intérêt et mise en oeuvre de pare vapeur sur toit terasse MOB
    invitef8260779
    Question intérêt et mise en oeuvre de pare vapeur sur toit terasse MOB
    Bonjour à tous, j'envisage de faire un agrandissement en ossature bois avec un toit plat accessible. (toiture chaude)
    Du haut vers le bas, j'envisage les couches suivantes:
    - epdm
    - isolant en poliuréthane
    -parevapeur
    - osb
    -isolant en laine ou en vrac
    - pare vapeur
    -placo
    Le pare vapeur sous la laine me semble incontournable pour éviter l'humidité dans celle ci. Par ailleurs, je vais faire en sorte que le R de l'isolant du dessus soit de au moins 1.5 fois supérieur au R de la laine (pour éviter le point de rosée)
    Mes questions:
    - Dans le cas de la toiture chaude: a quoi sert le pare vapeur sous le poliuréthane et au dessus de l’osb sachant que celui ci est étanche et qu'il y a déjà un pare vapeur en dessous (sous la laine)?
    - J'ai lu que la toiture froide(isolant uniquement par le dessous) n'est pas possible sur toit terrasse. Sachant que je vais mettre un pare vapeur très étanche à la vapeur d'eau sous la laine . Je ne comprends pas comment peut se former dans ce cas le point de rosée puisque la vapeur d'eau est bloquée.
    Merci pour votre aide
    invitef8260779
    Re : intérêt et mise en oeuvre de pare vapeur sur toit terasse MOB
    personne pour me répondre ?
    kaiserf
    Salut.
    Je n'ai pas de connaissance suffisante en matière de toiture plate pour pouvoir répondre, par contre deux pare vapeur ça me semble étrange...
    Salut et merci (si je les ai oublié dans mon message).
    invitef8260779
    merci quand même... Peut d'être d'autres âmes charitables ?
    neohp
    Je remonte le sujet car je fais face à la même problématique. J'hésite pour ma part à poser le pare vapeur intérieur, sachant que les 2/3 de l'isolation se fait au dessus du pare vapeur du tout terrasse, peu de chance que cela condense. Quelqu'un aurait-il un avis sur cette question ? D'avance merci !
  1. Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 09h42
  2. Necessité pare vapeur dans MOB
    Par kompakt_74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2010, 15h43
  3. Continuité pare vapeur MOB
    Par fabwz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2010, 19h14
  4. MOB : étanchéité à l'air et mise oeuvre
    Dernier message: 18/04/2010, 11h59
  5. Position du pare vapeur dans une MOB
    Par justei dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 06h27
