Bonsoir à tous,
Je suis en train de mettre en place mon isolation par l'extérieur de ma MOB. Laine de bois entre montant + panneau rigide (100 mm) combiné à un pare pluie de chez Pava..... Ces panneaux doivent être maintenus par le litelage et des vis doubles filetages.
Comme je souhaite mettre un bardage vertical, je prévois 2 litelages (1 verticale et 1 horizontal).
Mes questions sont les suivantes :
Les vis doivent-elles prendre les 2 tasseaux ou que le vertical?
Quel diamètre de vis dois-je utiliser? je ne trouve que des 8 x 250 mini chez Wur.... les même que j'ai pris pour mon toit sarking mais qui me semblent bien grosses pour des tasseaux. D'autant plus qu'il faut en mettre 1 sur 2 inclinée à 30%. Les têtes vont "exploser" les tasseaux.
Tout les combiens faut-il mettte ces vis?
Quelle est la distance à respecter entre chaque tasseaux horizontaux et quel est le diamètre de vis à utiliser pour les fixer sur les verticaux? (dans le cas ou les vis qui maintiennent les panneaux ne les prennent pas deux litelages).
Merci d'avance pour vos réponses et bon courage à tous les autoconstructeurs de MOB qui comme moi espère un peu de temps sec.
Monenade
