Température dans les pièces de la maison
    invite30673edf
    J'espère que je poste dans la bonne partie.
    Voilà l'hiver approche et il commence à faire froid dans certaines pièces et j'aurais voulu savoir s'il existe des normes qui parlent de la température minimum qu'il doit y avoir dans une pièce et plus particulièrement dans la salle de bain, où la température est assez basse.
    Du moins s'il existe pas de normes sur ça, quelle température il est conseillé d'avoir dans cette pièce.
    Merci d'avance.
    Clair31
    Re : Température dans les pièces de la maison
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Il n'y a pas a proprement parlé de norme, pour la température des pièces, ça dépend de pas mal de paramètres individuels comme l'age, l'état de santé ou de fatigue, le niveau d'activité.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Confort_thermique
    De plus lorsque l'on parle de la température d'une pièce on se base sur la température affichée sur un thermomètre qui lui mesure uniquement la température de l'air ambiant, mais dans la réalité nous sommes aussi sensible a la température des surfaces qui rayonnent autour de nous, la température ressentie est un mixte entre celle de l'air et des surfaces.
    Dans une salle de bain avec un air à 20°C et des murs froids en faïence, la température ressentie sera plus basse que dans la même SDB toujours à 20°C mais cette fois ci avec des murs revêtus de bois par exemple.
    Le tau d'humidité joue aussi un rôle important dans le confort thermique l'idéal se situer au alentour de 50-55 %
    Sinon il existe des standard du confort thermique au travail
    par ex:http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/C...00_16183_3.pdf
    Clair31
    J'avais vu aussi ce fil de Cornychon sur les températures de confort
    ririmason
    Des normes? pourquoi faire?, ca tient chaud une norme?
    acheter moins, acheter mieux
    invite30673edf
    Merci beaucoup pour ces infos clair31, jme doutais oui que la notion de température variait d'une personne à l'autre.
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Non ça tient pas chaud mais c'est en quelque sort pour "obliger" le propriétaire à faire des travaux, comme refaire la fenêtre par exemple car elle est vétuste et même fermée l'air passe sur le contour, et donc même la fenêtre fermée en pleine journée il fait tout juste 13° dans la salle de bain et on est pas encore en hiver!!
    Clair31
    Citation Envoyé par Double_M Voir le message
    Le bailleur doit mettre a la location un logement décent en bon état d'usage, mais après c'est soumis a l'appréciation de chacun même si il y a des textes.
    http://www.logement.gouv.fr/article....d_article=2805
    et cette fiche plus détaillée.
    La température du logement est la résultante de plusieurs paramètres tels que son niveau d'isolation, la capacité du chauffage a combler les pertes thermiques, mais aussi de l'usage de ces habitants.
    Ensuite pour faire évoluer les choses après une réponse négative il y a aussi plusieurs possibilités,
    - Changer de logement (je suis conscient que c'est plus facile à écrire pour moi qu'à faire en réalité)
    - Proposer au propriétaire de faire réaliser (ou soit même) les travaux contre une réduction de loyer équivalente (gagnant-gagnant)
    - Bricoler une solution provisoire (joints, mastic, film, etc) en attendant de trouver un meilleur logement.
    Et en tout dernier, la confrontation avec tribunal, avis d'experts et huissiers de justice, etc..
    invite30673edf
    Merci pour toutes les infos Clair31, je verrai si j'arrive à faire bouger les choses.
  1. Quelques conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ)
    Par Philou67 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/10/2010, 10h39
  2. Position des pièces dans une maison passive ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 10h07
