J'ai fait rénover une vieille maison l'équipant d'un chauffage par le sol géothermie + PAC, de panneaux solaires pour l'eau chaude et en fin de panneaux photovoltaïques.
Je me suis rendu compte que pour optimiser l'économie d'énergie, il fallait être toujours très précis dans les réglages.
Pour mon eau chaude sanitaire les panneaux sont à environ 8m de hauteur, la pression dans le circuit pour une bonne circulation du fluide caloporteur est de 3 "kilo".
Mais lorsqu'il manque du soleil ma résistance d'appoint fonctionne d'une manière étonnante
1/ - Elle ne produit pas d'eau aussi chaude que lorsqu'il y a du soleil
2/ - L'eau chaude met plus de temps à parvenir au robinet, beaucoup plus de temps (environ 2 minutes)
3/ - Et c'est le plus important, la résistante d'appoint ce met en route environ 2 ou 3 minutes puis j'entends comme un bouillonnement dans la cuve d'eau chaude (500 litres). Dès que j'entends le bouillonnement la résistance s'arrête pour se remettre en marche toute les 5 minutes recommençant sans arrêt le même cycle (2 minutes de fonctionnement - 5 minutes d'arrêt)
Merci pour vos infos
