aimant sur le tuyau de gaz de la chaudière
    invite005f6973
    Si j'installe un aimant sur la canalisation en cuivre en entrée de la chaudière, est-ce que le champs magnétique de l'aimant va permettre de casser les liaisons des molécules de gaz nat, pour favoriser la combution et ainsi diminuer la consommation? ( et cela sans aucun réglage de la chaudière )?
    Est-ce que des "physicien-chauffagistes" auaient-ils une réponse simple?
    Ouk A Passi
    Re : aimant sur le tuyau de gaz de la chaudière
    Meuuh non, c'est simplement pour ne pas encrasser les brûleurs
    goel22
    Ca s'est vendu aussi pour mettre sur les tuyaux de carburants et permettre de diminuer la consommation des voitures, résultat ? Aucun. Il faudrait rechercher la revue auto qui avait fait l'essai.
    Maintenant ça se vend pour les tuyaux de gaz?
    Avec sans aucun doute le même résultat: diminution du poids du portefeuille de l'acheteur.
    trebor
    On les voit partout ces aimants même en bracelet, bague, probablement en Piercing et autre endroit du corps ou tuyaux en leur donnant des pouvoirs inexpliqués et pour cause du fait qu'il n'y en a pas.
    Comment ce fait-il que les associations des consommateurs ne mettent pas en justice les firmes qui fabriquent et mettent en vente ce genre de gadgets inutiles ?
    S'il y a un effet, c'est d'avoir donné l'impression à l'utilisateur de faire quelque chose de positif et ou de rassurant, ce qui est une tromperie
    Dernièrement je vois à la TV que tous les tapis puzzle sont retirés de la vente car dangereux, ils contiennent une substance toxique, pourquoi n'avoir pas contrôlé le produit avant sa commercialisation ?
    Permettre de vendre des produits inefficaces, inutiles ou dangereux n'est-il pas une escroquerie ?
    jecha
    bonjour je peu vous dire que c'est installé sur deux chaudières au gaz dans la société ou je travaille ; ces chaudières produisent de la vapeur et le tuyau d'arrivée gaz fait environ 150 mm de diamètre. ça doit etre efficace car ce n'est pas le genre de société à investir sans retour sur investissement.
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par arno_33 Voir le message
    Qui est ce qui te faire croire ce genre de stupidité ?
    Krichon
    Citation Envoyé par jecha Voir le message
    As-tu pu consulter la notice technique de ce matériel.Si oui, peux-tu nous en dire qqs mots ?
    A part pour pièger les particules de fer provenant des conduites , je ne vois pas quels peuvent-être les VRAIS arguments pour arriver à vendre ça à des grosses entreprises...
    trebor
    bonjour je peux vous dire que c'est installé sur deux chaudières au gaz dans la société ou je travaille ; ces chaudières produisent de la vapeur et le tuyau d'arrivée gaz fait environ 150 mm de diamètre. ça doit être efficace car ce n'est pas le genre de société à investir sans retour sur investissement.
    Ø de 150 mm d'arrivée de gaz c'est une fameuse puissance comme chaudière, tu es certain que c'est bien des aimants qui sont placés sur les tuyaux de gaz ?
    Les tuyaux sont en quelles matières ?
    A part retenir de la limaille de fer, je ne vois pas d'autre utilité.
    wizz
    et fixer des aimants autour de la bidoche, est ce que ça pourrait aussi casser les molécules lipide?
    omega.067
    tu est sur que ce n'est pas une vanne de sécutité, fournis nous donc une photo de ces "engins" pour voir
    f6bes
    Bjr à toi,
    Put... la puissance .......... diam 150mm !!
    TRés pratique aussi pour les problémes d'artéres !!
    Ah le progrés !
    Ce serai pire, le fer contenu dans l'hémoglobine du sang, va être attiré par l'aimant et les globules vont s'accumuler en formant le caillot qui tue.
    Darth
    Ca marche aussi pour les chaudières bois?
    Je vais essayer sur la vis d'alimentation de ma chaudière...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    herakles
    Animateur Habitat
    Un peu de lecture ..http://samuel.benoit.online.fr/fr/ar...ant-fuel-saver
    Lire le début ..
  1. effort gaz sur tuyau enserré par des anneaux
    Par invite28910ee6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 09h45
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  3. [Blanc] tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    Par invitee7d79ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 05h35
  4. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 17h27
  5. [Blanc] emmenchement tuyau gaz
    Par invite8b1f9f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h11
