Donc, voilà, je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir l'opinion de certains concernant mon projet de refaire l'isolation intèrieur de ma maison de 61 m2, voilà je vous explique comment celle-ci est construite pignons & sous-sol en parpains avec charpente bois concernant les murs extérieurs se sont des panneaux en béton avec des cloisons pour isolation intérieur polistyrène de 4 cm + alvéolé de 5 cm avec vide d'air entre le polistyrène et les plaques de bétons, fenêtre à simple vitrage que je vais faire le remplacement très prochainement donc je voudrais faire le remplacement du polistyrène & de l'alvéolé par le remplissage des cloisons avec de la laine de roche en 200 d'épaisseur puis le collage du 10+100, je voudrais savoir si mon idée est bonne.......Aussi la maison est des année 1981 avec chauffage au gaz qui a été remplcer par un poêle à bois puis le rajout sur le plafond des combles d'une épaisseur de 200 en laine minérale de chez Knauf......
Cordialement......
