Info sur isolation
Info sur isolation
    invite06886cfa
    Info sur isolation
    Voici une question qui me travail depuis un bon moment.
    Je dois refaire l'isolation de ma résidence, mon choix est partit sur un armature en placostyle M-R 48 avec laine de roche de 45 sur la face interieur des MURS exterieur, j'en profite pour refaire le cablage électrique et domotique en même temps .
    Mais voila mon interrogation, faut il mettre un pare vapeur sur les murs ?? et surtout est-ce bien utile ???
    J'ai vu beaucoup de sujet sur l'isolation en toiture mais rien sur les murs.
    Si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet...
    invite06886cfa
    Re : Info sur isolation
    Personne n'a eu ce problème ???
    Philou67
    Vous parlez de laine de roche de 45... vous voulez dire 45mm ???
    C'est largement en dessous des normes d'isolation actuelles en France, et encore plus loin de celles de l'isolation Basse consommation.
    Pour le pare-vapeur, en isolation intérieure, et pour les murs, il est quasiment toujours indispensable, le risque étant la condensation au sein de l'isolant.
    invite06886cfa
    Merci pour votre réponse pour répondre a votre question oui je prévoit des panneaux de laine de roche de 45mm d'épaisseur.
    Le Pavillon a été construit en 1977, la construction à été faite sur le principe d'une couche de parpaing, une couche de brique creuse comme isolation et une fine couche de plâtre en finition.
    C'est pour cela que je part sur une isolation de 45mm car elle vient en complément de celle existante.
    Dites moi si je fais vraiment fausse route ou pas ???
    invite06886cfa
    Personne ne peut me renseigner sur ma situation.
    Fab02300
    Votre situation si j'ai bien compris est donc parpaing/Vide/Brique creuse/plâtre.
    Sachez d'abord que la brique creuse n'est pas un isolant.
    Ensuite, que vous partez sur une isolation des murs de faible épaisseur.
    45mm est trop peu pour espérer réellement une réduction du chauffage.
    Doubler cette épaisseur serait le minimum, la tripler est la "tendance" sur le forum selon le climat et la T° hivernal mini.
    Ensuite que vous partez sur une ITI (Isolation Thermique Intérieure), en laissant chaque mur de refend (qui touche les murs extérieure) sans isolation, ce qui présente de sacré pont thermique, source de froid et de déperdition.
    Clair31
    +1 pour Fab02300
    Avez vous pensé a l'ITE ?
    Avantages:
    -Meilleur isolation a épaisseur d'isolant identique.
    -Meilleur inertie, donc plus frais l'été et se refroidit moins vite l'hiver.
    -Pas de perte de surface intérieur.
    -Remplace avantageusement un ravalement extérieur.
    -Protège efficacement les murs extérieurs.
    -Revalorisation de l'habitat important.
    Défauts
    -Prix plus élevé qu'une ITI
    -Difficulté pour trouver des intervenants formés.
    warloy
    Parpaing de 20: R de 0.2 environ.
    Brique creuse de 20: R de 0.45 environ.
    LDR de 45mm : R de 1.25 environ.
    Ce qui te donne un R de 1.90 environ pour l'ITI que tu envisages!
    Bien en deça de la vieille RT 2005 qui préconisait un R de 2.5 pour les murs et pire encore avec la RT2012 qui préconise un R de 5 sur les murs...
    Ce serait vraiment dommage d'entreprendre des dépenses et des travaux (papiers-peints, peinture, électricité,...) pour si peu de gain.
    En ITI, il te faudrait 18cm de LDR pour arriver à la hauteur de la RT2012.
    Et le pare-vapeur est fortement recommandé en ITI.
    Une ITE n'est-elle vraiment pas envisageable? Avec une épaisseur moindre, les gains et ton confort serait vraiment au top!!
  1. Help info sur reistance sur collecteur plancher
    Par rilou25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2010, 19h56
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 13h21
  3. Renseignement sur ampli et info sur depanage
    Par invite546cef0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 08h47
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
