Surconso, Chaudière Frisquet hydromatrix 32e
    inviteef173ce6
    Je suis locataire d'un pavillon de région parisienne depuis maintenant près de deux ans et j'ai eu la mauvaise surprise d'une très lourde régularisation de charge en gaz.
    Nous avons donc consommé 3995 m3 soit 44065 Kw/h entre le 10/2009 et 10/2010. La maison est effectivement très mal isolée mais je me demandais si la chaudière n'avais pas un problème de surconsommation.
    Je précise qu'il s'agit d'un pavillon de type f3, 70 m² de surface au premier et 70m² au sous sol qui n'est pas chauffé. Nous sommes deux dans le logement et la conso gaz (chaudière hydromatrix 32E d'une quinzaine d'années.) sert au chauffage, production d'eau chaude et cuisson.
    Voila, j'en appelle aux spécialistes ou toute personne qui pourrait me donner des points de comparaisons afin de savoir si la chaudière était en cause où s'il s'agit simplement d'un problème d'isolation (qui de toute façon en fait partie.).
    Merci,
    invite0d0e789f
    Re : Surconso, Chaudière Frisquet hydromatrix 32e
    Je ne suis pas spécialiste mais concernant la normalité de cette conso:
    çà fait 44065/70=630kWh/m2/an ce qui est gargantuesque. Et si on prend en compte les m2 pourtant non chauffé çà fait encore 315kWh/m2/an...
    Pour vous faire avancer en attendant les spécialistes il faudrait indiquer la température à laquelle vous chauffez et des précisions sur l'isolation de votre logement.
    CHEVRIER
    ça fait lourd en effet. Chez moi, une passoire à Poitiers et une chaudière qui surconsomme (surpuissance, manque de régul, etc...) : 105m2 / 25-30000 Kwh/an pour ECS + chauffage + cuisson. ça fait déjà une belle ardoise.
    invite0d0e789f
    Et chez moi, qui vit dans une vieille maison construite en 1974 c'est environ 20000kWh par an tout compris pour 150m2. Et je trouve çà énorme....
    inviteef173ce6
    Merci de ces réponses.
    Pour les précisions :
    la température est d'environ 20°
    inviteef173ce6
    La suite.....
    - Pas de thermostat d'ambiance.
    - Isolation : mur en briques pleines sans isolant ; simple vitrage et vielles fenêtres en bois ; pas d'isolant sous toiture ; une couche de vielle laine de roche sur le plancher.
    Il est clair que cette maison est très mal isolée mais ma question porte sur le fait de savoir si ma consommation n'est due qu'à ça ou également à un problème de chaudière. En effet, mon cher proprio ne souhaitant pas réaliser de travaux d'isolation (il n'y est à priori pas tenu par la loi), je souhaiterai mettre en évidence un éventuel dysfonctionnement de ma chaudière.
    A ce titre, quelqu'un sait-il comment la tester ???
    invite0d0e789f
    Et bien il faut faire le calcul de la déperdition de la maison et en fonction du DJU de votre région vous saurez combien vous devez consommer.
    Si gros écart avec la consommation réelle çà ne peut venir que du supposé mauvais rdt de la chaudière, mais de là a contraindre le proprio a faire des travaux...
    CHEVRIER
    pas d'avis sur la chaudière... mais si vous avez prévu de rester quelques années dans cette maison, il semble que vous auriez vite fait de récupérer le prix de l'isolation des combles et du plancher sur sous-sol, vu les chiffres que vous annoncez... et à défaut de pouvoir négocier avec votre propriétaire. En plus ce sont des opérations faciles à faire soit même en général.
  1. [Blanc] Pac airmat galice cri 55:pb de surconso electrique
    Par invite84b4739a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 10h34
  2. fin de course par surconso ?!?!
    Par invitea1058666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 11h37
  3. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  4. [Thermique] fuite chaudière et surconso de gaz
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 21h30
  5. [Blanc] surconso sel lave vaisselle?
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 10h40
