VMC-DF : réglementation sur l'isolation des conduits ?
    Aoz
    Qui pourrait m'indiquer la DTU ou la l'article de RT20xx qui réglemente la mise en oeuvre de l'isolation des conduits d'air soufflé ou repris dans les zones chauffées, pour les VMC-DF ?
    Merci !
    Aoz
    Aoz
    Re : VMC-DF : réglementation sur l'isolation des conduits ?
    J'ai trouvé l'article 49 de l'arrêté du 24 mai 2006 de la RT2005 qui parle de cela.
    http://www.legifrance.gouv.fr/affich...XT000000427149
    Article 49
    Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
    - pour les réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l'exception de la partie située entre le local et l'organe de réglage pour les réseaux d'air froid. Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;
    - pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.
    Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m²K/W.
    Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m²K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :
    Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ;
    Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
    Rien de plus récent à votre connaissance ?
  1. Conduits VMC double flux ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 66
    Dernier message: 06/01/2018, 17h00
  2. Traitement des conduits de cheminées sur nos maisons bioclimatiques
    Par dolf7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/12/2010, 10h18
  3. etancheité conduits vmc DF
    Par hsholmes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 20h54
  4. VMC : gaine dans l'isolation extérieure
    Par clandestino dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 21h28
  5. Utiliser les conduits de cheminée / chauffage pour passer les gaines VMC DF ?
    Par nikomiko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h09
