isolation intérieure - laine de roche pulsée
    invite3f80fe56
    Je souhaiterais savoir si certains ont des retours ou quelques connaissance en terme de la laine de roche pulsée aux murs intérieurs. Il s'agit d'une maison de 1850 environ refaite au "tape à l'oeil" mais avec une isolation zéro. Pulser de la laine de roche est plus chère mais cela nous éviterait de redéfaire la placo existant d'abîmer le parquet etc...
    Merci pour vos réponses.
    invitef8a1567f
    Re : isolation intérieure - laine de roche pulsée
    la laine de roche est une fibre qui s'accroche sur les parois, va-t-elle aller jusqu'en bas du mur ? ou des poches d'air ?
    je n'ai pas la réponse à ta question mais peut-être une autre solution pour les vieilles bâtisses, l'injection de billes de polystyrène dans les murs, pour toi dans le placo déja en place. Il faut te renseigner via le net.
    Les billes de polystyrène s'agglomèrent beaucoup plus par électrostatisme que ce que la LDR adhère aux parois.
    Les poches d'air et le remplissage du vide sont tout à fait possible, c'est le nombre de points d'injection qui compte, quelques soit l'isolant employé.
    Il existe aussi le SLS et les granulés de liège.
    La LDR est préférable pour le confort d'été et son incombustibilité, dans les vides il y a sans doute des gaines électriques.
    On a parlé de cette technique ici, mais la maison étant ancienne il faut un isolant qui puisse gérer l'humidité naturelle des murs.
    invite3f80fe56
    Voici la proposition qu'on nous a fait :
    Injection de laine de roche ROCKWOOLS001 entre le mur et la cloison de doublage. Matériau incombustible. Trous d'injection de 6 cm de diamètre. 7 cm de lame d'air. R=1.65.
    Nous avons déjà 5cm de laine de verre derrière notre cloison de placo plâtre.
    Prix : 3000€ TTC
    Qu'en pensez-vous svp? Est-ce que ça vaut le coup ou faudrait-il tout casser et tout refaire? Nous ne pouvons pas isoler par l'extérieur tant qu'on a pas isolé par l'intérieur la lame d'air qui sinon restera toujours froide.
    Clair31
    Citation Envoyé par Nath01 Voir le message
    Pourquoi? La lame d'air se retrouverait, elle aussi, dans l'enveloppe isolée, elle prendra la température moyenne de son environnement. A moins bien sur quelle ne soit ventilée.
    Clair31
    Sauf a vouloir un complément d'isolation, mais dans ce cas la gestion du pare vapeur devint problématique.
    Impossible de le placer a l'intérieur et si déjà un isolant (LDR) impossible de le placer a l'extérieur sans risque de condensation dans la LDR.
    Dernière modification par Clair31 ; 27/11/2010 à 12h43.
  1. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  2. isolation extérieure, type laine de roche ?
    Par cchristof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2010, 22h19
  3. Isolation supplémentaire combles perdus sur laine de verre pulsée
    Par invitec154d40d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 09h28
  4. Isolation par soufflage laine de roche
    Par invite30be7c9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h45
  5. Isolation laine de roche /verre et liège
    Par invite5b6d39c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 13h40
