Reservation pour chape
    invite3e29d349
    Question Reservation pour chape
    nous faisons construire une maison ossature bois en indre et loire. Nous avons une question concernant la réservation de 9 cm qui a été faite pour la chape (liquide) et le revetement de sol. En fait on va faire couler 6 cm de chape, et notre revetement de sol fera entre 1 et 2 cm (une partie carrelage, l'autre parquet). Il nous faut donc trouver un moyen pour rattraper les 2 cm manquant (on a plutot 10 ou 11 cm de réservation sous les portes-fenetres et baies vitrées). On a fait faire un devis pour de la mousse polyuréthane projetée, ça nous couterait 2000 euros, et en sachant que nous avons un plancher sur vide-sanitaire avec hourdis polystyrène avec un R de 4,15, on a donc pas besoin d'isolation complémentaire... Quel autre moyen, le plus économique possible, pourrions nous utiliser ?
    Mersi d'avance pour vos idées !
    Emmanuelle
    invite3e29d349
    Re : Reservation pour chape
    j'ai un peu avancé sur le sujet depuis le premier post.
    Que pensez-vous entre une chape de réagreage ou des dalles de polystyrène de 2 cm, avec les réseaux fixés dessus ?
    Merci d'avance !
    miniac007
    Citation Envoyé par emmaetgreg Voir le message
    Donc vous l'avez pas encore fait...
    Qu'est ce qui vous empeche d'en couler 8cm ?
    Sinon, bemol sur une chape liquide, y a bcp d'eau a evaporer donc bien aérer, donc temp positives dehors, sinon c'est le bois qui absorbe...
    Autre solution si vous voulez pas couler 8cm:
    - partie carrelage, au lieu de poser en collé, vous posez sur chape maigre et vous rattrappez ainsi les 2cm
    - partie parquet: vous insérez un isolant phonique de 2cm comme celui de gutex: http://nl.gutex.de/fr/pdf/Fiche_ther...r_download.pdf
    invite3e29d349
    Alors effectivement sinon je me posais la question d'une isolation sous le parquet directement, mais qu'en est-il de la pose collée sur ce type de revetement ?
    miniac007
    Parquet flottant seulement... c'est un isolant surtout phonique des bruits de pas.
    invite3e29d349
    ok, alors le problème c'est qu'on va mettre un parquet massif dans une pièce de 9mx4m, et il faudra donc qu'on le colle. Ou alors, on peut mettre cet isolant en dessous de la chape? Connaissez-vous le tarif au m² ?
    miniac007
    Je repete, c'est un isolant phonique, en dessous de la chape ca sert rien de mettre la fibre de bois
    luc63670
    le parquet massif on peut le poser sur lambourdes, dans ce cas vous pouvez rattraper l'épaisseur voulue.
    Bon courage
  1. conseils pour chape
    Par nino36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2009, 06h58
  2. Oubli de reservation sur chape...
    Par alcor84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2009, 14h17
  3. chape pour plancher chauffant
    Par invite788bc35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h33
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
  5. chape pour la terre cuite
    Par invitec8c1b7c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 14h25
