  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
  1. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    je viens de finir l'isolation extérieure de ma maison
    alors il s'agit d'une maison a colombage en Alsace, l'isolation extérieure se compose d'une couche de laine de bois (entre 12 et 30 cm selon l'endroit), puis une couche de fibre de bois rigide (4 cm), puis d'une colle, treillis et crépis
    j'ai 2 questions pour l'intérieur cette fois suite a ça :
    1) faut-il poser un pare vapeur a l'intérieur ? faut-il plutôt un pare ou un frein vapeur ? quel modèle faut-il choisir ?
    2) faut-il poser une VMC ? ou aérer le matin suffit ?
    je me disais que les entrées et les sorties d'air de la VMC ferait un "trou" dans l'isolation extérieure, je me trompe sans doute ?
    en ce qui concerne mes murs, les colombages sont remplis par des briques et des pierres, le tout est couvert de béton
    je vous mets une photo en exemple
    merci d'avance
    • Publicité
  2. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    Re : Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
    j'ai oublié de préciser
    a l'intérieur je vais mettre du placo, je voulais donc savoir s'il fallait mettre un pare vapeur sur les rails avant de mettre les plaques de placo
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    Il faut mettre une ventilation permanente, aérer le matin, ne sert à rien vis à vis de l'humidité moyenne de la maison.
    Quelle est le sd global des parois isolées ? (colle / crépis en particulier)
  4. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    merci pour la réponse
    alors la laine de bois a un sd de 0,24 en 12 cm d'épaisseur (le mini chez moi)
    la fibre de bois c'est 0,12
    pour le crépis et la colle je ne sais pas, il s'agit des produits Gutex de système d'isolation extérieur
    le crépis est un crépis minéral
  5. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    je remonte la discussion
    quelqu'un a un avis ?
    merci d'avance
    • Publicité
  6. tiiibo
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    169
    vous dites que vos "colombages sont remplis par des briques et des pierres, le tout est couvert de béton"
    c'est à dire ? ou se situe le béton?
    l'enduit extérieur est un enduit ciment (bloque la vapeur d'eau)ou chaux (perspirant=laisse passer la vapeur d'eau) ?
    pour résumer, si le coté extérieur des murs ne laisse pas passer la vapeur d'eau, celle ci (provenant de l'air intérieur) se trouvera bloquée dans le mur, condensera et dégradera le mur
    donc dans ce cas : pare vapeur
    si par contre le coté extérieur du mur est perspirant (enduit chaux...), le fait que votre mur soit composé d'un colombage remplissage brique/pierre (jointés normalement à la chaux) est une chance car il laisse passer la vapeur d'eau
    dans ce cas freine vapeur afin de ne laisser passer que la quantité de vapeur que le mur pourra faire migrer vers l'extérieur
    l'intérêt de ce mur perspirant est de réduire le besoin en ventilation
    mais dans tous les cas, installez une VMC
  7. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    je remets les photos je ne sais pas si elles sont passées
    on voit bien le remplissage béton entre le colombage, en fait la couche béton est déjà a l'intérieur
    PJ1
    l'extérieur
    PJ2
    le crépis est un crépis minéral respirant qui laisse passer la vapeur d'eau, mon souci c au niveau du béton a l'intérieur, j'ai peur que la vapeur soit bloquée avant d'arriver dans l'isolation extérieure
    j'espère avoir été clair et que l'on peut voir sur les photos
    Images attachées
    Dernière modification par SK69202 ; 23/10/2010 à 08h22. Motif: Hébergement d'images
  8. tiiibo
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    169
    si le béton (plutot un mortier non?) est coté interieur c'est trés bien
    le principe du mur perpirant est d'etre de + en + perméable à la vapeur en partant de l'interieur vers l'exterieur : c'est votre cas
    quel était le parement exterieur avant l'isolation ? s'il s'agissait d'un enduit/crépis ciment ce n'est plus bon et il faudra mettre un pare vapeur pour proteger le mur de la condensation
    si c'était un enduit terre ou chaux (le plus probable ) c'est bon
    par contre je vois que vos menuiseries sont posées : ou comptez vous posez votre pare ou freine vapeur? un PV ou FV se pose contre le mur suivi d'un vide d'air (généralement de 22 mm) suivi du parement (placo, lambris...)
    ceci n'est possible qu'en déplacant vos menuiseries dans votre cas...
    mais au vu de vos photos, je ne vois pas vraiment l'interet d'un film régulant la vapeur d'eau si l'on part du principe que votre mur est perspirant (composé de materiaux de + en + perméable à la vapeur en partant de l'interieur vers l'exterieur)
    je vous conseille de vérifier
  9. tiiibo
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    169
    oups... je n'avais pas vu que vous comptiez poser du placo
    comment comptez vous faire avec les menuiseries ?
  10. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    en fait je pensais que le béton était imperméable, c'est pour ça que je pensais que la vapeur d'eau allait rester coincer a l'intérieur derrière le placo
    sinon je pensais pouvoir poser mes rails de placo, mettre le pare vapeur sur les rails, et poser les plaques de platre directement dessus, faut-il un vide d'air ?
  11. tiiibo
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    169
    le béton est imperméable à la vapeur d'eau mais comme il est coté intérieur ca ne pose pas de problèmes
    la vapeur d'eau sera en grande partie "coincé" à l'intérieur de votre maison mais ne posera pas de problème de condensation dans vos murs puisque le peu qui s'en échappera par ce biais (par le bois du colombage resté nu) sera bien évacué à l'extérieur sans condenser
    par contre il faut ventiler (VMC)
    c'est possible de poser le pare vapeur sans vide d'air, directement contre le placo
    mais ca veut dire qu'au moindre percement du placo (un clou pour accrocher un tableau, une cheville...) vous percez le pare vapeur
    il faut donc y faire attention dans ce cas
    mais comme je vous disais je ne vois pas vraiment l'interet d'une pare vapeur ou meme d'un freine vapeur dans votre configuration
    attendons l'avis d'autres internautes sur le sujet
  12. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    tiiibo :
    merci pour toutes tes réponses
    en fait j'avais peur justement que toute l'eau aille dans le bois et finisse par endommager les poutres
    d'après toi le bois peut évacuer l'eau sans problème ?
    cote extérieur, j'ai remis le colombage a nu aussi avant de poser la laine de bois, il n'y donc pas de mortier ou béton dessus, les poutres sont directement en contact avec l'isolant
    SK69202 :
    pas de problème pour la copie des photos, désolé j'aurais du regarder avant comment faire
  13. tiiibo
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    169
    oui le bois est un materiaux hygroscopique (qui laisse passer la vapeur d'eau et qui la régule) : il évacuera donc la vapeur qui passera par lui vers l'exterieur (puisque celle ci ne se trouvera pas bloquée par des materiaux non pespirants)
    donc d'aprés moi, puisque tu as enlevé tout mortier coté exterieur, ton mur ne présente pas de risque de condensation et ne necessite ni de pare vapeur ni de frein vapeur ; d'autant que le placo que tu vas rajouter ainsi que la sous couche et la peinture va encore plus freiner la vapeur
    maintenant, il ne faut pas négliger la ventilation
    mais ce n'est que mon avis et, n'étant pas expert sur le sujet, je te conseille d'en prendre d'autres
    tu as fait toi meme l'isolation par l'exterieur ?
  14. baizi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    32
    Messages
    52
    ok merci pour toutes ces info, ça va m'être très utile
    si d'autres personnes ont un avis n'hésitez pas
    sinon oui j'ai fait moi même l'isolation extérieure
    a+
  15. tdahlent
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    3
    Thumbs up Re : Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
    Le pare-vapeur correspond à la Réglementation thermique 2012. Le frein-vapeur n'est que son ancêtre moins performant.
    http://www.doerken.de/bvf-fr/produkt...rren/index.php
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. FREIN vapeur ou PARE vapeur ?
    Par gastonlagrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2010, 09h54
  2. frein vapeur ou pare vapeur
    Par droopy74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2010, 22h16
  3. Pare-vapeur ou Frein-vapeur ?
    Par CHM29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 09h13
  4. Pare vapeur et Frein Vapeur
    Par Stephane67k dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h46
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par ceyrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
