Le bois peut être la meilleure comme la pire des sources d'énergie. Correctement brulé, le bois pollue très peu et peut-être considéré comme neutre au niveau des rejets de CO² ( cad le bois brulé dégagerait grosso modo le même niveau de CO² si on l'avait laissé pourrir dans la forêt ).
70% de la valeur calorifique du bois est contenue dans les gaz emprisonnés dans les cellules. Les corps solides ne représentent que 30%.
Pour enflammer ces gaz, il faut 3 conditions:
1- beaucoup d'air
2- une t° de foyer de l'ordre de 600°
3- un système performant d'arrivée d'air secondaire
Quand ces conditions ne sont pas réunies, ces gaz quittent votre foyer en pure perte calorifique et se condensent ( bistre ) avant d'être relachés dans la nature sous forme de pollution. Des chercheurs canadiens ont décrit la fumée de bois comme étant 40 x plus nocives que la fumée de cigarette.
Ce qui ne doit pas être fait:
1- réduire l'arrivée d'air pour consommer moins
2- faire charbonner son feu toute la nuit
3- essayer de faire des feux continus
4- bruler du bois humide.
Il vaut mieux faire un feu de Dieu et le laisser mourrir
pui en rallumer un autre. C'est emm...je sais mais il faut faire des choix. Moi j'ai choisi le PDM.
Un bon feu ne fume pas, ca c'est facile à voir.
Merci à ceux qui ont d'autres tuyaux d'intervenir.
riri
. Le post de kesdonc " comment allumer un feu" m'y fait penser: Allumer par dessus ( Top Down ) c'est beaucoup plus propre.
. J'ai aussi un humidimètre et je mesure le taux d'humidité avant d'accepter le bois livré.
sans compter que mon conduit actuel n'est pas au mileu de la maison.
