Survitrer une maison phenix (30 ans...) ??? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Vue hybride
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Survitrer une maison phenix (30 ans...) ???
    et d'utiliser les plaques de béton actuelles comme contreventement (idem bardage) et de poser l'isolant contre ces plaques du côté intérieur en ménageant une lame d'air entre les deux.
    je ne le conseillerais pas , pour des raisons évidentes de dilatation de ces plaques de béton ainsi isolées côté intérieur
    Mieux vaut relever exactement la trame de l'ossature métal (ou béton) qui maintient les plaques de béton et fixer une ossature bois (ou métal) extérieure , projeter de la ouate de cellulose humide ou fixer un isolant en plaques entre montants bois , ensuite , pare-pluie, contreliteaux, et treillis métal déployé +enduit projeté ou bardage
    de cette façon , les ponts thermiques sont supprimés, le béton apporte de l'inertie ( confort d'été et d'hiver..) , les m2 intérieurs sont sauvegardés .
    invite55c10a2d
    OK pour ton ITE mais comment finis-tu à l'intérieur?
    Car si tu veux garder l'inertie des plaques de béton (très faible car plaques très minces) tu vas avoir les poutres IPN (ou poteaux) visibles à l'intérieur avec le système de fixation et il va en plus falloir refaire le carrelage au sol car ce dernier ne va pas jusqu'aux plaques de béton. De plus les plaques de bétons sont amincies au centre.
    D'autre part, dans le cas d'une ossature métalique, tu introduis des ponts thermiques à chaque IPN (tous les 1.2 m) par la charpente métalique reliée à ces IPN.
    Tu te retrouves donc bien obligé de fermer les IPN par une cloison et de remplir avec de l'isolant (autrement ITE inutile).
    C'est pour ces raisons que je pense qu'une ITE classique n'est pas viable.
    herakles
    Animateur Habitat
    ... Amen ...
    invite55c10a2d
    Pour éviter cette dilatation des plaques, quelle épaisseur de lame d'air ventilée conseillerais-tu?
  1. Integrer une prepa apres un ans de fac?
    Par invite7bc39d49 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2009, 16h47
  2. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par invite4553e415 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 16h59
  3. Rénovation sur pavillon PHENIX (30 ans)
    Par invite8683cfb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h12
  4. probleme avec programmateur usb phenix en mode phenix
    Par invitefb8af9b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h31
