Isolation circuit d'eau
    patdxfr
    J'ai enlevé la laine de verre pourrie et mal posée qui isolait le plafond de notre maison et j'ai découvert le circuit eau chaude sanitaire (que je cherchais partout ).
    En fait, les tubes chaud/froid en cuivre ne sont pas isolés et était même régulièrement liés.
    Je les ai écartés et ils vont se retrouver noyés dans 25cm de ouate.
    - dois-je les isoler séparément en plus (manchon en mousse)
    - il ne risque pas d'y avoir de condensation dessus ?
    invitebecc5181
    Re : Isolation circuit d'eau
    Ils passent dans le plafond ou sous le plancher au dessus du plafond.
    Noyer les circuits d'eau dans de la ouate... ouah je risquerais pas perso. Si pas la possibilité de le faire passer par un autre endroit j'essaierais de faire passer les tubes dans des gaines plastiques d'une extrémité à une autre, en laissant une ouverture au niveau du point bas de chacun des circuits
    patdxfr
    Les tubes passent dans les combles, simplement posés sur les rails de support du placo. (travail de gougnafier)
    La LDV était simplement déroulée dessus.
    Il n'y a pas de longueur en rab pour les déplacer.
    Si je veux les faire passer par dessus l'isolant, il faut que je les coupe pour les rallonger
  1. [Thermique] Réglage pression circuit d'eau de chauffage
    Par SK69202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 20h32
  2. Telemsure consommation d'enerfie (circuit d'eau)
    Par invite50b3f4d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2008, 19h14
  3. Pression differentielle dans un circuit d'eau
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 01h08
  4. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h20
  5. [Thermique] Purge du circuit d'eau
    Par dug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 22h52
