J'ai lu quelques posts au sujet d'un problème apparenté au miens, mais qui ne répond pas réellement à ma problématique.
Je suis le "possible" futur propriétaire d'une maison BBC, avec une conso prévisible de 53 Kw/h/m² (coef 1.1 dans la Région Bretagne) selon notre BET.
Le chauffage se fera par une chaudière à Gaz à basse condensation et micro-accumulation, ce sera normalement l'unique point de chauffage. La VMC sera une VMC HygroB, et non double flux.
Là où se situe mon problème, c'est que je désirerai avoir un poêle à bois (et non à pellet) de confort, juste de confort.
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu ce "désir", sachant évidemment, je risque de perdre en étanchéité...
Donc existe t'il des poêle pouvant répondre à mon besoin, et si oui à quoi dois-je faire attention?
Le BET m'indique que je peux utiliser certains poêles, mais sans m'indiquer lesquels, vu qu'ils ne sont pas spécialistes. De plus, pour eux, ils préconisent ceux entrant dans le calcul chauffage (depuis Octobre 2009 je crois) suivant l'arrêté ministériel. Moi, ce qui m'importe, c'est l'étanchéité...
D'après eux :
Nous vous déconseillons fortement l’utilisation d’entrée d’air
indirectes. Vous devez impérativement choisir des systèmes avec leur entrée d’air qui arrive
directement sur le foyer avec un tubage étanche. Sinon…aille aille aille…la perméabilité à l’air…
Utilisation d’un poêle étanche à l’air par rapport à l’ambiance ou en circuit fermé. Pour les
poêles à pellets ont peut souvent utiliser un système de tubage « Ventouse » de type 130/80 qui
résout une grande partie de cette problématique. En effet la température de combustion étant
plus faible avec les pellets, l’évacuation des fumées est plus simple et moins contraignante.
Pour moi, c'est léger pas compréhensible.
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer à quoi je devais faire attention sur le poêle, et s'il existait des poêles, des marques plus poussés question étanchéité pour un poêle à bois, et non à pellet...
Je viens d'être labellisé BBC avec juste un poele à bois pour mode de chauffage (MOB avec bonne isol). Poêle le plus petit possible et le plus étanche possible. On aurait pu faire mieux et moins cher avec des pellets, mais c'est moins sympa, et du bois ici on en a pas mal...
Le poêle est étanche, il prend l'air au SSol (ou vide sanitaire c'est aussi possible) par un carottage habillé et étancheifié, puis le poele et enfin la sortie par le conduit où l'étancheité a bien sûr été soignée.
Test étancheité air = 0,41 pour l'ensemble de la maison.
Poele avec petit cendrier comportant un joint d'étancheité, et le reste du poele est supposé être étanche.
Rendement sup à 90 %
La marque : Stuv
Le modèle : 30 Compact Haut
Pour nous c'est largement suffisant, même en faisant fonctionner très calmement, il fait entre 21 et 26 °C inside, on est pourtant région très froide : Doubs, alt 500 m. On n'arrive pas à réguler pour que cela soit stabilisé vers 21 ou 22 °.
11/01/2011 - 17h51
Clair31
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Toulouse
Âge
52
Messages
2 253
Re : Pôele à bois de confort et BBC
Envoyé par leonprem
Envoyé par leonprem
La marque : Stuv
Oui normal le poêle a une puissance calorifique nominale : 7 kw et possible de 3 à 9kw , pour une rendement >85%
7kw c'est tout de même beaucoup pour du BBC.
Il existe des poêles avec des puissances bien plus faibles.
11/01/2011 - 18h23
leonprem
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4
OK Clair31, mais "à partir de 3 kw", c'est déjà bas comme puissance compte tenu du rendement qui est supérieur à 90 % dans la version haute (et non pas 85 %...), et ensuite ce n'est qu'un choix personnel, pas de la pub... entre design, efficacité, consommation, étancheité, etc... j'ai fait ce choix là, il me parait correspondre hormis qu'il chauffe un peu trop, mais il aurait alors fallut passer sur du pellet, et je ne le souhaitait pas.
Egalement il est difficile d'appréhender ce que l'on aura réellement besoin, avant d'avoir vécu un hiver avec... quand on fait une construction.
Donc pour moi si cette marque que j'ai prise fait un jour un poele quasi identique mais moins puissant, je serai partant.
Les autres je ne connais pas assez pour en parler.
J'espère juste avoir apporté un avis / retour d'expérience vécue, à pennguen, puisque telle était sa demande d'origine, liée à l'étancheité.
Bon soir.
11/01/2011 - 18h53
Clair31
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Toulouse
Âge
52
Messages
2 253
Envoyé par leonprem
Oui j'ai bien lu a partir de 3Kw, mais c'est assez délicat de faire fonctionner un poêle a sa plus faible puissance.
Le rendement >85% (c'est sur la doc Stuv ici) est obtenu a la puissance nominale, celle relevée lors des test pour la norme EN13240 soit 7kw.
Le risque avec un poêle trop puissant c'est surtout de le faire fonctionner au ralenti et donc de polluer énormément pour un très mauvais rendement.
Sur le forum dans le choix du poêle a bois on attire bien l'attention des futurs acquéreurs sur ce problème de surcapacité qu'il faut éviter.
Pendant des périodes de froids intenses, mais limitées un poêle est toujours capable de chauffer plus que prévu.
Envoyé par leonprem
Merci pour ce retour d'expérience qui confirme que le choix d'un poêle n'est pas aussi simple que ça et que le plus petit possible n'est pas évident à trouver.
pour aider à "lisser" la T°C il reste à couper les buches plus courtes et (ou) moins grosses puisqu'il faut garder les tirages à 1/2
12/01/2011 - 17h05
leonprem
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4
ben oui ce serait l'idéal, mais cela ne tient alors pas la journée ou la nuit, et en rentrant faut relancer le truc, le matin pas le temps...
Bon ben je va quand même essayer de faire moins de gros diametre mais difficile de faire plus court (je suis déjà en 25), ou l'option de faire du feu 1 jour sur 2 quand il ne fait pas de soleil (quand soleil, assez de chaleur).
12/01/2011 - 17h14
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Il n'existe pas de poêle de puissance spécifique à ce besoin, pour la bonne et simple raison qu'un poêle "de confort", ça n'existe pas, et dans la maison que vous décrivez, il n'y pas besoin de poêle.
Un poêle ca chauffe dur, ça consomme du bois, de l'oxygène et ça recrache du CO2. Alors s'il vous plait, par respect pour ceux qui utilisent par besoin la dernière ressource qui échappe encore à la mondialisation, par respect pour votre budget, ou encore pour votre étanchéité, renoncez à installer un poêle, ou alors engagez vous à l'utiliser chaudière coupée les jours de grands froids.
12/01/2011 - 17h32
leonprem
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4
Il n'existe pas de poêle de puissance spécifique à ce besoin, pour la bonne et simple raison qu'un poêle "de confort", ça n'existe pas, et dans la maison que vous décrivez, il n'y pas besoin de poêle.<<<ben, il y a bien un besoin car sinon même bien isolé, sans aucun chauffage, ça descend à des températures peu confortables (pas vivables si vous avez des filles...). Isolé ne veut pas dire chauffé... juste que les déperditions sont bien moindres et plus lentes.[/COLOR] Un poêle ca chauffe dur, ça consomme du bois, de l'oxygène et ça recrache du CO2. Alors s'il vous plait, par respect pour ceux qui utilisent par besoin la dernière ressource qui échappe encore à la mondialisation, par respect pour votre budget, ou encore pour votre étanchéité, renoncez à installer un poêle, ou alors engagez vous à l'utiliser chaudière coupée les jours de grands froids. Justement c'est le seul point de chauffage, il n'y a pas de chaudière (qui pourrait être encore plus polluante...) ni d'autres chauffage (énergivores, coûteux, dont la fabrication et le transport a coûté aussi en énergie, énergie sans doute moins renouvellable que le bois...), et le bois ne fait que "recracher" le CO2 qu'il a bouffé dans sa vie en grandissant... La conso de bois estimée, et pour l'instant elle tient, c'est 3 stères par an, c'est relativement peu pour servir comme unique chauffage.
leonprem, je répondais au premier post de pennguen, ou il y a une chaudière gaz, ça ne concerne pas les cas ou le poêle est le chauffage principal.
12/01/2011 - 17h37
Fab02300
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
28
Messages
879
Envoyé par leonprem
Envoyé par leonprem
Vous avez pas les meilleurs carte en mains pour utiliser un poêle à bûche (MOB bbc)
Envoyé par leonprem
Cela ne sera pas possible en l'absence d'inertie.
Reste à savoir de quelle construction BBC pennguenle sera le "possible" futur propriétaire.
Pour info voir les pêoles Attika par exemple ou le post de Clair31, j'avais pas vu le lien ^^'
Chacun participe bénévolement, rien n'est dû. Sauf le savoir vivre.
26/01/2011 - 10h33
toupidek
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
2
Envoyé par leonprem
Je viens d'être labellisé BBC avec juste un poele à bois pour mode de chauffage (MOB avec bonne isol). Poêle le plus petit possible et le plus étanche possible. (...)
La marque : Stuv
En plein projet de construction MOB bioclimatique BBC (pour plus d'infos sur notre projet : ####) avec l'intention d'investir dans ce même poêle je suis très intéressée par un retour sur les éléments suivants :
- l'épaisseur de tes murs (le R si possible), nous on devrait arriver sur du R>8
- la réactivité du poêle à l'allumage et lorsqu'on l'éteint : on a des murs capteurs et du solaire passif par baies vitrées plein sud donc dès le premier rayon de soleil si le poêle chauffe encore on va vraiment mourir !
Renseigner votre profil avec l'adresse de votre blog
SK69202 pour la modération
Dernière modification par SK69202 ; 26/01/2011 à 12h33.
Motif: Suppression lien
26/01/2011 - 14h10
toupidek
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
2
oups !
désolée !
merci la modération ^^ mon profil est à jour avec l'adresse du blog !
