées;si tu charges trop tu cuit à coté du poêle et tu as l'impression de geler ailleurs;il faut arriver à limiter l'écart mais ça suppose une isolation un peu conséquente
    eh oui le bois c'est pas simple il faut s'adapter tranquilement et avec réflexion
    bonne chauffe
  1. recupération chaleur cheminée
    Par invite9b0dff59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 08h27
  2. station aquacole et récuperation de chaleur
    Par invite2408eda7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 14h15
  3. Récuperation de la chaleur d'un four
    Par invite21557e33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 12h08
  4. récuperation chaleur four de boulanger
    Par chaufferie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 13h34
  5. Chauffage récupération de chaleur
    Par inviteaa4a1428 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2007, 09h26
