Projet construction dans les vosges
    invite3a41be0e
    Bonjour a tous, comme l'indique le titre du message, je vais donc construire, dans les vosges ... je precise le departement car c'est important pour la suite.
    Il s'agit donc d'une autoconstruction d'une maison plein pied sur sous sol de 10 M par 15 M, le sous sol serait en traditionnel : parpaing de 22 , puis l'etage en brique monomur porotherm pr42.
    Je me pose 2 questions :
    - Avec un mur porteur de 22, je rajoute ma dalle dessus, puis viennent les briques qui vont depasser 20.5 cm sur la dalle, le poids de ces brique et de environ 365 kg/m2, pensez vous que ça fasse trop lourd ?
    - J'ai lu des multitude d'avis sur les briques monomur, alors hormis le prix ( 7.07 € HT piece ) que pensez vous de cette brique ?
    Je precise que mon pere est maçon donc concernant la mise en oeuvre ce ne sera pas un probleme.
    Je vous remercie d'avance pour vos reponses.
    murmanteau
    Re : Projet construction dans les vosges
    Salut, dans les vosges ...
    la brique m'intéresse également, je lorgne du coté de la T08 et T07, que Wienerberger commence discrètement à commercialiser en France... sinon, dans le même régistre Unipor CorIso... tout cela en 36,5 cm...
    Par contre, faire dépasser la brique de 20 cm au-delà de la dalle... cela me semble osé... il m'a semblé lire dans des docs allemands que le maximum toléré est de 6 cm... à vérifier... Bonne chance dans ta construction.
    Ulyssesourd
    salut,
    Je sais qu'en pouvoir isolant, la brique monomur seule est moins bien qu'un paraping doublé d'une ITE de bonne épaisseur.
    Calcules le prix de toutes les briques monomur qu'il te faudra par rapport aux parapings + ITE.
    examines bien cette brique on voit bien que les rainures sont continues de l'ext vers l'interieur = pont thermique...
    alors en parapings+ite il n'y en a pas de tout ...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 01/02/2011 à 19h01.
  1. construction maison neuve dans les landes
    Par invite0f131722 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 20h26
  2. Bois, quelles essences, pour projet MOB dans les Vosges
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2010, 21h36
  3. Mon projet de construction dans le pays de Gex
    Par invite83560645 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/02/2009, 10h31
  4. Producteur de granulé dans les vosges ?
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2008, 17h14
